  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
    OK, das wäre eine Option im "iob",
    aber was ist mit diesem "Alias" im Widget, für was ist das, welche Werte können/ dürfen da eingetragen werden?
    topsurfer
    #231
    @carsten04
    alles klar.
    Weiß jetzt nicht ob ich einen fehler mache, aber das Icon von Wert 2 wird nicht angezeigt bzw. verwendet, das definierte Icon von Wert 1 (False) wird bei "false" korrekt links (im Schieberegler) angezeigt.
    Aber bei True (Wahr) wird nicht das Icon von Wert 2 angezeigt (Strmblitz), sondern das, welches unter "Allgemein" eingestellt ist (und auch mittig angezeigt wird).
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @carsten04
      alles klar.
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #232
      @carsten04
      alles klar.
      Nutzt Du auch die aktuelle Version v1.7.5?
        @carsten04
        alles klar.
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        #233
        @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
        Gerade upgedated, aber gleiches Verhalten:
        Es wird bei Wert-2 (true) das unter "Allgemein" definierte Icon angezeigt.
        Ändere ich das Icon unter Allgemein, ändert sich sofort auch das rechte Icon:
        • T topsurfer
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #234
          @topsurfer Ich kann das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Welchen Browser nutzt Du denn? Bei mir ist es Chrome. Hast Du das Widget nach dem Update mal komplett gelöscht, den Cache geleert und danach noch einmal neu angelegt? Nutzt Du auch die Stable Vis2-Version?
            @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
            @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
            Edit: habe gerade noch einen Bug festgestellt, von daher bitte noch nicht nutzen.
            Kann man schon?
            Es gibt eine neue Version v1.7.5, mit der auch der Dialogtitel richtig funktioniert.
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #235
            @carsten04
            ich trau mich eigentlich schon gar nicht mehr das Thema Dialog anzusprechen (da ich scheinbar der einzige bin der das aktiv nutzt und hier ständig "wünsch-dir-was spielt"), aber besteht die Möglichkeit dem Dialog optional auch eine feste Breite und Höhe mitgeben zu können? Ich habe jetzt bei der Ablösung der MaterialDesignWidgets von Scrounger festgestellt, dass ich auch einige Dialoge im Projekt habe die auf eine feste Breite eingestellt sind (meist Einstellungsfenster bei denen nur 3-4 Buttons oder Werte drin versteckt sind). Da reicht ein kleiner Dialog, aber wenn ich 20% eingebe, dann sehe ich das am Handy nicht mehr. Ein Binding in dem Feld funktioniert nicht, da er dort ebenfalls die gelieferte Zahl als % annimmt.
              topsurfer
              #236
              Ich nutze wohl (wie im ersten Beitrag auch beschrieben), "latest".
              In Chrome mal probiert, genau das gleiche Verhalten.
              I.d.R: nutze ich Firefox, bzw. auf dem Wand-Tablet: Fully-Kiosk-Browser
              Auch bei neu ausgewählten Widget gleiches Verhalten.
              Ändere ich die URL zu "stable", findet er nichts. Wie lautet denn die "Adresse"?
              (hier im Forum bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" :-( )
              NegaleinN carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
              • T topsurfer
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #237
                bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" )
                Strg + F
                und dann im Suchfeld (steht schon in topic) deinen Suchbegriff eingeben
                ° Fixer ---> iob fix
                • T topsurfer
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #238
                  Stable bezog sich auf die verwendete Vis2-Version. Exportiere mal bitte das Widget und poste das hier.
                    topsurfer
                    #239
                    @carsten04
                    habe es gerade mal mit einem Test-DP probiert, der boolean ist.
                    Damit funktioniert es!
                    Der betroffene Enocean-Schalter schaltet korrekt, nimmt false und true an.
