  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Esmax666
    Hallo,🤙
    Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
    Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
    Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
    Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    #41
    @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
    Hallo,🤙
    8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    darkbluD S 2 Antworten Letzte Antwort
      @esmax666 sagte: Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
      Das Spirit hat einen Stellmodus, bei dem die Ventilstellung von außen vorgegeben werden kann.
      Siehe hier
      Esmax666
      #42
      @paul53 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      Ventilstellung
      ah ok ich dachte das war eher immer dabei mit Eurotronics
      Sind die neuen Zwave-Komponenten mit dem Z Wave-Adapter kompatibel?
      weil die neuen Komponenten manchmal Besonderheiten haben, die ein Update des Adapters erfordern, aber es gibt schon lange keine Updates mehr für den Adapter.
        ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen
        Homematic ist nicht WLAN!
        sondern 868MHz, mit allen Vorteilen
        Esmax666
        #43
        @homoran said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
        ach so sorry da habe ich nicht gesehen :D
        Was sind die vorteile zum vergleich mit Zwave ?
        ich habe jetzt gerade gesehen das Fritzbox 7690 auch jetzt Zigbee nativ kann, ich denke das wird den Zigbee statt des Wave boosten.
        • BananaJoeB BananaJoe
          ah ok hab jetzt verstanden, aber warum die 15min ?
          akku energie zu sparen ?
          Da beziehst du dich vermutlich auf die FRITZ!DECT 301: Ja, zum Batterie sparen, deshalb haben die ja auch extra ein E-Ink Display was alles Darstellen kann auch wenn kein Strom anliegt. Und Heizungen sind eh träge, der Heizkörper wird ja nichts sofort kälter oder wärmer sondern das dauert eh.
          Wenn du einen kaufen würdest, würdest du nun ja eh den FRITZ!DECT 302 nehmen, bei diesem wurde die Zeit halbiert (ob es nun 7 oder 8 Minuten waren, weis ich aus dem Kopf nicht mehr).
          Die Zeiten sind ja im ungünstigsten Fall, der Thermostat hatte sich gerade an der FRITZ!Box gemeldet und du änderst 3 Sekunden später etwas. Am Gerät selbst kann man immer sofort etwas ändern, drückst du eine Taste wird auch sofort Verbindung mit der FRITZ!Box aufgenommen. In der 302er sind auch 3 statt 2 Batterien damit diese länger halten
          Esmax666
          #44
          @bananajoe wie lange halten die Akku ?
          Die 302 laufen mit WLAN verbindungen oder ?
          Warum wolltest du lieber FRITZ!DECT 301/302 statt ZWave oder Zigbee nehmen ? ich habe oft feedback gelesen das die DECT 301/ ohne ende akku verbrauchen :D
          • E Esmax666
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #45
            Nein. Warum heißen die wohl
            FRITZ!DECT301/302
            Markus
            Bitte beachten:
            • E Esmax666
              Hallo,🤙
              tirreg
              #46
              Hier mal was ganz "oldschool": FHT8V 😊
              Die laufen hier seit 18 Jahren. Vom Hersteller lange abgekündigt. Werden bei mir direkt über einen CUL angesteuert.
              Es gibt meiner Meinung nach bislang keinen Antrieb, der schöner und unauffälliger aussieht. (weil abgewinkelt)
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tirreg
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #47
                @tirreg sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                FHT8V
                Ich hab wegen dem abgewinkelten die HmIP-eTRV-C-2. Batterien halten gefühlt ewig und da wir überall Raumthermostate haben, brauchen wir auch kein Display.
                • E Esmax666
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  • 868MHz liegt eben nicht im WLAN/Zigbee 2.4 GHz Bereich
                    • dadurch weniger Störungen
                  • 868MHz hat eine bessere Durchdringung durch massive Bauteile als 2.4 GHz
                    • (2.4 GHz WLAN kommt auch besser durch als 5GHz)
                  • Durch eigene Zentrale kommuniziert das System nicht über das (überlastete) WLAN
                  paul53P E 2 Antworten Letzte Antwort
                    #49
                    Z-Wave funkt auch auf 868 MHz.
