  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
    Ausgabe jetzt mit Abfrage:
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Authenticating as: tobias
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    tobias@iobroker:~$
    @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
    Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      Blöde Frage vielleicht, aber müsste man dann nicht prüfen ob polkitd installiert ist? Bin ja nicht der einzige mit einem LXC.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        Ist es i.d.R. auf vollständigen Installationen. Muss man mal schauen, ob das bei allen LXCs nicht vorhanden ist..
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Hab auch einen LXC mit Ubuntu, bei mir ist es installiert und die Authentifizierung bei iob fix funktioniert auch.
          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ apt policy polkitd
          polkitd:
            Installed: 0.105-33
            Candidate: 0.105-33
            Version table:
           *** 0.105-33 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
          • FeuersturmF Feuersturm
            polkitd:
              Installed: 0.105-33
              Candidate: 0.105-33
              Version table:
             *** 0.105-33 500
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @feuersturm
            Ist aber Ubuntu und kein Debian, nur ein kleiner Unterschied 😇
            Keine Ahnung, ist mir jedenfalls nie aufgefallen. Muss ich einfach in meine Installation Routine aufnehmen und das Problem ist behoben.
            • S Shadowhunter23
              @feuersturm
              @shadowhunter23
              Meine ganzen Debianse haben das aber natürlich auch an Bord. Sind aber alles keine LXCs.
                @shadowhunter23
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                Ich werde Ende kommender Woche mein PC komplett neu installieren. Sollte polkitd fehlen melden ich mich nochmals.
                • apollon77A apollon77
                  Hi All,
                  wir haben in letzter Zeit intern und auch mit einigen Nutzern länger darüber diskutiert ob es gut oder schlecht ist ioBroker mit einem Root Nutzer zu betreiben und zu administrieren. Alles in allem ist wird es in der Industrie als "Best practice" angesehen den Root Nutzer nur dann zu nutzen wenn es nötig ist. Daher möchten wir Euch gern unterstützen sicherer zu arbeiten.
                  Wir haben uns daher entschieden, mit großer Unterstützung durch Thomas Braun (@Thomas-Braun), hier ein bisschen expliziter zu werden und die üblichen "Ausreden" warum jemand Root nutzt mit Unterstützung nicht mehr so einfach zu machen :-) Nur in Docker bleibt alles beim alten weil dort ist Root quasi Standard und normalerweise kein echter Root.
                  Die neueste Version des Installers/Fixers bringen daher die folgenden Neuerungen mit:
                  • Der Installer prüft ein paar Dinge und gibt Meldungen aus - läuft aber durch. Am Ende kommt ggf die Empfehlung "iob fix" direkt nach dem Re-Login auszuführen um die im folgenden beschriebenen Themen zu beheben.
                  • Zu beginn wird geprüft ob der Fixer mit Root oder einem User "iobroker" gestartet wird und wenn ja, wird angeboten einen neuen User anzulegen mit dem die Administration künftig gemacht wird. Dieser neue User kommt gleich in die relevanten Gruppen. Dann einfach mit dem User neu einloggen und den Fixer neu starten.
                  • Der Fixer prüft als nächstes ob das System einen Desktop hat und bietet an dies zu ändern, da in den meisten Fällen ioBroker eh auf einem Server läuft und eine Nutzeroberfläche nur unnötig Speicher frisst.Es ist auch im Zweifelsfall ein Angriffspunkt weniger falls jemand unabsichtlich ins System einbricht (z.b. durch eine nicht bedachte Port-Weiterleitung).
                  • Der Fixer prüft danach die eingestellte Zeitzone weil es auch hier immer mal wieder zu Effekten kommt das Zeitsteuerungen versetzt laufen wenn der Server die falsche Zeitzone hat. Man kann Sie direkt korrigieren.
                  All das bis eben genannte kann man, wenn man wirklich will, komplett ignorieren und mit Nein beantworten. Dann bleibt alles beim alten. Aber: Der User hat sich entschieden das zu tun und weiss hoffentlich was es bedeutet.
