  4. SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    gelesen
    https://forum.iobroker.net/topic/77488/geloest-npm-cache-kann-nicht-geleert-werden/2?_=1730101698079
    • arteckA arteck
      gelesen
      deifel
      schrieb am zuletzt editiert von deifel
      @arteck
      Danke. Das hat ein ein wenig gebracht - leider nur ca. 5 GB. Trotzdem ist noch recht viel Speicher belegt.
      12K     /home/iobroker/.config
      119M    /home/iobroker/.npm
      6,0M    /home/iobroker/.node-gyp
      6,8G    /home/iobroker/.cache
      6,9G    /home/iobroker/
      Der .cache ist praktisch unverändert bei 6,8 GB...
      • D deifel
        @arteck
        @deifel Was liegt denn in diesem cache drin?
        ls -la /home/iobroker/.cache/
        MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @deifel sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
          @arteck
          Die Plattenbelegung ist durchaus normal - ich habe mich um "Karteileichen" nicht aktiv gekümmert und bin auch über 21 GByte ...
          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0$ df
          Filesystem                       1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0  65478188 22868252  39238112  37% /
          none                                   492        4       488   1% /dev
          udev                               3956096        0   3956096   0% /dev/tty
          tmpfs                              3989888        0   3989888   0% /dev/shm
          tmpfs                              1595956      120   1595836   1% /run
          tmpfs                                 5120        0      5120   0% /run/lock
          Mein NPM-Cache ist aber deutlich sparsamer...
          Andere Platzfresser:
          Lokale Backups?
          Influx-Datenbank?
          History-Adapter?
          ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          --- /home/iobroker --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              2.0 GiB [#################################] /.npm
             55.4 MiB [                                 ] /.cache
             40.0 KiB [                                 ]  .diag.sh
             28.0 KiB [                                 ]  iob_diag.log
             20.0 KiB [                                 ]  .nodejs-update.sh
              4.0 KiB [                                 ]  .bashrc
              4.0 KiB [                                 ]  .profile
              4.0 KiB [                                 ]  .bash_logout
            deifel
            15M     /home/iobroker/.cache/esbuild
            393M    /home/iobroker/.cache/node-gyp
            6,4G    /home/iobroker/.cache/ffmpeg-static-nodejs
            6,8G    /home/iobroker/.cache/
            Und darunter liegen dann z.B.:
            56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2
            56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1
            55M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1
            56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0
            7,2M    /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.20.2
            56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.17.0
            56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.20.4
            56M     /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0
            Im Verzeichnis ffmpeg-static-nodejs liegen etliche json und body - Dateien, die in Summe die knapp 7GB ausmachen.
            DIe Dateien sind auch teils ziemlich neu. ffmpeg brauche ich eigentlich nicht - wusste nicht mal, dass ich das drauf hab...
            • D deifel
              @deifel
              Kannst du alles löschen. Dauert dann halt etwas länger, wenn die Dateien doch nochmal irgendwann gebraucht werden.
              Deswegen liegen die ja im cache.
              Das löscht dir alle Dateien, die 1 Jahr nicht mehr verwendet wurden:
              find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                @deifel
                deifel
                Vielen Dank, Thomas. Fürs erste habe ich jetzt zumindest mal wieder etwas Speicher frei! :) Der Befehl hat allerdings leider nicht funktioniert. Ich lösche aktuell mit Filezilla die entsprechenden Dateien raus.
                Jetzt schmeiße ich noch ein paar nicht mehr benötigte Adapter weg und dann hoffe ich mal, dass es wieder ne Weile hält...
                Vielen Dank für den mega schnellen und tollen Support hier!
                • D deifel
                  Warum nicht? Hattest du keine Dateien, die 365 Tage nicht verwendet wurden?
                  Bei mir lief der nämlich genauso durch und hat z. B. alte builds von node-gyp rausgeworfen..
                  D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    deifel
                    Doch, es sind viele drin, die älter als 1 Jahr sind. Der Befehlt wird nicht angemotzt, aber es werden auch keine Dateien gelöscht.
                    root@IOBrokerhost:/home/iobroker# find ~/.cache/ -type f -atime +365 -delete
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      man kann sich ja vorher etwas minimal-invasiver mit "print" statt "delete" orientieren:
                      find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                      Auch die Rechte der Files im cache Verzeichnis könnte man sich mit ls -l anschauen ...
                      • MartinPM MartinP
                        deifel
                        @martinp
                        Danke Martin.
                        Print liefert nix.
                        Rechte sind wie folgt:
                        insgesamt 296
                        drwx------ 3 iobroker iobroker   4096 10. Mai 2021  esbuild
                        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 290816 28. Okt 07:36 ffmpeg-static-nodejs
                        drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker   4096 28. Okt 10:22 node-gyp
                        Habe es als root und als normaler user versucht...
                        • D deifel
                          @martinp
                          Danke Martin.
                          Print liefert nix.
                          insgesamt 296
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @deifel ich hab das hier durchprobiert - erst bei 100 Tagen ein Ergebnis
                          martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +365 -print
                          martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +200 -print
                          martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ find ~/.cache/ -type f -atime +100 -print
                          /home/martin/.cache/snowflake/ocsp_response_cache.json
                          martin@iobroker-test-sicher:/home/iobroker/.cache$ ls -l
                          total 8
                          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Oct 19 16:24 node-gyp
                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Mar 24  2023 snowflake
                          • MartinPM MartinP
                            total 8
                            deifel
                            @martinp
                            Also ich bekomme auch bei 100 oder weniger nix angezeigt...
                            • D deifel
                              @martinp
                              @deifel
                              Vermutlich sind die atimes jetzt alle aktuell.
                              Kannst ja mal nach ctime suchen.
                                @deifel
                                deifel
                                Auch hier leider kein Ergebnis. Auch wenn ich auf 5 Tage geh, bekomme ich nichts - weder bei atime noch ctime...
                                Eigenartig.
                                Dann werd ich wohl manuell löschen müssen. Auch nicht schlimm, dauert halt nur.
                                • D deifel
                                  Eigenartig.
                                  deifel
                                  find /home/iobroker/.cache -type f -atime +365 -delete
                                  So gings - musste das komplette Verzeichnis angeben... Vielen Dank!
                                  • D deifel
                                    @deifel
                                    Hampel da NICHT als root herum...
                                    Verdammt noch eins...
                                    find ~/ bezieht sich immer auf das Heimverzeichnis des ausführenden users. Also auf /root wenn es der root ausführt.
                                    Und deswegen findest du da auch nichts, weil im cache des root hoffentlich gar nichts liegt.
                                    Und ganz grundsätzlich meldet man sich NIE, NIE, NIE als root an.
                                    Aus genau solchen Gründen.
                                      @deifel
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @thomas-braun Aber auch als User "iobroker" meldet man sich nicht an ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp sagte in SDA1 Speicher voll IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                        Das stimmt. Man hat natürlich einen persönlichen Account..
