  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I iobroker2001
    Hallo, vielen Dank für Deine neuen Widgets!
    Das Zustandswidget sieht gut aus.
    Ich möchte das für meine Rolladen verwenden, schaffe es aber nicht, die graphische Anzeige so einzustellen, dass sie dem Prozentsatz der Behanghöhe entspricht. Das blaue Feld bleibt immer gleich groß.
    Oder ist das so nicht programmiert?
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #281
    @iobroker2001 Das geht so nicht. Das Zustandswidget kann ja grundsätzlich jeden Datentyp anzeigen, also auch boolean, string, number. Warum sollte sich die bei Dir blaue Fläche irgendwie anpassen und an was?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      I Offline
      I Offline
      iobroker2001
      schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
      #282
      @carsten04 Tut mir leid, hatte da in den Beispielen ein Fenstersymbol gesehen und direkt an Rollladen gedacht.
      Bin immer noch auf der Suche nach einem gut sichtbaren Rollladenzustandswidget mit separatem Einstelldialog, so wie Dein Zustandswidget.
      Update: ich hatte gedacht, die blaue Fläche würde den Rolladen in seiner tatsächlichen prozentualen Höhe wiedergeben.
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iobroker2001
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #283
        @iobroker2001 Brauchst Du das Widget zum anzeigen oder zum schalten? Wenn letzteres, dann kannst Du z.B. 6 Werte mit 0,20,40,60,80,100 definieren und das Rollo auf die entsprechenden Positionen anfahren und ein jeweils passendes Icon anzeigen lassen. Das kannst Du auch mit dem ButtonGroup-Widget machen, wenn Du alle Anfahrpunkte direkt sehen möchtest.
        • T topsurfer
          mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          #284
          @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
          Hi, nach längerer Pause kann ich mich auch wieder ein bisschen um ioBroker kümmern und stehe gerade vor gleichem Problem, fühle mich wie ein "Neueinsteiger" und möchte gern alles mit VIS-2 aufbauen. Meine alten Ansichten mit VIS (alt) sind schon sehr in die Jahre gekommen.
          Hast Du hierfür eine Lösung gefunden?
          Ist VIS-2 verwenden anscheinend nur wenige? Ich hab mittlerweile alle anderen durch, wobei mir Jarvis am besten gefiel, mir aber zum erstellen von Ansichten zu umständlich ist.
          • I Online
            I Online
            ioBrokerMike
            #285
            @carsten04
            Moin
            Da ich schon eine ganze Zeit auf VIS-2 umgestellt hatte und jetzt alles was VIS(-1) angeht gelöscht habe fehlt mir zb ein Widget für Time / Date. 🙄
            Gut die Sache mit dem Datum mache ich zur Zeit mit Blockly und die Uhr mit dem Widget "Vis 2 - Material-Widgets" was nicht so schön ist.
            Besteht die Möglichkeit ein neues Widget für Time / Date in die vis-2-widgets-collection mit aufzunehmen?
            Mfg
            IOBrokerMike
            Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
            Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
              alterBastler
              #286
              Ich verwende für meine view einen Grundriss Plan
              ich suche ein Widget das ich über Türen legen kann. so dass der schwarze "Türbalken" verschwindet.
              7cd8712b-5b5c-4155-9df5-50eeed53c0b4-image.png offen
              46dbfb7f-97bc-4a08-84c8-8392134d85c5-image.png geschlossen
              Die Farben für das Türblatt sollten je nach zustand sollten frei wählbar sein.
              Kann das jemand hier entwickeln ???? oder gibt es das gar schon und ich bin nur zu blind ??
              Danke für die Hilfe
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ioBrokerMike
                @carsten04
                Moin
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #287
                @iobrokermike sagte in vis-2-widgets-collection:
                @carsten04
                Moin
                @ioBrokerMike Mach mal bitte auf GitHub ein feature request auf, dann geht das Thema bei mir nicht unter. Wird allerdings noch etwas dauern...
                  @carsten04
                  Moin
                  I Online
                  I Online
                  ioBrokerMike
                  #288
                  @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Da das alles in der Freizeit passiert ist es selbstverständlich.
                  Man kann froh sein das du etwas in der Freizeit machts.
                  Mach mal bitte auf GitHub ein feature request auf ...