                  Um auch bestehenden Installationen zu helfen hier sicherer zu werden werden nach einem "iob fix" nach den Updates auch alle "iob" Kommandos auf eine potentielle Root-Nutzung hinweisen. Wer unbedingt so weiter arbeiten will der kann bei den "iob" Kommandos den Parameter "--allow-root" anhängen und alles wird wie bisher ausgeführt. Aber überlegt bitte wirklich ob es Root sein muss. Auch hier gilt dies nicht bei Docker.
                  Die meisten Distributionen heutzutage nutzen bereits standardmässig eigene User und sollten von der ganzen Thematik nicht betroffen sein. Bei LXC Containern kommt es oft vor das es standardmässig nur Root gibt. Hier kann man einen mit den hier verfügbaren Werkzeugen einfach anlegen.
                  Wir hoffen das wir mit der Entscheidung nicht für zu großen Unmut in der Community sorgen und Ihr diesen Schritt generell versteht. Wir haben viel Aufwand investiert um Euch den Umstieg zu einem "sauberen Setup" so einfach wie möglich zu machen. Wenn jemand wirklich mit Root weiter arbeiten will kann er dies auch mit dem Zusatzparameter.
                  Bei Fragen oder Diskussionen bitte hier im Thread fragen. Danke
                  Ingo, das ioBroker-Team (und Thomas)
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @apollon77 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  auch bei docker stellen viele profi images auch im container auf eigene userid/groupid um. allerdings, wenn dann die uid/gid nicht mit der außenwelt übereinstimmt, gibt es probleme mit den nach außen gemappten volumes.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @oliverio sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    So sollte es ja auch sein.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      das wollte ich damit ausdrücken.
                      du hast halt bei nutzern größeres problempotential,
                      aber geringeren sicherheitsvorteil, da der root/user im container eigentlich nicht ausbrechen kann
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        Kann man so oder so sehen. Ist aber auch eher ein Thema für die Docker-Variante des Installers/Fixers. Hier geht's ja primär um native/LXC Installationen.
                        Der Docker wurde ja bewusst außen vor gelassen.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          Moin, habe 5 LXC mit Debian 12 und in keinem ist polkitd dabei, also nachinstallieren beim iob lxc.
                          Einfach apt install polkitd eingeben oder ist sonst noch was zu beachten?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            Das könnte mit priviledged/unpriviledged setup zusammenhängen.
                            Wie sind die LXCs aufgesetzt?
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              sind alle unpriviledget
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                Dann könnte es Sinn ergeben, das die ohne PolicyKit aufgesetzt wurden.
                                  @nashra
                                  @thomas-braun Interessant dennoch warum es bisher nie isues gab ... einziger Unetrschied ist das wir es jetzt runterladen und es vorher direkt ausgeführt wurde
                                    @apollon77
                                    Richtig.
                                    Und deswegen kippt man ja auch eigentlich nie ein Skript ohne Möglichkeit sich das zuvor anschauen zu können in eine shell rein.
                                    Ja, ist unbequem und 'security sucks'.
                                      @apollon77
                                      Richtig.
                                      @thomas-braun Jetzt wirds offtopic ... schaut sich doch eh keiner an ... aber das ist eine andere Baustelle.
                                      Ich wollte nur darauf hinaus das das die einzige change ist. Kann der dieses andere Verhalten auslösen?
                                        Vermutlich. Aber dazu kenne ich LXCs zu wenig. Bei nativen Installationen, die direkt schon mit einem user angelegt werden ist polkit natürlich dabei, weil die user-Rechte z.T. dann darüber erweitert werden.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #66
                                          Ev. kann man in einer zukünftigen Version (nicht ppriorn!) die Info dass polkitd ggF nachzuinstallieren ist direkt ausgeben wenn pkttyagent nicht gefunden wird? Oder alternativ bei Fehlern im Script auf diesen Topiv bzw. die FAQ im Speziellen verlinken? Letzteres wäre dann ja für alle potenziellen Fehler eine Hilfe.
                                          Ich gehe davon aus dass in 4 Wochen der durchschnittliche User dieses Topic nicht (mehr) kennt und mit der Fehlermeldung wenig anfangen kann.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
