  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @topsurfer Ich kann das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Welchen Browser nutzt Du denn? Bei mir ist es Chrome. Hast Du das Widget nach dem Update mal komplett gelöscht, den Cache geleert und danach noch einmal neu angelegt? Nutzt Du auch die Stable Vis2-Version?
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #236
    @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
    Ich nutze wohl (wie im ersten Beitrag auch beschrieben), "latest".
    In Chrome mal probiert, genau das gleiche Verhalten.
    I.d.R: nutze ich Firefox, bzw. auf dem Wand-Tablet: Fully-Kiosk-Browser
    Auch bei neu ausgewählten Widget gleiches Verhalten.
    Ändere ich die URL zu "stable", findet er nichts. Wie lautet denn die "Adresse"?
    (hier im Forum bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" :-( )
    NegaleinN carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #237
      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
      bzw. Thread zu suchen ist ja auch "super" gelöst" )
      Strg + F
      und dann im Suchfeld (steht schon in topic) deinen Suchbegriff eingeben
      ° Fixer ---> iob fix
      • T topsurfer
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #238
        Stable bezog sich auf die verwendete Vis2-Version. Exportiere mal bitte das Widget und poste das hier.
          topsurfer
          #239
          @carsten04
          habe es gerade mal mit einem Test-DP probiert, der boolean ist.
          Damit funktioniert es!
          Der betroffene Enocean-Schalter schaltet korrekt, nimmt false und true an.
          Zeigt unter Objekte auch "true" beim betätigen des Widgets (und das Widget springt auch auf "grün", aber ohne das hinterlegte Icon (?). 2025-03-25_123617.png
          Ob es an der Konvertierung liegt (aber er schaltet ja wie gewollt!):
          (der Enocean erwartet 1 bzw 0 zum schalten (daher meine Frage ob es zwingend true/false sein muss))
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T topsurfer
            @carsten04
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #240
            @topsurfer Du musst ja auch immer einen boolean-State nehmen, deswegen ja Schalter (Boolescher Wert). Ich dachte das wäre nach dem bisherigen Threadverlauf zumindest klar geworden.
            • NegaleinN Negalein
              Strg + F
              topsurfer
              #241
              @negalein said in vis-2-widgets-collection:
              Strg + F
              OK, das habe ich natürlich gemacht ... funktioniert bei dir die Suche denn, wenn du z.B. Balkenanzeige dort eingibst?
              Möchte den Thread hier nicht unnötig aufblähen, bei mir zeigt er dann "No matches found" ! (aber es gibt das Wort hier im Thread !!)
              -1
              • T topsurfer
                Strg + F
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #242
                Ja, findet ihn 4x
                und auch mit Edge (5x wegen Zitat)
                  Ja, findet ihn 4x
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #243
                  @negalein sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Spannend, bei mir nicht mit FF:
                  und auch nicht mit Chrome:
                  • wendy2702W wendy2702
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #244
                    @wendy2702 sagte in vis-2-widgets-collection:
                    Enter drücken.......dann kommts
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #245
                      @negalein Das hat aber mal anders/besser funktioniert
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #246
                        kenn ich nur so.
                        • M micklafisch
                          @carsten04
                          ich trau mich eigentlich schon gar nicht mehr das Thema Dialog anzusprechen (da ich scheinbar der einzige bin der das aktiv nutzt und hier ständig "wünsch-dir-was spielt"), aber besteht die Möglichkeit dem Dialog optional auch eine feste Breite und Höhe mitgeben zu können? Ich habe jetzt bei der Ablösung der MaterialDesignWidgets von Scrounger festgestellt, dass ich auch einige Dialoge im Projekt habe die auf eine feste Breite eingestellt sind (meist Einstellungsfenster bei denen nur 3-4 Buttons oder Werte drin versteckt sind). Da reicht ein kleiner Dialog, aber wenn ich 20% eingebe, dann sehe ich das am Handy nicht mehr. Ein Binding in dem Feld funktioniert nicht, da er dort ebenfalls die gelieferte Zahl als % annimmt.
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #247
                          @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                          @carsten04
                          Es gibt eine neue Version v1.7.7 mit einigen Optimierungen unter der Haube und der Möglichkeit dem Dialog-Widget eine Breite / Höhe in Pixel mitzugeben.