                  Habe ich gemacht, hoffentlich ist das richtig so.
                  War das erste mal. 😊
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • A alterBastler
                    Danke für die Hilfe
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #289
                    Das lässt sich mit einfachen Icons lösen. Ich kann das gern in meinem Icon-Adapter umsetzen. Du könntest dann ein Widget deiner Wahl nehmen und die Icons den Zuständen zuordnen.
                    Nachtrag: Das Ausblenden der Linie im Hintergrund ist nicht so einfach. Da müsstest du ein Widget mit einer flächicgen Füllung drüberlegen.
                    Z=0 deinen Grundriss
                    Z=1 eine farbige Fläsche in der Frabe des Hintergrunds
                    Z=2 ein Widget mit den Tür-Icons
                    Dann geht es!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Dann geht es!
                      alterBastler
                      #290
                      @skvarel
                      Super und Danke danke danke.
                      Manchmal braucht es nur den richtigen Hinweis !
                      Es macht richtig Spaß sich hier auszutauschen und wenn man mal einen kleinen Hänger hat sich hier Rat und Hilfe zu holen
                      Läuft!, schön machen kommt später.
                      • A alterBastler
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #291
                        @alterbastler .. wenn du jetzt andere Icons möchtest, einfach melden. Ich habe noch Platz in meinem Icon-Adapter ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          alterBastler
                          schrieb am zuletzt editiert von alterBastler
                          #292
                          @skvarel
                          ja , habe mich jetzt auch auf vis 2 umgestellt und sehe das es noch viel zu tun gibt.
                          Kann ich den vis 1 noch auf dem alten Port laufenlassen ?
                          und wenn ja wo kann ich dem vis 2 einen anderen Port zuweisen?
                          "hat sich erledigt die Frage, der Port wird in web.0 vergeben..."
                          Das Angebot mit den Icons nehme ich gerne an und mache auch gerne ein feature request ;)
                          • A alterBastler
                            @skvarel
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #293
                            Ich habe mittlerweile auch alle 5 Projekte in VIS-2 nachgebaut und VIS-1 deinstalliert ;) Allerdings alles mit unseren inventwo VIS-2-Widget und VIS-2-Icons.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              alterBastler
                              #294
                              @skvarel
                              Moin,
                              bin ein wenig am verzweifeln.
                              habe jetzt "meines erachtens soweit auf Vis2 umgestellt, Icon´s vers 1.3.0 als last installiert und komme einfach nicht auf die Türen,
                              er zeigt mir zwar 4 Objekte die haben aber nichts mit den von dir gezeigten Türen zu tun :(
                              Und welches Widget nutze ich am besten ?
                              • A alterBastler
                                @skvarel
                                Moin,
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #295
                                @alterbastler .. betrifft das nur diese Icons oder kannst du gar keine sehen? Die Namen passen auch nicht zu meinen Icons ?!
                                Mache mal bitte einen Upload von meinem Adpter:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  alterBastler
                                  #296
                                  @skvarel
                                  unter adapter zeigt er mir das
                                  unter instanzen:
                                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A alterBastler
                                    @skvarel
                                    unter instanzen:
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #297
                                    @alterbastler .. da fehlt der Icon Adapter ?!
                                    Auf die drei Punkte Klicken, dann kommst du zu der Ansicht mit dem Upload.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • A alterBastler
                                      @skvarel
                                      unter instanzen:
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #298
                                      @alterbastler .. lass uns bitte hier weitermachen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/82075/inventwo-icons-for-iobroker-vis-2-0/
                                      Dieser Post gehört eigentlich zu einem anderen Adapter.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • M Online
                                        M Online
                                        Mani79
                                        #299
                                        @carsten04
                                        Erstmal Danke für die ganze Arbeit an den Widgets.
                                        Bin gerade dabei meine Vis auf Vis2 umzustellen und bin auf deine Widgets gestoßen.
                                        Wäre es bei dem Slider möglich einen runden Slider zu machen? So wie in den Material Design Widget.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget
                                        Schöne Grüße.
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #300
                                          Oh wo wir grad dabei sind hätte ich auch noch einen Wunsch.
                                          Ein Circular-Progress-Widget wäre auch super, um z.B sowas darzustellen
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