                    Zeigt unter Objekte auch "true" beim betätigen des Widgets (und das Widget springt auch auf "grün", aber ohne das hinterlegte Icon (?). 2025-03-25_123617.png
                    Ob es an der Konvertierung liegt (aber er schaltet ja wie gewollt!):
                    (der Enocean erwartet 1 bzw 0 zum schalten (daher meine Frage ob es zwingend true/false sein muss))
                    • T topsurfer
                      @carsten04
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #240
                      @topsurfer Du musst ja auch immer einen boolean-State nehmen, deswegen ja Schalter (Boolescher Wert). Ich dachte das wäre nach dem bisherigen Threadverlauf zumindest klar geworden.
                      • NegaleinN Negalein
                        Strg + F
                        topsurfer
                        #241
                        @negalein said in vis-2-widgets-collection:
                        Strg + F
                        OK, das habe ich natürlich gemacht ... funktioniert bei dir die Suche denn, wenn du z.B. Balkenanzeige dort eingibst?
                        Möchte den Thread hier nicht unnötig aufblähen, bei mir zeigt er dann "No matches found" ! (aber es gibt das Wort hier im Thread !!)
                        -1
                        • T topsurfer
                          Strg + F
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #242
                          Ja, findet ihn 4x
                          und auch mit Edge (5x wegen Zitat)
                            Ja, findet ihn 4x
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #243
                            @negalein sagte in vis-2-widgets-collection:
                            Spannend, bei mir nicht mit FF:
                            und auch nicht mit Chrome:
                            • wendy2702W wendy2702
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #244
                              @wendy2702 sagte in vis-2-widgets-collection:
                              Enter drücken.......dann kommts
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #245
                                @negalein Das hat aber mal anders/besser funktioniert
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #246
                                  kenn ich nur so.
                                  • M micklafisch
                                    @carsten04
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #247
                                    @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    @carsten04
                                    Es gibt eine neue Version v1.7.7 mit einigen Optimierungen unter der Haube und der Möglichkeit dem Dialog-Widget eine Breite / Höhe in Pixel mitzugeben.
                                      @carsten04
                                      topsurfer
                                      #248
                                      @carsten04
                                      habe gerade mal ein Restore von Backitup getestet,
                                      hat alles widerhergestellt, nur die Widgets-Collection funktionieren nicht :-(
                                      Nutze die Version von 1.7.5 von der Collection, von Backitup die aktuellste (3.0.31).
                                      vis.2 läuft natürlich, unter Instance wird die Widget-Collection auch aufgeführt.
                                      Getestet (2x) hab ich so:
                                      • VM Fullbackup erstellt
                                      • Backitup
                                      • Kleine Änderungen im Dashboard und an Scripten gemacht
                                      • Zuvor erstelltes Backitup restored.
                                      Gewartet (> 1h ?), alle Adapter konnten wieder gestartet werden, aber im Dashboard sind alle Widgets von der "Widgets-Collection" nicht verfügbar (alle anderen sind da!)
                                      Ist die Widgets Collection nicht mit Backitup kompatibel, oder wie könnte ich das Problem lösen?
                                      Funktioniert bei anderen Backitup mit der Widget-Collection?
                                      carsten04C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T topsurfer
                                        @carsten04
                                        • Backitup
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #249
                                        @topsurfer Zu Backitup kann ich Dir nichts sagen, da das nicht mein Adapter ist. Die Collection-Widgets haben eigentlich nichts Besonderes und sind "ganz normal" mit React entwickelt worden. Werden Dir denn nach dem Restore in der Vis-2 die Collection-Widgets zur Auswahl angeboten?
                                        Für die Widgets empfehle ich Dir die aktuelle v1.7.7 zu nutzen, da sich unter der Haube einiges getan hat und ich noch einige kleinere Bugs behoben habe.
                                        • T topsurfer
                                          @carsten04
                                          • Backitup
                                          #250
                                          @topsurfer
                                          wie hast du denn dein Repo eingestellt? Steht das default auf latest, der Adapter mit den Widgets ist noch nicht im stable, sofern ich das hier sehe...
                                          Wahrscheinlich musst du einfach nach dem Restore einmal auf latest stellen, den Adapter hier installieren, und dann wieder auf Stable zurueck..
