  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
    @apollon77
    Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
    Thomas BraunT Offline
    #41
    @shadowhunter23
    Da wird eine Authentifizierung getriggert, weil an den .service-Dateien erstmal nur der root herummachen darf.
    Auf Systemen mit einem laufenden DesktopEnvironment poppt dann da ein Fenster auf, auf headless-Kisten erscheint eine Abfrage in der Konsole.
    Ist polkitd installiert?
    apt policy polkitd
      @shadowhunter23
      apt policy polkitd
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #42
      tobias@iobroker:~$ apt policy polkitd
      polkitd:
        Installed: (none)
        Candidate: 122-3
        Version table:
           122-3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      tobias@iobroker:~$
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        polkitd:
          Installed: (none)
          Candidate: 122-3
          Version table:
             122-3 500
        tobias@iobroker:~$
        #43
        @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Installed: (none)
        Dann weißte ja jetzt, warum die Datei vermisst wird
          Installed: (none)
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #44
          Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
          • S Shadowhunter23
            #45
            Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
            An der Stelle aktuell nichts.
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #46
              Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
              Ausgabe jetzt mit Abfrage:
                  Checking autostart (5/5)
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
              Authenticating as: tobias
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              tobias@iobroker:~$
              • S Shadowhunter23
                Password:
                Autostart enabled!
                tobias@iobroker:~$
                #47
                Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
                Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #48
                  Blöde Frage vielleicht, aber müsste man dann nicht prüfen ob polkitd installiert ist? Bin ja nicht der einzige mit einem LXC.
                  • S Shadowhunter23
                    #49
                    Ist es i.d.R. auf vollständigen Installationen. Muss man mal schauen, ob das bei allen LXCs nicht vorhanden ist..
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #50
                      Hab auch einen LXC mit Ubuntu, bei mir ist es installiert und die Authentifizierung bei iob fix funktioniert auch.
                      proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ apt policy polkitd
                      polkitd:
                        Installed: 0.105-33
                        Candidate: 0.105-33
                        Version table:
                       *** 0.105-33 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        polkitd:
                          Installed: 0.105-33
                          Candidate: 0.105-33
                          Version table:
                         *** 0.105-33 500
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #51
                        @feuersturm
                        Ist aber Ubuntu und kein Debian, nur ein kleiner Unterschied 😇
                        Keine Ahnung, ist mir jedenfalls nie aufgefallen. Muss ich einfach in meine Installation Routine aufnehmen und das Problem ist behoben.
                        • S Shadowhunter23
                          @feuersturm
                          #52
                          @shadowhunter23
                          Meine ganzen Debianse haben das aber natürlich auch an Bord. Sind aber alles keine LXCs.
                            @shadowhunter23
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #53
                            Ich werde Ende kommender Woche mein PC komplett neu installieren. Sollte polkitd fehlen melden ich mich nochmals.
                            • apollon77A apollon77
                              Hi All,
                              wir haben in letzter Zeit intern und auch mit einigen Nutzern länger darüber diskutiert ob es gut oder schlecht ist ioBroker mit einem Root Nutzer zu betreiben und zu administrieren. Alles in allem ist wird es in der Industrie als "Best practice" angesehen den Root Nutzer nur dann zu nutzen wenn es nötig ist. Daher möchten wir Euch gern unterstützen sicherer zu arbeiten.
                              Wir haben uns daher entschieden, mit großer Unterstützung durch Thomas Braun (@Thomas-Braun), hier ein bisschen expliziter zu werden und die üblichen "Ausreden" warum jemand Root nutzt mit Unterstützung nicht mehr so einfach zu machen :-) Nur in Docker bleibt alles beim alten weil dort ist Root quasi Standard und normalerweise kein echter Root.
                              Die neueste Version des Installers/Fixers bringen daher die folgenden Neuerungen mit:
                              • Der Installer prüft ein paar Dinge und gibt Meldungen aus - läuft aber durch. Am Ende kommt ggf die Empfehlung "iob fix" direkt nach dem Re-Login auszuführen um die im folgenden beschriebenen Themen zu beheben.
