  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • A alterBastler
    Ich verwende für meine view einen Grundriss Plan
    ich suche ein Widget das ich über Türen legen kann. so dass der schwarze "Türbalken" verschwindet.
    7cd8712b-5b5c-4155-9df5-50eeed53c0b4-image.png offen
    46dbfb7f-97bc-4a08-84c8-8392134d85c5-image.png geschlossen
    Die Farben für das Türblatt sollten je nach zustand sollten frei wählbar sein.
    Kann das jemand hier entwickeln ???? oder gibt es das gar schon und ich bin nur zu blind ??
    Danke für die Hilfe
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #289
    Das lässt sich mit einfachen Icons lösen. Ich kann das gern in meinem Icon-Adapter umsetzen. Du könntest dann ein Widget deiner Wahl nehmen und die Icons den Zuständen zuordnen.
    Nachtrag: Das Ausblenden der Linie im Hintergrund ist nicht so einfach. Da müsstest du ein Widget mit einer flächicgen Füllung drüberlegen.
    Z=0 deinen Grundriss
    Z=1 eine farbige Fläsche in der Frabe des Hintergrunds
    Z=2 ein Widget mit den Tür-Icons
    Dann geht es!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      Dann geht es!
      alterBastler
      #290
      @skvarel
      Super und Danke danke danke.
      Manchmal braucht es nur den richtigen Hinweis !
      Es macht richtig Spaß sich hier auszutauschen und wenn man mal einen kleinen Hänger hat sich hier Rat und Hilfe zu holen
      Läuft!, schön machen kommt später.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A alterBastler
        @skvarel
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #291
        @alterbastler .. wenn du jetzt andere Icons möchtest, einfach melden. Ich habe noch Platz in meinem Icon-Adapter ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          alterBastler
          schrieb am zuletzt editiert von alterBastler
          #292
          @skvarel
          ja , habe mich jetzt auch auf vis 2 umgestellt und sehe das es noch viel zu tun gibt.
          Kann ich den vis 1 noch auf dem alten Port laufenlassen ?
          und wenn ja wo kann ich dem vis 2 einen anderen Port zuweisen?
          "hat sich erledigt die Frage, der Port wird in web.0 vergeben..."
          Das Angebot mit den Icons nehme ich gerne an und mache auch gerne ein feature request ;)
          • A alterBastler
            @skvarel
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #293
            Ich habe mittlerweile auch alle 5 Projekte in VIS-2 nachgebaut und VIS-1 deinstalliert ;) Allerdings alles mit unseren inventwo VIS-2-Widget und VIS-2-Icons.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              alterBastler
              #294
              @skvarel
              Moin,
              bin ein wenig am verzweifeln.
              habe jetzt "meines erachtens soweit auf Vis2 umgestellt, Icon´s vers 1.3.0 als last installiert und komme einfach nicht auf die Türen,
              er zeigt mir zwar 4 Objekte die haben aber nichts mit den von dir gezeigten Türen zu tun :(
              Und welches Widget nutze ich am besten ?
              • A alterBastler
                @skvarel
                Moin,
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #295
                @alterbastler .. betrifft das nur diese Icons oder kannst du gar keine sehen? Die Namen passen auch nicht zu meinen Icons ?!
                Mache mal bitte einen Upload von meinem Adpter:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  alterBastler
                  #296
                  @skvarel
                  unter adapter zeigt er mir das
                  unter instanzen:
                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A alterBastler
                    @skvarel
                    unter instanzen:
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #297
                    @alterbastler .. da fehlt der Icon Adapter ?!
                    Auf die drei Punkte Klicken, dann kommst du zu der Ansicht mit dem Upload.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • A alterBastler
                      @skvarel
                      unter instanzen:
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #298
                      @alterbastler .. lass uns bitte hier weitermachen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/82075/inventwo-icons-for-iobroker-vis-2-0/
                      Dieser Post gehört eigentlich zu einem anderen Adapter.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • M Online
                        M Online
                        Mani79
                        #299
                        @carsten04
                        Erstmal Danke für die ganze Arbeit an den Widgets.
