  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T topsurfer
    ich möchte den Rasensprenger steuern, dazu soll nach dem anklicken von einem "Icon" ein "Widget" öffnen mit einem Schieberegler im oberen Bereich zum einstellen der Zeit (DP: Wasser_Zeit) und darunter noch zwei Buttons für "Abbruch" oder "Start" (DP: Wasser_Starten".
    Geht das mit einem Widget, oder muss ich da zwei (auf jeden Fall) Widgets nehmen ?
    topsurfer
    #267
    mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #268
      Es gibt eine neue Version v1.8.0 mit einem Widget für Lichter.
      Bitte bei Fehlern oder Feedback hier posten.
      • CyberraphC Online
        CyberraphC Online
        Cyberraph
        #269
        Ich verfolge die Entwicklung hier mit großen Augen, und wollte nur mal
        meine Bewunderung und Anerkennung an dein Werk hier dalassen. :-)
        Werde deine Widgets bei meinem nächsten Run meine Vis2 zu gestalten mit Sicherheit verwenden.
        Das sieht alles wunderbar aus.
        Beste Grüße!
        io-Broker Neuling 2024 :-)
        Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
        • carsten04C carsten04
          Aktuelle Version 2.6.0
          Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
          Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
          Hallo Alle,
          ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
          iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
          oder
          Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
          oder
          Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
          Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
          Einstellungen:
          Feedback bitte hier oder auf GitHub.
          Carsten
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #270
          @carsten04
          Gauges Widgets laufen einwandfrei!
            koilapo
            #271
            @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
            wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
            ich habe hier dazu nichts gefunden und es funktioniert bisher auch nicht. Daher meine Frage: Gibt es irgendwelche Script-Möglichkeiten, den Dialog zu schließen? Ich will das möglichst so lösen, dass man im Dialog z.B. eine Auswahl macht und dadurch dann auch gleich der Dialog geschlossen wird. Kann man das vielleicht auf Umwegen erreichen?
            carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
            • K koilapo
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #272
              @koilapo Mach dazu im GitHub bitte mal ein Issue auf. Werde mich dann Anfang Juli darum kümmern (urlaube gerade🌄).
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                koilapo
                #273
                @carsten04 Prima, Danke. Schönen Urlaub noch! 🌴
                  koilapo
                  schrieb am zuletzt editiert von koilapo
                  #274
                  @carsten04 Jetzt fällt mir ein, ich hatte noch eine weitere Frage: Hat zwar nicht direkt was mit dem Dialog-Widget zu tun, aber ist es möglich, mehrere Dialog-Widgets mit demselben View zu nutzen und im View dann abhängig von der Objekt-ID der Dialoge unterschiedliche Inhalte anzuzeigen im View bzw. Buttons mit anderen DP zu besetzen?
                  Mein Ziel ist, nur einen View erstellen zu müssen, der aber je nach angeklicktem Dialog-Widget dasselbe Aussehen und Funktion hat (z.B. etwas schalten), aber eben jeweils einen anderen Ziel-DP bekommt?
                  • K koilapo
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #275
                    @koilapo sagte in vis-2-widgets-collection:
                    Es gibt eine neue v1.8.1 mit entsprechendem Dialogfeature.
                    • carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #276
                      Es gibt eine neue v1.8.1 mit:
                      • Dialog über State steuerbar
                      • Statewidget als Taster funktioniert auch, wenn der Taster während des Drückens "verlassen" wird.
                      Bei Fehlern oder Anmerkungen bitte hier posten.
                        koilapo
                        #277
                        @carsten04 Eine Frage: Wie bekomme ich denn die 1.8.1? Wird die automatisch installiert? Wenn ich nach Updates suche, wird sie mir nicht angezeigt. Oder installier ich die manuell drüber? Krieg ich dann spätere Updates trotzdem noch automatisch?
                        Ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs.
                        CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K koilapo
                          CyberraphC Online
                          CyberraphC Online
                          Cyberraph
                          #278
                          @koilapo
                          Hatte zuletzt als Anfänger ähnliche "Probleme"
                          Denke das sollte dir auch weiterhelfen, siehe Link / Post von mir.
