  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi, Fix sollte durch ein. Da war eine Regex falsch. Sollte jetzt (bzw ggf in paar Mins wegen caches und so) wieder gehen
    sonnenscheinS Offline
    sonnenschein
    @apollon77
    Top service hier mal wieder, iob fix und iob diag rennen wieder.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • sonnenscheinS sonnenschein
      @apollon77
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @Thomas-Braun
      iob fix ohne Probleme durchgelaufen
      Pi4 / Bullseye
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        @apollon77
        @sonnenschein sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        was wurde aus
        hat iob fix mich hingewiesen das ich den Desktop aktiv habe. Die Frage nach Deaktivierung konnte nicht beantwortet werden
          was wurde aus
          @homoran sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Sind wir dran.
            Sind wir dran.
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Geht gleich 'live'.
              • apollon77A Offline
                Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen :-)
                Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr :-)
                Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
                Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @apollon77
                  Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
                  Proxmox und HA ...
                    Geht gleich 'live'.
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    @thomas-braun @apollon77
                    Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
                    Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
                    tobias@iobroker:~$ iob stop
                    tobias@iobroker:~$ iob fix
                    [sudo] password for tobias:
                    library: loaded
                    Library version=2024-10-19
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-10-19
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                    Reading package lists... Done
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    No relevant JSONL files found to compress, skip
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    tobias@iobroker:~$ iob start
                    edit
                    Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
                    • S Shadowhunter23
                      library: loaded
                      Done.
                      Autostart enabled!
                      edit
                      /usr/bin/pkttyagent
                      Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @apollon77 @Thomas-Braun
                        Hier mein iob fix Auszug
                        Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
                        Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                        proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                        proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
                        library: loaded
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
                        Done.
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                        Autostart enabled!
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          library: loaded
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          @feuersturm
                          Nochmal den
                          iob fix
                          laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
                          L FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @feuersturm
                            Nochmal den
                            iob fix
                            lindi200000
                            Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                              /usr/bin/pkttyagent
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                  Architecture: x86-64
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              tobias
                              HOME=/home/tobias
                              GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:           10G        3.9G        6.2G
                              Active iob-Instances:   50
                                      10240 M total memory
                                       3694 M used memory
                                       3601 M active memory
                                        430 M inactive memory
                                       5915 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        630 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                              Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                              1 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              784M    /var/
                              525M    /var/lib
                              374M    /var/lib/redis
                              225M    /var/cache
                              222M    /var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.7G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              HINT:
                              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              HINT:
                              Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              HINT:
                              Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.0
                              admin:          7.2.6
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                              + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                              + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects:        12688
                              States:         11451
                              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                              2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                              iot.0: undefined
                              2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                              2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                              mytime.0: undefined
                              2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                              2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                              rest-api.0: undefined
                              2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                              2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                              2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                              2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                              2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                              2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                              2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                              2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                              2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                              2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                              2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                              web.0: undefined
                              edit
                              Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                              • L lindi200000
                                @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @feuersturm
                                  Nochmal den
                                  iob fix
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  @feuersturm
                                  Nochmal den
                                  iob fix
                                  Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                                  iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                  OS is similar to: debian
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                                  CPU threads: 4
                                  Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                 Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  proxmox
                                  HOME=/home/proxmox
                                  GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                  js-controller is not running
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                    lindi200000
                                    @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                                    • L lindi200000
                                      Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                                      Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                                        Meister Mopper
                                        Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
                                        Proxmox und HA ...
                                          @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                          Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
                                          Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
                                          Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