                        Bin gerade dabei meine Vis auf Vis2 umzustellen und bin auf deine Widgets gestoßen.
                        Wäre es bei dem Slider möglich einen runden Slider zu machen? So wie in den Material Design Widget.
                        https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget
                        Schöne Grüße.
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #300
                          Oh wo wir grad dabei sind hätte ich auch noch einen Wunsch.
                          Ein Circular-Progress-Widget wäre auch super, um z.B sowas darzustellen
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            GerdTernes
                            schrieb am zuletzt editiert von GerdTernes
                            #301
                            @carsten04 Zunächste einmal Kompliment für die Widgets. Ich bin Anfang der Woche darauf gestossen und ich glaube das ist genau das was ich gesucht habe.
                            (---- Eine kurze Anmerkung/Frage: Bei "Ausprobieren" der Widgets habe ich versucht meine Rolladen (Homematic und shelly) damit zu steuern. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Die Widgets habe ich per copy/paste eingefügt. Leider wird dann nicht immer der aktuelle Zustand (icon rechts oben) angezeigt. Wo genau stelle ich das ein? ---- gelöst. man muss den Rahmen einstellen)
                            Eine zweite Anmerkung/Wunsch: Ich habe einige Werte (im Energiebereich) die ich anhand von gespeicherten Werten berechne. Wäre dies auch im Widget zu realisieren?
                            Danke nochmals für die Arbeit und die Mühe.!
                            • simonf04S Online
                              simonf04S Online
                              simonf04
                              #302
                              @carsten04
                              Bin grad echt am verzweifeln.
                              Bei mir wird der State Wert rechts daneben angezeigt.
                              Hab einfach nur ein State Widget hineingezogen, objectid selektiert und bei Wert[1] das Icon ergänzt.
                              und nicht so schön darunter wie hier überall.
                              Was hab ich da falsch gemacht?
                              carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simonf04S simonf04
                                @carsten04
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #303
                                @simonf04 Du hast nichts falsch gemacht. Ein zusätzlicher Klick auf No Value, und Du bist am Ziel 😉.
                                • simonf04S Online
                                  simonf04S Online
                                  simonf04
                                  #304
                                  @carsten04
                                  Ok, danke für die schnelle Antwort und Lösung. Manchmal ist man echt blind 😅.
                                  Noch ne Frage:
                                  Wie konfigurier ich den Batterie Status? (vermute ich mal, dass es darstellen soll).
                                  Batterie Füllstand ist bei mir ein anderes Objekt. Somit bräuchte es im Prinzip nochmal alle Optionen (ObjectID + Values) für das Status Symbol links oben.
                                  Wie hast du das umgesetzt? Oder War das im initialen Post nur ein fixes Beispiel Icon und repräsentiert eigentlich garnicht den Batteriestatus?
                                    @carsten04
                                    Noch ne Frage:
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #305
                                    @simonf04 Das ist ein Signal (Signalbild) von denen Du 6 Stück nutzen kannst.
                                    • simonf04S Online
                                      simonf04S Online
                                      simonf04
                                      #306
                                      @carsten04
                                      Thx für alles,
                                      bin noch nicht so vertraut mit vis. Bin da die letzten 2 Tage etwas am herumprobieren damit.
                                      • carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                        #307
                                        Es gibt eine neue Version v2.0.6. Der Widget-Adapter ist jetzt komplett auf typescript umgestellt und ich habe unter der Haube noch einige Optimierungen durchgeführt und kleinere Bugs behoben. Insbesondere bei dem Lichter-Widget habe ich noch einiges investiert, hier also gerne auch testen. Wer noch Probleme findet, bitte hier posten.
                                        • carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #308
                                          Es gibt jetzt mit der v2.0.11 ein recht umfangreiches Wiki im Repo auf GitHub für alle die gerne Dokus lesen 😁.
