  4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @deifel Was liegt denn in diesem cache drin?
    ls -la /home/iobroker/.cache/
    deifel
    15M     /home/iobroker/.cache/esbuild
    393M    /home/iobroker/.cache/node-gyp
    6,4G    /home/iobroker/.cache/ffmpeg-static-nodejs
    6,8G    /home/iobroker/.cache/
    Und darunter liegen dann z.B.:
    56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2
    56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1
    55M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1
    56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0
    7,2M    /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.20.2
    56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.17.0
    56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.4
    56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0
    Im Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs liegen etliche json und body - Dateien, die in Summe die knapp 7GB ausmachen.
    DIe Dateien sind auch teils ziemlich neu. ffmpeg brauche ich eigentlich nicht - wusste nicht mal, dass ich das drauf hab...
    • D deifel
      @deifel
      Kannst du alles löschen. Dauert dann halt etwas länger, wenn die Dateien doch nochmal irgendwann gebraucht werden.
      Deswegen liegen die ja im cache.
      Das löscht dir alle Dateien, die 1 Jahr nicht mehr verwendet wurden:
      find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
        @deifel
        deifel
        Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! :) Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
        Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
        Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
        • D deifel
          @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
          Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
          Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
          D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            deifel
            Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
            root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
              find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
              Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
              • MartinPM MartinP
                deifel
                @martinp
                Danke Martin.
                Print liefert nix.
                Rechte sind wie folgt:
                insgesamt 296
                drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
                drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
                Habe es als root und als normaler user versucht...
                • D deifel
                  @martinp
                  Danke Martin.
                  Print liefert nix.
                  insgesamt 296
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
                  /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
                  martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
                  total 8
                  drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
                  • MartinPM MartinP
                    total 8
                    deifel
                    @martinp
                    Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
                    • D deifel
                      @martinp
                      @deifel
                      Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                      Kannst ja mal nach ctime suchen.
                        @deifel
                        deifel
                        Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                        Eigenartig.
                        Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                        • D deifel
                          Eigenartig.
                          deifel
                          find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                          So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                          • D deifel
                            @deifel
                            Hampel da NICHT als root herum...
                            Verdammt noch eins...
                            find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                            Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                            Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                            Aus genau solchen Gründen.
                              @deifel
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