                            @carsten04
                            topsurfer
                            #248
                            @carsten04
                            habe gerade mal ein Restore von Backitup getestet,
                            hat alles widerhergestellt, nur die Widgets-Collection funktionieren nicht :-(
                            Nutze die Version von 1.7.5 von der Collection, von Backitup die aktuellste (3.0.31).
                            vis.2 läuft natürlich, unter Instance wird die Widget-Collection auch aufgeführt.
                            Getestet (2x) hab ich so:
                            • VM Fullbackup erstellt
                            • Backitup
                            • Kleine Änderungen im Dashboard und an Scripten gemacht
                            • Zuvor erstelltes Backitup restored.
                            Gewartet (> 1h ?), alle Adapter konnten wieder gestartet werden, aber im Dashboard sind alle Widgets von der "Widgets-Collection" nicht verfügbar (alle anderen sind da!)
                            Ist die Widgets Collection nicht mit Backitup kompatibel, oder wie könnte ich das Problem lösen?
                            Funktioniert bei anderen Backitup mit der Widget-Collection?
                            carsten04C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T topsurfer
                              @carsten04
                              • Backitup
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              #249
                              @topsurfer Zu Backitup kann ich Dir nichts sagen, da das nicht mein Adapter ist. Die Collection-Widgets haben eigentlich nichts Besonderes und sind "ganz normal" mit React entwickelt worden. Werden Dir denn nach dem Restore in der Vis-2 die Collection-Widgets zur Auswahl angeboten?
                              Für die Widgets empfehle ich Dir die aktuelle v1.7.7 zu nutzen, da sich unter der Haube einiges getan hat und ich noch einige kleinere Bugs behoben habe.
                              • T topsurfer
                                @carsten04
                                • Backitup
                                #250
                                @topsurfer
                                wie hast du denn dein Repo eingestellt? Steht das default auf latest, der Adapter mit den Widgets ist noch nicht im stable, sofern ich das hier sehe...
                                Wahrscheinlich musst du einfach nach dem Restore einmal auf latest stellen, den Adapter hier installieren, und dann wieder auf Stable zurueck..
                                  @topsurfer
                                  topsurfer
                                  #251
                                  OK,
                                  hab über benutzerdefinierte URL die Version 1.7.7 installiert, jetzt schaut es wieder gut aus.
                                  Um zu testen, ob die Collections-Widgets zur Auswahl geständen hätte müsste ich nochmal ein restore anstoßen ... dauert wirklich Stunde(n) bis er alles wiederhergestellt hat.
                                  Aber ich denke es liegt daran, das er nur die stable Repo sind.
                                  Danke euch!
                                    topsurfer
                                    #252
                                    kurze Frage, aktuell nutze ich hqwidget - On/Off um Lampen ein/(ausszuschalten.
                                    Habe jetzt verschiedene aus der Collection getestet, aber so einen "einfachen Button" (Taster), der je nach Zustand die Farbe ändert und nur gedrückt werden kann (ohne weitere Auswahl/Abfrage dann ) nicht gefunden.
                                    Welcher wäre der passende (falls so was möglich ist ...), txh!
                                    • T topsurfer
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #253
                                      Das machst Du mit dem Zustand-Widget, indem Du "Nur Zustände" wählst. Bei zwei Werten verhält sich das Zustand-Widget wie ein Switch, bei einem Wert wie ein Button.
                                        topsurfer
                                        #254
                                        @carsten04
                                        OK, muss ich morgen weiter testen, noch gehts nicht.
                                        Das Objekt sieht so aus, die Einstellung im hq-widget ist "einfach" bei Wert min=false, bei max=true (und es geht bzw. schaltet incl. Änderung der Farbe)
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #255
                                          Mir ist gestern aufgefallen, dass sich was geändert hat.
                                          Zum einen wird das Icon nicht nur auf dem Button angezeigt, sondern auch in der rechten oberen Ecke, zum anderen schaltet er beim Click nicht einfach um, sondern es kommt ein Pop-up.
                                          Bevor ich jetzt wild probiere:
                                          Was muss ich da ändern?
                                          Beta-Tester
                                          sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
