  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @koilapo Mach dazu im GitHub bitte mal ein Issue auf. Werde mich dann Anfang Juli darum kümmern (urlaube gerade🌄).
    koilapo
    #273
    @carsten04 Prima, Danke. Schönen Urlaub noch! 🌴
      koilapo
      schrieb am zuletzt editiert von koilapo
      #274
      @carsten04 Jetzt fällt mir ein, ich hatte noch eine weitere Frage: Hat zwar nicht direkt was mit dem Dialog-Widget zu tun, aber ist es möglich, mehrere Dialog-Widgets mit demselben View zu nutzen und im View dann abhängig von der Objekt-ID der Dialoge unterschiedliche Inhalte anzuzeigen im View bzw. Buttons mit anderen DP zu besetzen?
      Mein Ziel ist, nur einen View erstellen zu müssen, der aber je nach angeklicktem Dialog-Widget dasselbe Aussehen und Funktion hat (z.B. etwas schalten), aber eben jeweils einen anderen Ziel-DP bekommt?
      • K koilapo
        @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
        wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
        ich habe hier dazu nichts gefunden und es funktioniert bisher auch nicht. Daher meine Frage: Gibt es irgendwelche Script-Möglichkeiten, den Dialog zu schließen? Ich will das möglichst so lösen, dass man im Dialog z.B. eine Auswahl macht und dadurch dann auch gleich der Dialog geschlossen wird. Kann man das vielleicht auf Umwegen erreichen?
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #275
        @koilapo sagte in vis-2-widgets-collection:
        Es gibt eine neue v1.8.1 mit entsprechendem Dialogfeature.
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #276
          Es gibt eine neue v1.8.1 mit:
          • Dialog über State steuerbar
          • Statewidget als Taster funktioniert auch, wenn der Taster während des Drückens "verlassen" wird.
          Bei Fehlern oder Anmerkungen bitte hier posten.
            koilapo
            #277
            @carsten04 Eine Frage: Wie bekomme ich denn die 1.8.1? Wird die automatisch installiert? Wenn ich nach Updates suche, wird sie mir nicht angezeigt. Oder installier ich die manuell drüber? Krieg ich dann spätere Updates trotzdem noch automatisch?
            Ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs.
            CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
            • K koilapo
              CyberraphC Online
              CyberraphC Online
              Cyberraph
              #278
              @koilapo
              Hatte zuletzt als Anfänger ähnliche "Probleme"
              Denke das sollte dir auch weiterhelfen, siehe Link / Post von mir.
              https://forum.iobroker.net/topic/80936/gelöst-beta-repository-latest-oder-npm-in-iobroker-admin?_=1751313496469
              Beste Grüße!
              io-Broker Neuling 2024 :-)
              Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
              • CyberraphC Cyberraph
                @koilapo
                koilapo
                #279
                @cyberraph Danke, hab es.
                • I Offline
                  I Offline
                  iobroker2001
                  #280
                  Hallo, vielen Dank für Deine neuen Widgets!
                  Das Zustandswidget sieht gut aus.
                  Ich möchte das für meine Rolladen verwenden, schaffe es aber nicht, die graphische Anzeige so einzustellen, dass sie dem Prozentsatz der Behanghöhe entspricht. Das blaue Feld bleibt immer gleich groß.
                  Oder ist das so nicht programmiert?
                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I iobroker2001
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #281
                    @iobroker2001 Das geht so nicht. Das Zustandswidget kann ja grundsätzlich jeden Datentyp anzeigen, also auch boolean, string, number. Warum sollte sich die bei Dir blaue Fläche irgendwie anpassen und an was?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                      #282
                      @carsten04 Tut mir leid, hatte da in den Beispielen ein Fenstersymbol gesehen und direkt an Rollladen gedacht.
                      Bin immer noch auf der Suche nach einem gut sichtbaren Rollladenzustandswidget mit separatem Einstelldialog, so wie Dein Zustandswidget.
                      Update: ich hatte gedacht, die blaue Fläche würde den Rolladen in seiner tatsächlichen prozentualen Höhe wiedergeben.
                      • I iobroker2001
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #283
                        @iobroker2001 Brauchst Du das Widget zum anzeigen oder zum schalten? Wenn letzteres, dann kannst Du z.B. 6 Werte mit 0,20,40,60,80,100 definieren und das Rollo auf die entsprechenden Positionen anfahren und ein jeweils passendes Icon anzeigen lassen. Das kannst Du auch mit dem ButtonGroup-Widget machen, wenn Du alle Anfahrpunkte direkt sehen möchtest.
