  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen :-)
    Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr :-)
    Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
    Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @apollon77
    Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
    Proxmox und HA ...
      @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
      Geht gleich 'live'.
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @thomas-braun @apollon77
      Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
      Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
      tobias@iobroker:~$ iob stop
      tobias@iobroker:~$ iob fix
      [sudo] password for tobias:
      library: loaded
      Library version=2024-10-19
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2024-10-19
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Reading package lists... Done
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      No relevant JSONL files found to compress, skip
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      tobias@iobroker:~$ iob start
      edit
      Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        library: loaded
        Done.
        Autostart enabled!
        edit
        Thomas BraunT Offline
        /usr/bin/pkttyagent
        Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
          @apollon77 @Thomas-Braun
          Hier mein iob fix Auszug
          Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
          Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
          library: loaded
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
          Done.
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
          Autostart enabled!
          • FeuersturmF Feuersturm
            library: loaded
            Done.
            Autostart enabled!
            @feuersturm
            Nochmal den
            iob fix
            laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
            L FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              @feuersturm
              Nochmal den
              iob fix
              lindi200000
              Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                /usr/bin/pkttyagent
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                           Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                tobias
                HOME=/home/tobias
                GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:           10G        3.9G        6.2G
                Active iob-Instances:   50
                        10240 M total memory
                         3694 M used memory
                         3601 M active memory
                          430 M inactive memory
                         5915 M free memory
                            0 M buffer memory
                          630 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                784M    /var/
                525M    /var/lib
                374M    /var/lib/redis
                225M    /var/cache
                222M    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.7G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                HINT:
                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                HINT:
                Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                HINT:
                Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.0
                admin:          7.2.6
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        12688
                States:         11451
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                iot.0: undefined
                2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                mytime.0: undefined
                2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                rest-api.0: undefined
                2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                web.0: undefined
                edit
                Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                • L lindi200000
                  @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @feuersturm
                    Nochmal den
                    iob fix
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    @feuersturm
                    Nochmal den
                    iob fix
                    Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                    iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                              Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    OS is similar to: debian
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                    CPU threads: 4
                    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                   Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                               Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    proxmox
                    HOME=/home/proxmox
                    GROUPS=proxmox sudo iobroker
                    js-controller is not running
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                      lindi200000
                      @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                      • L lindi200000
                        Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                        Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                          Meister Mopper
                          Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
                            Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
                            Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @feuersturm
                              Nochmal den
                              iob fix
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              proxmox
                              HOME=/home/proxmox
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                                Meister Mopper
                                Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                                Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                                Proxmox und HA ...
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                                  proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                                  graphical.target
                                    lindi200000
                                    @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                                      graphical.target
                                      @feuersturm
                                      Man kann bei Linux-Systemen in verschiedene 'run level' bzw boot.targets booten.
                                      Server laufen in RunLevel3 bzw. 'multi-user', weil die halt keine graphische Oberfläche benötigen.
                                      Nur wenn du Briefe schreiben willst, Games zocken willst, einen Browser verwenden willst benötigst du eine GUI.
                                      Sonst nicht.
                                      Mit 'multi-user.target' wird also weniger Code ausgeführt, das spart Ressourcen und ist sicherer, weil Code der nicht läuft nicht abstürzen kann und keine Angriffsvektoren eröffnet.
                                      • L lindi200000
                                        Äh, genau DAZU ist doch die Datei 'tzdata' gedacht. Die macht das alles automatisch für die Zukunft und für die Vergangenheit und wird akribisch aktuell gehalten. Damit das aber alles richtig funktioniert muss die Zeitzone auch gesetzt sein.
                                        Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei. Die RTC/Echtzeituhr auf einem Linux sollte natürlich auf UTC stehen. Die aktuelle lokale Zeit ist aber immer auf Basis der tzdata-Datei eine berechnete Zeit.
                                          /usr/bin/pkttyagent
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          @apollon77
                                          Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
