  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • L lindi200000
    Moin, durch was wird die Zeitzone festgesetzt, welche die richtige ist? Oder vergleicht er nur die System Zeitzone mit der, die im iob hinterlegt ist?
    @lindi200000 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Es wird geschaut, ob die Zeitzone entweder 'Etc/UTC' oder 'Europe/London' ist und dann wird vermutet, das die falsch ist. Sorry an alle Engländer, die den ioBroker verwenden.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @feuersturm
      Nochmal den
      iob fix
      laufen lassen. Dann müssste es funktionieren.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      @feuersturm
      Nochmal den
      iob fix
      Stimmt, beim zweiten Durchlauf hält er dort an. Ich hab die Frage jetzt noch nicht beantwortet, dachte bisher, dass ich keine GUI installier habe.
      iob diag sagt mir auch Display Server: false. Wie ist hier der Zusammenhang zwischen Userinterace/desktop aus der iob fix meldung und dem Display Server @thomas-braun
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:24:43 up 17 days, 21:43,  2 users,  load average: 2.50, 2.04, 1.96
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-10-20 19:24:44 CEST
                 Universal time: Sun 2024-10-20 17:24:44 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      proxmox
      HOME=/home/proxmox
      GROUPS=proxmox sudo iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
        lindi200000
        @thomas-braun ok gut zu wissen, solange es nur eine Empfehlung vom fixer ist und nicht zwingend umgesetzt wird ist alles gut. Ich lasse meine Systeme alle auf utc laufen
        • L lindi200000
          Das ist falsch. Die TimeZone muss richtig gesetzt sein.
          Die interne Uhr läuft natürlich auf UTC.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Es sei denn, man beachtet diesen Umstand in allen scripts und den states, oder liege ich da falsch?
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Das muss dann aber auch in anderen Systemen (cloud-Services usw.) auch berücksichtigt sein. Das hast du aber nicht alles in der Hand.
              Dadurch kommt es ja zu diesen Fehlern, das Dinge mit 1-2 Stunden Versatz durchgeführt werden. Oder so merkwürdige Netzwerkfehler, weil Pakete aus der Zukunft verworfen werden. Das ist ein ganz komplexes Thema.
              Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                @feuersturm
                Nochmal den
                iob fix
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                proxmox
                HOME=/home/proxmox
                Desktop:
                Terminal:       tty
                @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Aber das BootTarget ist bestimmt 'graphical.target' und nicht 'multi-user.target'.
                  Meister Mopper
                  Das hatte ich bisher so nicht betrachtet, ist aber schlüssig.
                  Ich habe hier alle Server auf Europe/Berlin, nur einen betreibe ich mit UTC (flightradar24 => die lieben Harmonie 😀 )
                  Proxmox und HA ...
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Mit googels Hilfe würde ich sagen, das stimmt, wobei ich noch nicht genau verstanden habe was da genau hinterhängt und wo der vorteil bei multiuser.target ist
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ systemctl get-default
                    graphical.target
                      lindi200000
                      @thomas-braun ich Frage, weil ich alle meine Server seit Jahren nur in UTC laufen lasse, somit muss ich mir nie Gedanken mache wegen Zeitumstellung etc .... , klar beim scripten muss man aufpassen, aber das erstmal nebensache.
                        graphical.target
                        @feuersturm
                        Man kann bei Linux-Systemen in verschiedene 'run level' bzw boot.targets booten.
                        Server laufen in RunLevel3 bzw. 'multi-user', weil die halt keine graphische Oberfläche benötigen.
                        Nur wenn du Briefe schreiben willst, Games zocken willst, einen Browser verwenden willst benötigst du eine GUI.
                        Sonst nicht.
                        Mit 'multi-user.target' wird also weniger Code ausgeführt, das spart Ressourcen und ist sicherer, weil Code der nicht läuft nicht abstürzen kann und keine Angriffsvektoren eröffnet.
                        • L lindi200000
                          Äh, genau DAZU ist doch die Datei 'tzdata' gedacht. Die macht das alles automatisch für die Zukunft und für die Vergangenheit und wird akribisch aktuell gehalten. Damit das aber alles richtig funktioniert muss die Zeitzone auch gesetzt sein.
                          Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei. Die RTC/Echtzeituhr auf einem Linux sollte natürlich auf UTC stehen. Die aktuelle lokale Zeit ist aber immer auf Basis der tzdata-Datei eine berechnete Zeit.
                            @shadowhunter23 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            /usr/bin/pkttyagent
                            Das kommt von Polkit. Der Code bei den systemd.services ist aber eigentlich gar nicht angepackt worden. Jedenfalls nicht von mir. Was ist denn das da für ein System?
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @apollon77
                            Kannst du was dazu sagen ob der Code geändert wurde, ich hatte bisher keine Fehlermeldungen beim iob fix.
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              @apollon77
                              @shadowhunter23
                              Da wird eine Authentifizierung getriggert, weil an den .service-Dateien erstmal nur der root herummachen darf.
                              Auf Systemen mit einem laufenden DesktopEnvironment poppt dann da ein Fenster auf, auf headless-Kisten erscheint eine Abfrage in der Konsole.
                              Ist polkitd installiert?
                              apt policy polkitd
                                @shadowhunter23
                                apt policy polkitd
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                tobias@iobroker:~$ apt policy polkitd
                                polkitd:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 122-3
                                  Version table:
                                     122-3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                tobias@iobroker:~$
                                • S Shadowhunter23
                                  polkitd:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 122-3
                                    Version table:
                                       122-3 500
                                  tobias@iobroker:~$
                                  Installed: (none)
                                  Dann weißte ja jetzt, warum die Datei vermisst wird
                                    Installed: (none)
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    Warum ging das bisher? Oder wurde jetzt was geändert?
                                    • S Shadowhunter23
                                      Keine Ahnung. polkitd ist eigentlich ein default-Paket. Kommt bei jeder Installation mit.
                                      An der Stelle aktuell nichts.
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        Hmm komisch, dann wohl bei mir nicht als Standard installiert.
                                        Ausgabe jetzt mit Abfrage:
                                            Checking autostart (5/5)
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: tobias
                                        Password:
                                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        tobias@iobroker:~$
                                        • S Shadowhunter23
                                          Password:
                                          Autostart enabled!
                                          tobias@iobroker:~$
                                          Ja, genau die Ausgabe meinte ich.
                                          Liegt aber auch vielleicht am LXC. Mag sein, dass hier kein polkitd installiert wird.