                        • T topsurfer
                          mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                          #284
                          @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                          Hi, nach längerer Pause kann ich mich auch wieder ein bisschen um ioBroker kümmern und stehe gerade vor gleichem Problem, fühle mich wie ein "Neueinsteiger" und möchte gern alles mit VIS-2 aufbauen. Meine alten Ansichten mit VIS (alt) sind schon sehr in die Jahre gekommen.
                          Hast Du hierfür eine Lösung gefunden?
                          Ist VIS-2 verwenden anscheinend nur wenige? Ich hab mittlerweile alle anderen durch, wobei mir Jarvis am besten gefiel, mir aber zum erstellen von Ansichten zu umständlich ist.
                          • I Online
                            I Online
                            ioBrokerMike
                            #285
                            @carsten04
                            Moin
                            Da ich schon eine ganze Zeit auf VIS-2 umgestellt hatte und jetzt alles was VIS(-1) angeht gelöscht habe fehlt mir zb ein Widget für Time / Date. 🙄
                            Gut die Sache mit dem Datum mache ich zur Zeit mit Blockly und die Uhr mit dem Widget "Vis 2 - Material-Widgets" was nicht so schön ist.
                            Besteht die Möglichkeit ein neues Widget für Time / Date in die vis-2-widgets-collection mit aufzunehmen?
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                              alterBastler
                              #286
                              Ich verwende für meine view einen Grundriss Plan
                              ich suche ein Widget das ich über Türen legen kann. so dass der schwarze "Türbalken" verschwindet.
                              7cd8712b-5b5c-4155-9df5-50eeed53c0b4-image.png offen
                              46dbfb7f-97bc-4a08-84c8-8392134d85c5-image.png geschlossen
                              Die Farben für das Türblatt sollten je nach zustand sollten frei wählbar sein.
                              Kann das jemand hier entwickeln ???? oder gibt es das gar schon und ich bin nur zu blind ??
                              Danke für die Hilfe
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I ioBrokerMike
                                @carsten04
                                Moin
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #287
                                @iobrokermike sagte in vis-2-widgets-collection:
                                @carsten04
                                Moin
                                @ioBrokerMike Mach mal bitte auf GitHub ein feature request auf, dann geht das Thema bei mir nicht unter. Wird allerdings noch etwas dauern...
                                  @carsten04
                                  Moin
                                  I Online
                                  I Online
                                  ioBrokerMike
                                  #288
                                  @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  Da das alles in der Freizeit passiert ist es selbstverständlich.
                                  Man kann froh sein das du etwas in der Freizeit machts.
                                  Mach mal bitte auf GitHub ein feature request auf ...
                                  Habe ich gemacht, hoffentlich ist das richtig so.
                                  War das erste mal. 😊
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  • A alterBastler
                                    Danke für die Hilfe
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    #289
                                    Das lässt sich mit einfachen Icons lösen. Ich kann das gern in meinem Icon-Adapter umsetzen. Du könntest dann ein Widget deiner Wahl nehmen und die Icons den Zuständen zuordnen.
                                    Nachtrag: Das Ausblenden der Linie im Hintergrund ist nicht so einfach. Da müsstest du ein Widget mit einer flächicgen Füllung drüberlegen.
                                    Z=0 deinen Grundriss
                                    Z=1 eine farbige Fläsche in der Frabe des Hintergrunds
                                    Z=2 ein Widget mit den Tür-Icons
                                    Dann geht es!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Dann geht es!
                                      alterBastler
                                      #290
                                      @skvarel
                                      Super und Danke danke danke.
                                      Manchmal braucht es nur den richtigen Hinweis !
                                      Es macht richtig Spaß sich hier auszutauschen und wenn man mal einen kleinen Hänger hat sich hier Rat und Hilfe zu holen
                                      Läuft!, schön machen kommt später.
                                      • A alterBastler
                                        @skvarel
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #291
                                        @alterbastler .. wenn du jetzt andere Icons möchtest, einfach melden. Ich habe noch Platz in meinem Icon-Adapter ;)
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          alterBastler
                                          schrieb am zuletzt editiert von alterBastler
                                          #292
                                          @skvarel
                                          ja , habe mich jetzt auch auf vis 2 umgestellt und sehe das es noch viel zu tun gibt.
                                          Kann ich den vis 1 noch auf dem alten Port laufenlassen ?
                                          und wenn ja wo kann ich dem vis 2 einen anderen Port zuweisen?
                                          "hat sich erledigt die Frage, der Port wird in web.0 vergeben..."
                                          Das Angebot mit den Icons nehme ich gerne an und mache auch gerne ein feature request ;)
