  4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    deifel
    vorab: Ich habe das Forum schon durchgesucht und habe auch einige Lösungsansätze gefunden - leider aber konnte ich das Problem nicht lösen.
    Meine IObroker-Installation läuft auf Debian auf Proxmox und hat eine Größe von insgesamt 35GB - also nicht wenig.
    Jetzt war der Host nicht mehr erreichbar, was anscheinend daran liegt, dass der Speicher komplett voll war. Nachdem ich ein paar alte Kernel gelöscht hatte, habe ich jetzt zwar wieder 2Gb frei und der IOBroker läuft wieder, aber die eigentliche Ursache konnte ich nicht finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet.
    Hier mal das Ergebnis von df-h und weitere Infos in der Tiefe:
    udev            5,7G       0  5,7G    0% /dev
    tmpfs           1,2G    536K  1,2G    1% /run
    /dev/sda1        24G     21G  1,7G   93% /
    tmpfs           5,8G       0  5,8G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/0
    684M    /lib
    536K    /run
    16K     /lost+found
    4,0K    /mnt
    4,6M    /etc
    81M     /boot
    0       /dev
    1,5G    /var
    11G     /home
    1,3G    /usr
    du: Zugriff auf '/proc/525530/task/525530/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    du: Zugriff auf '/proc/525530/task/525530/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    du: Zugriff auf '/proc/525530/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    du: Zugriff auf '/proc/525530/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    0       /proc
    8,3M    /sbin
    8,0K    /media
    14M     /root
    12M     /bin
    4,0K    /lib64
    40K     /tmp
    6,9G    /opt
    4,0K    /srv
    0       /sys
    21G     /
    12K     /home/iobroker/.config
    3,7G    /home/iobroker/.npm
    6,0M    /home/iobroker/.node-gyp
    6,8G    /home/iobroker/.cache
    11G     /home/iobroker/
    Für mich sieht das so aus, als ob da im Home-Verzeichnis eine ziemliche Datenmenge liegt.
    Vor allem die 6.8GB in .cache (liegen in nem Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs) sind auffällig. Um was handelt es sich dabei?
    Logfiles?
    Kann mir jemand sagen, wie ich das System wieder auf ne vernünftige Größe bekomme?
    Es liegen auch keine Backups im Iobroker...
    VIelen Dank im Voraus!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      gelesen
      https://forum.iobroker.net/topic/77488/geloest-npm-cache-kann-nicht-geleert-werden/2?_=1730101698079
      • arteckA arteck
        gelesen
        deifel
        schrieb am zuletzt editiert von deifel
        @arteck
        Danke. Das hat ein ein wenig gebracht - leider nur ca. 5 GB. Trotzdem ist noch recht viel Speicher belegt.
        119M    /home/iobroker/.npm
        6,9G    /home/iobroker/
        Der .cache ist praktisch unverändert bei 6,8 GB...
        • D deifel
          @arteck
          @deifel Was liegt denn in diesem cache drin?
          ls -la /home/iobroker/.cache/
          MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
            @arteck
            Die Plattenbelegung ist durchaus normal - ich habe mich um "Karteileichen" nicht aktiv gekümmert und bin auch über 21 GByte ...
            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0$ df
            Filesystem                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0  65478188 22868252  39238112  37% /
            none                                   492        4       488   1% /dev
            udev                               3956096        0   3956096   0% /dev/tty
            tmpfs                              3989888        0   3989888   0% /dev/shm
            tmpfs                              1595956      120   1595836   1% /run
            tmpfs                                 5120        0      5120   0% /run/lock
            Mein NPM-Cache ist aber deutlich sparsamer...
            Andere Platzfresser:
            Lokale Backups?
            Influx-Datenbank?
            History-Adapter?
            ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
            --- /home/iobroker --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                2.0 GiB [#################################] /.npm
               55.4 MiB [                                 ] /.cache
               40.0 KiB [                                 ]  .diag.sh
               28.0 KiB [                                 ]  iob_diag.log
               20.0 KiB [                                 ]  .nodejs-update.sh
                4.0 KiB [                                 ]  .bashrc
                4.0 KiB [                                 ]  .profile
                4.0 KiB [                                 ]  .bash_logout
              deifel
              15M     /home/iobroker/.cache/esbuild
              393M    /home/iobroker/.cache/node-gyp
              6,4G    /home/iobroker/.cache/ffmpeg-static-nodejs
              6,8G    /home/iobroker/.cache/
              Und darunter liegen dann z.B.:
              56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2
              56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1
              55M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1
              56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0
              7,2M    /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.20.2
              56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.17.0
              56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.4
              56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0
              Im Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs liegen etliche json und body - Dateien, die in Summe die knapp 7GB ausmachen.
              DIe Dateien sind auch teils ziemlich neu. ffmpeg brauche ich eigentlich nicht - wusste nicht mal, dass ich das drauf hab...
              • D deifel
                @deifel
                Kannst du alles löschen. Dauert dann halt etwas länger, wenn die Dateien doch nochmal irgendwann gebraucht werden.
                Deswegen liegen die ja im cache.
                Das löscht dir alle Dateien, die 1 Jahr nicht mehr verwendet wurden:
                find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                  @deifel
                  deifel
                  Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! :) Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
                  Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
                  Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
                  • D deifel
                    Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
                    Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
                    D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      deifel
                      Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
                      root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
                        find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                        Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
                        • MartinPM MartinP
                          deifel
                          @martinp
                          Danke Martin.
                          Print liefert nix.
                          Rechte sind wie folgt:
                          insgesamt 296
                          drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
                          drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
                          Habe es als root und als normaler user versucht...
                          • D deifel
                            @martinp
                            Danke Martin.
                            Print liefert nix.
                            insgesamt 296
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
                            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
                            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
                            /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
                            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
                            total 8
                            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
                            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
                            • MartinPM MartinP
                              total 8
                              deifel
                              @martinp
                              Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
                              • D deifel
                                @martinp
                                @deifel
                                Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                                Kannst ja mal nach ctime suchen.
                                  @deifel
                                  deifel
                                  Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                                  Eigenartig.
                                  Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                                  • D deifel
                                    Eigenartig.
                                    deifel
                                    find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                                    So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                                    • D deifel
                                      @deifel
                                      Hampel da NICHT als root herum...
                                      Verdammt noch eins...
                                      find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                                      Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                                      Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                                      Aus genau solchen Gründen.
                                        @deifel
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                          Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