                    Als Vorteil von HomeMatic sehe ich die bessere Verfügbarkeit in Deutschland.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Esmax666
                      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                      #50
                      achtung ich rede von Zwave :)
                        Esmax666
                        #51
                        @paul53 aber homematic hat kein mesh wie zwave oder?
                        • E Esmax666
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #52
                          jein!
                          ich weiss auch nicht ob das nötig ist.
                          Ein Routing über HmIP Geräte ist jedoch bei bestimmten Geräten möglich.
                          (Energie-messsteckdosen/-Schaltaktoren knnen als Router konfiguriert werden, ggf. mittlerweile auch weiteres)
                          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                            jein!
                            ubeckerU Online
                            ubeckerU Online
                            ubecker
                            #53
                            und das funktioniert hervorragend. Ich habe überall dort wo schlechte RSSI Werte waren im Raum davor einen Steckdosenschalter, den als Router konfiguriert.
                            Gruß Udo
                            • D4vED D4vE
                              Hallo,🤙
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #54
                              @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              Sorry fürs OT, welchen Zigbee Stick verwendest du ?
                              Funktionieren die mittlerweile mit dem Conbee 2 ?
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              lobomauL D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #55
                                Angefangen habe ich mit homematic. Macht man nichts falsch, kosten aber etwas mehr.
                                Meine zwei letzten sind zigbee-Geräte, die ich über zigbee2mqtt laufen habe.
                                Die reagieren sehr schnell und zeigen auch die Ventilstellung an. Batterie hält auch > 1 Jahr:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GTZ06.html
                                Nicht empfehlen würde ich die folgenden. Keine Ventilstellunganzeige (angeblich schon, aber mir wurde keine angezeigt) und nach einem Jahr kaputt gegangen:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GS361A-H04.html#siterwell-gs361a-h04
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • darkbluD darkblu
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #56
                                  @darkblu sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                  https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                  und zigbee2mqtt
                                  mit conbee2 kann ich dir nicht sagen hatte denn 2 Jahre lang bin aber nun bei codm läuft super und geht alles!
                                  darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D4vED D4vE
                                    und zigbee2mqtt
                                    darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #57
                                    @d4ve , danke
                                    • lobomauL lobomau
                                      Esmax666
                                      #58
                                      @lobomau warum bist du nicht mit homematic geblieben ?
                                      ich bin nicht wirklich begeistet mit Zigbee und 2,4Ghz genau wie Wlan ...
                                      deshalb habe ich immer zwave genommen, und falls 2,4Ghz dann würde ich eher Matter nehmen statt zigbee
                                      ich würde gern mit zwave bleiben aber ich habe ein bisschen Angst, dass der zwave nicht mehr verwendet wird. Man sieht hier schon, dass die Entwicklung des Adapters nicht mehr so wichtig ist :/.
                                      @lobomau hier ein vergelich https://youtu.be/3HIArWL98po?t=412
                                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #59
                                        Da zieht sich die Einführung wie Kaugummi ... Einige Zigbee Geräte Hersteller, die entsprechende Chips mit Matter Support in ihre neuen Geräte eingebaut haben, und mit Nachlieferung von Matter-Support durch einen Firmware-Update geworben haben, machen einen Rückzieher ...
                                        Bisher sehe ich nur, dass Matter-Hardware deutlich teurer ist, als Zigbee oder WLAN-Hardware, und auch ein weiteres Gateway bedeutet ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          Esmax666
                                          #60
                                          @martinp said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Was meinst du? mit Zigbee würde ich auch ein extra Gateway brauchen ? nicht jeder hat Zigbee...
                                          MAtter kann auch genau auf ein Zigbee gerät hub gehen (also zum beispiel https://mediarath.de/products/home-assistant-skyconnect-zigbee-thread-matter-usb-stick-fur-home-assistant oder noch https://mediarath.de/products/conbee-iii-zigbee-matter-thread-usb-gateway-efr32mg21-green-power-ble-phoscon)
                                          Matter braucht einfach Zeit und das ist auch normal ... aber wir würden sehen wie das weiter geht 🔜
