  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @feuersturm
    Nochmal den
    iob fix
    laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
    lindi200000
    Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
      @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      /usr/bin/pkttyagent
      Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:24:33 up  2:22,  2 users,  load average: 0.62, 0.51, 0.54
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-10-20 19:24:33 CEST
                 Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      tobias
      HOME=/home/tobias
      GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             10G        3.9G        6.2G        491K        660M        6.9G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           10G        3.9G        6.2G
      Active iob-Instances:   50
              10240 M total memory
               3694 M used memory
               3601 M active memory
                430 M inactive memory
               5915 M free memory
                  0 M buffer memory
                630 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 19:24:34 up  2:22,  2 users,  load average: 0.57, 0.50, 0.54
      Tasks:  82 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  10240.0 total,   5914.1 free,   3696.2 used,    630.2 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6543.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4       20G  7.1G   12G  39% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--400--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      784M    /var/
      525M    /var/lib
      374M    /var/lib/redis
      225M    /var/cache
      222M    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.7G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 915)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.0
      admin:          7.2.6
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.2.6    , installed 7.2.6
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.26   , installed 3.0.26
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        12688
      States:         11451
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          118804393  1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        118808671  153/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406220  19507/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119402442  19359/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.0.222:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119406113  19404/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          118809613  384/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          118797944  1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          118804395  1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          118807395  176/apache2
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       119414480  19746/io.fullybrows
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          118809614  384/master
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        118808672  153/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       119421507  20025/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       119405445  19057/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       119418303  19909/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       119417319  19813/io.rest-api.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119407980  19276/io.chromecast
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       119406158  19487/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       119406274  19527/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       119406275  19527/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          118804394  1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          118804396  1/init
      2024-10-20 19:12:02.053  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
      iot.0: undefined
      2024-10-20 19:12:03.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 19833
      2024-10-20 19:12:05.916  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
      mytime.0: undefined
      2024-10-20 19:12:07.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.1 in version "5.0.0" started with pid 19853
      2024-10-20 19:12:10.343  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
      rest-api.0: undefined
      2024-10-20 19:12:11.352  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.2 in version "5.0.0" started with pid 19868
      2024-10-20 19:12:15.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.3 in version "5.0.0" started with pid 19888
      2024-10-20 19:12:19.378  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 19909
      2024-10-20 19:12:23.368  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 in version "3.0.3" started with pid 19929
      2024-10-20 19:12:27.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.1 in version "3.0.3" started with pid 19944
      2024-10-20 19:12:31.372  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 19964
      2024-10-20 19:12:35.348  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 19984
      2024-10-20 19:12:35.842  - info: vis-inventwo.0 (19984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
      2024-10-20 19:12:40.913  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2024-10-20 19:12:43.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 20025
      2024-10-20 19:12:53.557  - info: tuya.0 (19527) bfe605f9ac49c752847hcd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.168:6668
      2024-10-20 19:12:54.000  - info: device-watcher.0 (19314) Instanz-Wachdog:
      web.0: undefined
      edit
      Hmm der Fehler von oben ist mir so noch nie aufgefallen und das System läuft als Container schon sehr lange.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • L lindi200000
        @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @feuersturm
          Nochmal den
          iob fix
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          @feuersturm
          Nochmal den
          iob fix
          Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
          iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                    Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
          CPU threads: 4
          Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                         Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                     Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          proxmox
          HOME=/home/proxmox
          GROUPS=proxmox sudo iobroker
          js-controller is not running
          Desktop:
          Terminal:       tty
            lindi200000
            @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
            • L lindi200000
              Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
              Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                  Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
                  Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
                  Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    @feuersturm
                    Nochmal den
                    iob fix
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    proxmox
                    HOME=/home/proxmox
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                      Meister Mopper
                      Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                      Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                      Proxmox und HA ...
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                        proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                        graphical.target
                          lindi200000
                          @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                            graphical.target
                            @feuersturm
                            Man kann bei Linux-Systemen in verschiedene 'run level' bzw boot.targets booten.
                            Server laufen in RunLevel3 bzw. 'multi-user', weil die halt keine graphische Oberfläche benötigen.
                            Nur wenn du Briefe schreiben willst, Games zocken willst, einen Browser verwenden willst benötigst du eine GUI.
                            Sonst nicht.
                            Mit 'multi-user.target' wird also weniger Code ausgeführt, das spart Ressourcen und ist sicherer, weil Code der nicht läuft nicht abstürzen kann und keine Angriffsvektoren eröffnet.
                            • L lindi200000
                              Äh, genau DAZU ist doch die Datei 'tzdata' gedacht. Die macht das alles automatisch für die Zukunft und für die Vergangenheit und wird akribisch aktuell gehalten. Damit das aber alles richtig funktioniert muss die Zeitzone auch gesetzt sein.
                              Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei. Die RTC/Echtzeituhr auf einem Linux sollte natürlich auf UTC stehen. Die aktuelle lokale Zeit ist aber immer auf Basis der tzdata-Datei eine berechnete Zeit.
                                /usr/bin/pkttyagent
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @apollon77
                                Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
                                • S Shadowhunter23
                                  @apollon77
                                  @shadowhunter23
                                  Da wird eine Authentifizierung getriggert, weil an den .service-Dateien erstmal nur der root herummachen darf.
                                  Auf Systemen mit einem laufenden DesktopEnvironment poppt dann da ein Fenster auf, auf headless-Kisten erscheint eine Abfrage in der Konsole.
                                  Ist polkitd installiert?
                                  apt policy polkitd
                                    @shadowhunter23
                                    apt policy polkitd
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    tobias@iobroker:~$ apt policy polkitd
                                    polkitd:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 122-3
                                      Version table:
                                         122-3 500
                                    tobias@iobroker:~$
                                    • S Shadowhunter23
                                      polkitd:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 122-3
                                        Version table:
                                           122-3 500
                                      tobias@iobroker:~$
                                      Installed: (none)
                                      Dann weißte ja jetzt, warum die Datei vermisst wird
                                        Installed: (none)
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
                                        • S Shadowhunter23
                                          Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
                                          An der Stelle aktuell nichts.
