  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi, Fix sollte durch ein. Da war eine Regex falsch. Sollte jetzt (bzw ggf in paar Mins wegen caches und so) wieder gehen
    sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shadowhunter23
      Ich warte auf deine Rückmeldung bis das Problem behoben ist.
      sonnenscheinS Offline
      sonnenschein
      @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Hallo!
      Ich habe soeben das gleiche Problem festgestellt. Zunächst hat iob fix mich hingewiesen das ich den Desktop aktiv habe. Die Frage nach Deaktivierung konnte nicht beantwortet werden da das script einfach weiter gelaufen ist und dann die Meldung bringt, alle iob prozesse zu stoppen.
      iob diag läst sich nicht ausführen da erst iob fix laufen muß.
      Desktop habe ich inzwischen deaktiviert.
      raspberry pi 4b mit bookworm neu installation; RAM 4GB; Node.js 20.18.0; iob 6.0.11
      PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
      RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
      _nodeCurrent:20.18.0
      _npmCurrent:10.8.2
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
      • apollon77A apollon77
        sonnenschein
        @apollon77
        Top service hier mal wieder, iob fix und iob diag rennen wieder.
        _npmCurrent:10.8.2
        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • sonnenscheinS sonnenschein
          @apollon77
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @Thomas-Braun
          iob fix ohne Probleme durchgelaufen
          Pi4 / Bullseye
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            @apollon77
            @sonnenschein sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            was wurde aus
              was wurde aus
              @homoran sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Sind wir dran.
                Sind wir dran.
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                Die Option --de ist schon integriert im iob diag oder ist das noch in der Testphase?
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • S Shadowhunter23
                  Geht gleich 'live'.
                    Soooo ... ok da hat uns Bash doch noch so den ein- und andere Stock zwischen die Beine geworfen :-)
                    Also neue version online. Bitte einmal "iob fix" ... (da sollten ggf Fragen noch durchlaufen). Aber beim "iob fix danach" nicht mehr :-)
                    Auch das --de beim iob diag sollte nach einem "iob fix" tun.
                    Auch der Installer macht jetzt Dinge leicht anders, aber das ist ok. Beschreibung oben angepasst
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @apollon77
                      Ich finde es super, dass dieses Problem mal angegangen wurde und ich bin auch sehr gespannt, in welchem Umfang das Forum durch diese Änderung nicht mehr mit den "Rechteverbiegungen" geflutet wird und dadurch @Thomas-Braun und andere weniger das immer Gleiche schreiben müssen.
                      Proxmox und HA ...
                        Geht gleich 'live'.
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        @thomas-braun @apollon77
                        Nochmals eine Ausgabe mit Fehler:
                        Failed to execute /usr/bin/pkttyagent: No such file or directory
                        tobias@iobroker:~$ iob stop
                        tobias@iobroker:~$ iob fix
                        [sudo] password for tobias:
                        library: loaded
                        Library version=2024-10-19
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2024-10-19
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                        Reading package lists... Done
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        No relevant JSONL files found to compress, skip
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        tobias@iobroker:~$ iob start
                        edit
                        Ist aber nur auf dem Hauptsystem, mein kleines Backup System welches das Hauptsystem überwacht läuft ohne Fehler durch.
                        • S Shadowhunter23
                          library: loaded
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          edit
                          /usr/bin/pkttyagent
                          Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @apollon77 @Thomas-Braun
                            Hier mein iob fix Auszug
                            Bei dieser Abfrage konnte ich nichts eingeben:
                            Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available.
                            Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob fix
                            library: loaded
                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Fetched 257 kB in 2s (128 kB/s)
                            Done.
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                            Autostart enabled!
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              library: loaded
                              Done.
                              Autostart enabled!
                              @feuersturm
                              Nochmal den
                              iob fix
                              laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
                              L FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @feuersturm
                                Nochmal den
                                iob fix
                                lindi200000
                                Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
                                  /usr/bin/pkttyagent
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  tobias
                                  HOME=/home/tobias
                                  GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:           10G        3.9G        6.2G
                                  Active iob-Instances:   50
                                          10240 M total memory
                                           3694 M used memory
                                           3601 M active memory
                                            430 M inactive memory
                                           5915 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            630 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
                                  Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  1 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  784M    /var/
                                  525M    /var/lib
                                  374M    /var/lib/redis
                                  225M    /var/cache
                                  222M    /var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  HINT:
                                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  HINT:
                                  Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  HINT:
                                  Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                  /usr/bin/node           v20.18.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.0
                                  admin:          7.2.6
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
                                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
                                  + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
                                  + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
                                  + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
                                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        12688
                                  States:         11451
                                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
                                  2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                  iot.0: undefined
                                  2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
                                  2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                  mytime.0: undefined
                                  2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
                                  2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                  rest-api.0: undefined
                                  2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
                                  2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
                                  2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
                                  2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
                                  2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
                                  2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
                                  2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
                                  2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                  2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
                                  2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
                                  2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
                                  web.0: undefined
                                  edit
                                  Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
                                  • L lindi200000
                                    @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                    Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @feuersturm
                                      Nochmal den
                                      iob fix
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      @feuersturm
                                      Nochmal den
                                      iob fix
                                      Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
                                      iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                      OS is similar to: debian
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
                                      CPU threads: 4
                                      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                     Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                                                 Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      proxmox
                                      HOME=/home/proxmox
                                      GROUPS=proxmox sudo iobroker
                                      js-controller is not running
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                        lindi200000
                                        @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
                                        • L lindi200000
                                          Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
                                          Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