                          https://forum.iobroker.net/topic/80936/gelöst-beta-repository-latest-oder-npm-in-iobroker-admin?_=1751313496469
                          Beste Grüße!
                          • CyberraphC Cyberraph
                            @koilapo
                            koilapo
                            #279
                            @cyberraph Danke, hab es.
                            • I Offline
                              I Offline
                              iobroker2001
                              #280
                              Hallo, vielen Dank für Deine neuen Widgets!
                              Das Zustandswidget sieht gut aus.
                              Ich möchte das für meine Rolladen verwenden, schaffe es aber nicht, die graphische Anzeige so einzustellen, dass sie dem Prozentsatz der Behanghöhe entspricht. Das blaue Feld bleibt immer gleich groß.
                              Oder ist das so nicht programmiert?
                              carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I iobroker2001
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #281
                                @iobroker2001 Das geht so nicht. Das Zustandswidget kann ja grundsätzlich jeden Datentyp anzeigen, also auch boolean, string, number. Warum sollte sich die bei Dir blaue Fläche irgendwie anpassen und an was?
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker2001
                                  schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                                  #282
                                  @carsten04 Tut mir leid, hatte da in den Beispielen ein Fenstersymbol gesehen und direkt an Rollladen gedacht.
                                  Bin immer noch auf der Suche nach einem gut sichtbaren Rollladenzustandswidget mit separatem Einstelldialog, so wie Dein Zustandswidget.
                                  Update: ich hatte gedacht, die blaue Fläche würde den Rolladen in seiner tatsächlichen prozentualen Höhe wiedergeben.
                                  • I iobroker2001
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #283
                                    @iobroker2001 Brauchst Du das Widget zum anzeigen oder zum schalten? Wenn letzteres, dann kannst Du z.B. 6 Werte mit 0,20,40,60,80,100 definieren und das Rollo auf die entsprechenden Positionen anfahren und ein jeweils passendes Icon anzeigen lassen. Das kannst Du auch mit dem ButtonGroup-Widget machen, wenn Du alle Anfahrpunkte direkt sehen möchtest.
                                    • T topsurfer
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                      #284
                                      @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                                      Hi, nach längerer Pause kann ich mich auch wieder ein bisschen um ioBroker kümmern und stehe gerade vor gleichem Problem, fühle mich wie ein "Neueinsteiger" und möchte gern alles mit VIS-2 aufbauen. Meine alten Ansichten mit VIS (alt) sind schon sehr in die Jahre gekommen.
                                      Hast Du hierfür eine Lösung gefunden?
                                      Ist VIS-2 verwenden anscheinend nur wenige? Ich hab mittlerweile alle anderen durch, wobei mir Jarvis am besten gefiel, mir aber zum erstellen von Ansichten zu umständlich ist.
                                      • I Online
                                        I Online
                                        ioBrokerMike
                                        #285
                                        @carsten04
                                        Moin
                                        Da ich schon eine ganze Zeit auf VIS-2 umgestellt hatte und jetzt alles was VIS(-1) angeht gelöscht habe fehlt mir zb ein Widget für Time / Date. 🙄
                                        Gut die Sache mit dem Datum mache ich zur Zeit mit Blockly und die Uhr mit dem Widget "Vis 2 - Material-Widgets" was nicht so schön ist.
                                        Besteht die Möglichkeit ein neues Widget für Time / Date in die vis-2-widgets-collection mit aufzunehmen?
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                          alterBastler
                                          #286
                                          Ich verwende für meine view einen Grundriss Plan
                                          ich suche ein Widget das ich über Türen legen kann. so dass der schwarze "Türbalken" verschwindet.
                                          7cd8712b-5b5c-4155-9df5-50eeed53c0b4-image.png offen
                                          46dbfb7f-97bc-4a08-84c8-8392134d85c5-image.png geschlossen
                                          Die Farben für das Türblatt sollten je nach zustand sollten frei wählbar sein.
                                          Kann das jemand hier entwickeln ???? oder gibt es das gar schon und ich bin nur zu blind ??
                                          Danke für die Hilfe
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
