  4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deifel
    Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! :) Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
    Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
    Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
    @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
    Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
    Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
    D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      deifel
      Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
      root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
        find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
        Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
        • MartinPM MartinP
          deifel
          @martinp
          Danke Martin.
          Print liefert nix.
          Rechte sind wie folgt:
          insgesamt 296
          drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
          drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
          Habe es als root und als normaler user versucht...
          • D deifel
            @martinp
            Danke Martin.
            Print liefert nix.
            insgesamt 296
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
            /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
            martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
            total 8
            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
            • MartinPM MartinP
              total 8
              deifel
              @martinp
              Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
              • D deifel
                @martinp
                @deifel
                Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                Kannst ja mal nach ctime suchen.
                  @deifel
                  deifel
                  Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                  Eigenartig.
                  Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                  • D deifel
                    Eigenartig.
                    deifel
                    find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                    So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                    • D deifel
                      @deifel
                      Hampel da NICHT als root herum...
                      Verdammt noch eins...
                      find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                      Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                      Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                      Aus genau solchen Gründen.
                        @deifel
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                          Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