                              • Zu beginn wird geprüft ob der Fixer mit Root oder einem User "iobroker" gestartet wird und wenn ja, wird angeboten einen neuen User anzulegen mit dem die Administration künftig gemacht wird. Dieser neue User kommt gleich in die relevanten Gruppen. Dann einfach mit dem User neu einloggen und den Fixer neu starten.
                              • Der Fixer prüft als nächstes ob das System einen Desktop hat und bietet an dies zu ändern, da in den meisten Fällen ioBroker eh auf einem Server läuft und eine Nutzeroberfläche nur unnötig Speicher frisst.Es ist auch im Zweifelsfall ein Angriffspunkt weniger falls jemand unabsichtlich ins System einbricht (z.b. durch eine nicht bedachte Port-Weiterleitung).
                              • Der Fixer prüft danach die eingestellte Zeitzone weil es auch hier immer mal wieder zu Effekten kommt das Zeitsteuerungen versetzt laufen wenn der Server die falsche Zeitzone hat. Man kann Sie direkt korrigieren.
                              All das bis eben genannte kann man, wenn man wirklich will, komplett ignorieren und mit Nein beantworten. Dann bleibt alles beim alten. Aber: Der User hat sich entschieden das zu tun und weiss hoffentlich was es bedeutet.
                              Um auch bestehenden Installationen zu helfen hier sicherer zu werden werden nach einem "iob fix" nach den Updates auch alle "iob" Kommandos auf eine potentielle Root-Nutzung hinweisen. Wer unbedingt so weiter arbeiten will der kann bei den "iob" Kommandos den Parameter "--allow-root" anhängen und alles wird wie bisher ausgeführt. Aber überlegt bitte wirklich ob es Root sein muss. Auch hier gilt dies nicht bei Docker.
                              Die meisten Distributionen heutzutage nutzen bereits standardmässig eigene User und sollten von der ganzen Thematik nicht betroffen sein. Bei LXC Containern kommt es oft vor das es standardmässig nur Root gibt. Hier kann man einen mit den hier verfügbaren Werkzeugen einfach anlegen.
                              Wir hoffen das wir mit der Entscheidung nicht für zu großen Unmut in der Community sorgen und Ihr diesen Schritt generell versteht. Wir haben viel Aufwand investiert um Euch den Umstieg zu einem "sauberen Setup" so einfach wie möglich zu machen. Wenn jemand wirklich mit Root weiter arbeiten will kann er dies auch mit dem Zusatzparameter.
                              Bei Fragen oder Diskussionen bitte hier im Thread fragen. Danke
                              Ingo, das ioBroker-Team (und Thomas)
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #54
                              @apollon77 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              auch bei docker stellen viele profi images auch im container auf eigene userid/groupid um. allerdings, wenn dann die uid/gid nicht mit der außenwelt übereinstimmt, gibt es probleme mit den nach außen gemappten volumes.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                #55
                                @oliverio sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                So sollte es ja auch sein.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  das wollte ich damit ausdrücken.
                                  du hast halt bei nutzern größeres problempotential,
                                  aber geringeren sicherheitsvorteil, da der root/user im container eigentlich nicht ausbrechen kann
                                  Links im Profil
                                    #57
                                    @oliverio
                                    Kann man so oder so sehen. Ist aber auch eher ein Thema für die Docker-Variante des Installers/Fixers. Hier geht's ja primär um native/LXC Installationen.
                                    Der Docker wurde ja bewusst außen vor gelassen.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #58
                                      Moin, habe 5 LXC mit Debian 12 und in keinem ist polkitd dabei, also nachinstallieren beim iob lxc.
                                      Einfach apt install polkitd eingeben oder ist sonst noch was zu beachten?
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      • NashraN Nashra
                                        #59
                                        @nashra
                                        Das könnte mit priviledged/unpriviledged setup zusammenhängen.
                                        Wie sind die LXCs aufgesetzt?
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #60
                                          sind alle unpriviledget
                                          Gruß Ralf
