  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T topsurfer
    ich nutze den Schalter "Boolescher Wert",
    kann dieser auch mit Objekten kommunizieren, die als Status 0 und 1 erwarten?
    Mit false und true bekomme ich es hin, aber mit 0 und 1 hat es nicht funktioniert.
    Bei "Wert: Alias:" hab ich 0 bzw. 1 eingetragen.
    Sollte das prinzipiell funktionieren oder geht das nicht?
    #228
    @topsurfer
    Moin, boolean ist immer true oder false, mit 0 und 1 kann der nix anfangen.
    Dazu ein Alias anlegen, und dann auf den Alias verlinken im Widget.
    Hier mal ein Beispiel eines Alias zum wandeln von true/false nach 1/0
      @topsurfer
      topsurfer
      #229
      OK, das wäre eine Option im "iob",
      aber was ist mit diesem "Alias" im Widget, für was ist das, welche Werte können/ dürfen da eingetragen werden?
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T topsurfer
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #230
        @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
        • carsten04C carsten04
          topsurfer
          #231
          @carsten04
          alles klar.
          Weiß jetzt nicht ob ich einen fehler mache, aber das Icon von Wert 2 wird nicht angezeigt bzw. verwendet, das definierte Icon von Wert 1 (False) wird bei "false" korrekt links (im Schieberegler) angezeigt.
          Aber bei True (Wahr) wird nicht das Icon von Wert 2 angezeigt (Strmblitz), sondern das, welches unter "Allgemein" eingestellt ist (und auch mittig angezeigt wird).
          • T topsurfer
            @carsten04
            alles klar.
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #232
            @carsten04
            alles klar.
            Nutzt Du auch die aktuelle Version v1.7.5?
              @carsten04
              alles klar.
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              #233
              @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
              Gerade upgedated, aber gleiches Verhalten:
              Es wird bei Wert-2 (true) das unter "Allgemein" definierte Icon angezeigt.
              Ändere ich das Icon unter Allgemein, ändert sich sofort auch das rechte Icon:
              • T topsurfer
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #234
                @topsurfer Ich kann das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Welchen Browser nutzt Du denn? Bei mir ist es Chrome. Hast Du das Widget nach dem Update mal komplett gelöscht, den Cache geleert und danach noch einmal neu angelegt? Nutzt Du auch die Stable Vis2-Version?
                  @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Edit: habe gerade noch einen Bug festgestellt, von daher bitte noch nicht nutzen.
                  Kann man schon?
                  Es gibt eine neue Version v1.7.5, mit der auch der Dialogtitel richtig funktioniert.
                  micklafisch
                  #235
                  @carsten04
                  ich trau mich eigentlich schon gar nicht mehr das Thema Dialog anzusprechen (da ich scheinbar der einzige bin der das aktiv nutzt und hier ständig "wünsch-dir-was spielt"), aber besteht die Möglichkeit dem Dialog optional auch eine feste Breite und Höhe mitgeben zu können? Ich habe jetzt bei der Ablösung der MaterialDesignWidgets von Scrounger festgestellt, dass ich auch einige Dialoge im Projekt habe die auf eine feste Breite eingestellt sind (meist Einstellungsfenster bei denen nur 3-4 Buttons oder Werte drin versteckt sind). Da reicht ein kleiner Dialog, aber wenn ich 20% eingebe, dann sehe ich das am Handy nicht mehr. Ein Binding in dem Feld funktioniert nicht, da er dort ebenfalls die gelieferte Zahl als % annimmt.
                    topsurfer
                    #236
                    Ich nutze wohl (wie im ersten Beitrag auch beschrieben), "latest".
                    In Chrome mal probiert, genau das gleiche Verhalten.
                    I.d.R: nutze ich Firefox, bzw. auf dem Wand-Tablet: Fully-Kiosk-Browser
                    Auch bei neu ausgewählten Widget gleiches Verhalten.
                    Ändere ich die URL zu "stable", findet er nichts. Wie lautet denn die "Adresse"?
                    (hier im Forum bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" :-( )
                    NegaleinN carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T topsurfer
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #237
                      bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" )
                      Strg + F
                      und dann im Suchfeld (steht schon in topic) deinen Suchbegriff eingeben
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • T topsurfer
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #238
                        Stable bezog sich auf die verwendete Vis2-Version. Exportiere mal bitte das Widget und poste das hier.
                          topsurfer
                          #239
                          @carsten04
                          habe es gerade mal mit einem Test-DP probiert, der boolean ist.
                          Damit funktioniert es!
                          Der betroffene Enocean-Schalter schaltet korrekt, nimmt false und true an.
                          Zeigt unter Objekte auch "true" beim betätigen des Widgets (und das Widget springt auch auf "grün", aber ohne das hinterlegte Icon (?). 2025-03-25_123617.png
                          Ob es an der Konvertierung liegt (aber er schaltet ja wie gewollt!):
                          (der Enocean erwartet 1 bzw 0 zum schalten (daher meine Frage ob es zwingend true/false sein muss))
                          • T topsurfer
                            @carsten04
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #240
                            @topsurfer Du musst ja auch immer einen boolean-State nehmen, deswegen ja Schalter (Boolescher Wert). Ich dachte das wäre nach dem bisherigen Threadverlauf zumindest klar geworden.
                            • NegaleinN Negalein
                              Strg + F
                              topsurfer
                              #241
                              @negalein said in vis-2-widgets-collection:
                              Strg + F
                              OK, das habe ich natürlich gemacht ... funktioniert bei dir die Suche denn, wenn du z.B. Balkenanzeige dort eingibst?
                              Möchte den Thread hier nicht unnötig aufblähen, bei mir zeigt er dann "No matches found" ! (aber es gibt das Wort hier im Thread !!)
                              -1
                              • T topsurfer
                                Strg + F
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #242
                                Ja, findet ihn 4x
                                und auch mit Edge (5x wegen Zitat)
                                  Ja, findet ihn 4x
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #243
                                  @negalein sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  Spannend, bei mir nicht mit FF:
                                  und auch nicht mit Chrome:
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #244
                                    @wendy2702 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    Enter drücken.......dann kommts
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #245
                                      @negalein Das hat aber mal anders/besser funktioniert
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #246
                                        kenn ich nur so.
                                        • M micklafisch
                                          @carsten04
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #247
                                          @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                                          @carsten04
                                          Es gibt eine neue Version v1.7.7 mit einigen Optimierungen unter der Haube und der Möglichkeit dem Dialog-Widget eine Breite / Höhe in Pixel mitzugeben.
