  4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @deifel Was liegt denn in diesem cache drin?
    ls -la /home/iobroker/.cache/
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
    @arteck
    Danke. Das hat ein ein wenig gebracht - leider nur ca. 5 GB. Trotzdem ist noch recht viel Speicher belegt.
    12K     /home/iobroker/.config
    119M    /home/iobroker/.npm
    6,0M    /home/iobroker/.node-gyp
    6,8G    /home/iobroker/.cache
    6,9G    /home/iobroker/
    Der .cache ist praktisch unverändert bei 6,8 GB...
    Die Plattenbelegung ist durchaus normal - ich habe mich um "Karteileichen" nicht aktiv gekümmert und bin auch über 21 GByte ...
    martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0$ df
    Filesystem                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0  65478188 22868252  39238112  37% /
    none                                   492        4       488   1% /dev
    udev                               3956096        0   3956096   0% /dev/tty
    tmpfs                              3989888        0   3989888   0% /dev/shm
    tmpfs                              1595956      120   1595836   1% /run
    tmpfs                                 5120        0      5120   0% /run/lock
    Mein NPM-Cache ist aber deutlich sparsamer...
    Andere Platzfresser:
    Lokale Backups?
    Influx-Datenbank?
    History-Adapter?
    ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
    --- /home/iobroker --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        2.0 GiB [#################################] /.npm
       55.4 MiB [                                 ] /.cache
       40.0 KiB [                                 ]  .diag.sh
       28.0 KiB [                                 ]  iob_diag.log
       20.0 KiB [                                 ]  .nodejs-update.sh
        4.0 KiB [                                 ]  .bashrc
        4.0 KiB [                                 ]  .profile
        4.0 KiB [                                 ]  .bash_logout
      deifel
      15M     /home/iobroker/.cache/esbuild
      393M    /home/iobroker/.cache/node-gyp
      6,4G    /home/iobroker/.cache/ffmpeg-static-nodejs
      6,8G    /home/iobroker/.cache/
      Und darunter liegen dann z.B.:
      56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2
      56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1
      55M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1
      56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0
      7,2M    /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.20.2
      56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.17.0
      56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.4
      56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0
      Im Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs liegen etliche json und body - Dateien, die in Summe die knapp 7GB ausmachen.
      DIe Dateien sind auch teils ziemlich neu. ffmpeg brauche ich eigentlich nicht - wusste nicht mal, dass ich das drauf hab...
      • D deifel
        @deifel
        Kannst du alles löschen. Dauert dann halt etwas länger, wenn die Dateien doch nochmal irgendwann gebraucht werden.
        Deswegen liegen die ja im cache.
        Das löscht dir alle Dateien, die 1 Jahr nicht mehr verwendet wurden:
        find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
          @deifel
          deifel
          Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! :) Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
          Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
          Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
          • D deifel
            Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
            Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
            D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              deifel
              Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
              root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
                find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
                • MartinPM MartinP
                  deifel
                  @martinp
                  Danke Martin.
                  Print liefert nix.
                  Rechte sind wie folgt:
                  insgesamt 296
                  drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
                  drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
                  Habe es als root und als normaler user versucht...
                  • D deifel
                    @martinp
                    Danke Martin.
                    Print liefert nix.
                    insgesamt 296
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
                    martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                    martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
                    martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
                    /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
                    martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
                    total 8
                    drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
                    drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
                    • MartinPM MartinP
                      total 8
                      deifel
                      @martinp
                      Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
                      • D deifel
                        @martinp
                        @deifel
                        Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                        Kannst ja mal nach ctime suchen.
                          @deifel
                          deifel
                          Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                          Eigenartig.
                          Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                          • D deifel
                            Eigenartig.
                            deifel
                            find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                            So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                            • D deifel
                              @deifel
                              Hampel da NICHT als root herum...
                              Verdammt noch eins...
                              find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                              Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                              Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                              Aus genau solchen Gründen.
                                @deifel
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                  Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
