  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
    Was sind die vorteile zum vergleich mit Zwave ?
    • 868MHz liegt eben nicht im WLAN/Zigbee 2.4 GHz Bereich
      • dadurch weniger Störungen
    • 868MHz hat eine bessere Durchdringung durch massive Bauteile als 2.4 GHz
      • (2.4 GHz WLAN kommt auch besser durch als 5GHz)
    • Durch eigene Zentrale kommuniziert das System nicht über das (überlastete) WLAN
    Esmax666
    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
    achtung ich rede von Zwave :)
      Z-Wave funkt auch auf 868 MHz.
      Als Vorteil von HomeMatic sehe ich die bessere Verfügbarkeit in Deutschland.
      Esmax666
      @paul53 aber homematic hat kein mesh wie zwave oder?
      • E Esmax666
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        jein!
        ich weiss auch nicht ob das nötig ist.
        Ein Routing über HmIP Geräte ist jedoch bei bestimmten Geräten möglich.
        (Energie-messsteckdosen/-Schaltaktoren knnen als Router konfiguriert werden, ggf. mittlerweile auch weiteres)
        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          jein!
          ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          @homoran said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
          und das funktioniert hervorragend. Ich habe überall dort wo schlechte RSSI Werte waren im Raum davor einen Steckdosenschalter, den als Router konfiguriert.
          Gruß Udo
          • D4vED D4vE
            Hallo,🤙
            Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
            Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
            Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
            Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
            8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
            darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
            Sorry fürs OT, welchen Zigbee Stick verwendest du ?
            Funktionieren die mittlerweile mit dem Conbee 2 ?
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            lobomauL D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
            • darkbluD darkblu
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Angefangen habe ich mit homematic. Macht man nichts falsch, kosten aber etwas mehr.
              Meine zwei letzten sind zigbee-Geräte, die ich über zigbee2mqtt laufen habe.
              Die reagieren sehr schnell und zeigen auch die Ventilstellung an. Batterie hält auch > 1 Jahr:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GTZ06.html
              Nicht empfehlen würde ich die folgenden. Keine Ventilstellunganzeige (angeblich schon, aber mir wurde keine angezeigt) und nach einem Jahr kaputt gegangen:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GS361A-H04.html#siterwell-gs361a-h04
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                @darkblu sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                und zigbee2mqtt
                mit conbee2 kann ich dir nicht sagen hatte denn 2 Jahre lang bin aber nun bei codm läuft super und geht alles!
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                • D4vED D4vE
                  und zigbee2mqtt
                  darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  @d4ve , danke
                  • lobomauL lobomau
                    Esmax666
                    @lobomau warum bist du nicht mit homematic geblieben ?
                    ich bin nicht wirklich begeistet mit Zigbee und 2,4Ghz genau wie Wlan ...
                    deshalb habe ich immer zwave genommen, und falls 2,4Ghz dann würde ich eher Matter nehmen statt zigbee
                    ich würde gern mit zwave bleiben aber ich habe ein bisschen Angst, dass der zwave nicht mehr verwendet wird. Man sieht hier schon, dass die Entwicklung des Adapters nicht mehr so wichtig ist :/.
                    @lobomau hier ein vergelich https://youtu.be/3HIArWL98po?t=412
                    • MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Da zieht sich die Einführung wie Kaugummi ... Einige Zigbee Geräte Hersteller, die entsprechende Chips mit Matter Support in ihre neuen Geräte eingebaut haben, und mit Nachlieferung von Matter-Support durch einen Firmware-Update geworben haben, machen einen Rückzieher ...
                      Bisher sehe ich nur, dass Matter-Hardware deutlich teurer ist, als Zigbee oder WLAN-Hardware, und auch ein weiteres Gateway bedeutet ...
                      • MartinPM MartinP
                        Esmax666
                        @martinp said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                        Was meinst du? mit Zigbee würde ich auch ein extra Gateway brauchen ? nicht jeder hat Zigbee...
                        MAtter kann auch genau auf ein Zigbee gerät hub gehen (also zum beispiel https://mediarath.de/products/home-assistant-skyconnect-zigbee-thread-matter-usb-stick-fur-home-assistant oder noch https://mediarath.de/products/conbee-iii-zigbee-matter-thread-usb-gateway-efr32mg21-green-power-ble-phoscon)
                        Matter braucht einfach Zeit und das ist auch normal ... aber wir würden sehen wie das weiter geht 🔜
                        • E Esmax666
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @esmax666 Naja, wäre nicht die erste "heiße" Technologie, die als Rohrkrepierer endet ...
                          Die Frage ist, ob die großen Fische im Matter Konsortium bei der Stange bleiben... oder wie sie sich gegenüber den kleinen Fischen verhalten.
                          Wenn die den Eindruck bekommen, im Konsortium kurz gehalten zu werden ....
                          https://www.heise.de/news/Netatmo-kritisiert-Matter-scharf-Nanoleaf-wirft-Thread-raus-9957883.html
                          Der Smart-Home-Standard Matter bleibt eine chaotische Baustelle. Mit Netatmo übt nun eine prominente Marke Kritik an dem Smart-Home-Standard. "Matter bietet derzeit keinen unmittelbaren Vorteil in unserem System", sagte Marc Chachereau, R&D Director bei Netatmo, gegenüber heise online. "Die Einführung eines zusätzlichen Protokolls verbessert das Produkt nicht von Natur aus und bringt auch keine sinnvollen neuen Anwendungsfälle mit sich – Netatmo-Produkte sind seit dem ersten Tag mit allen wichtigen Ökosystemen kompatibel."
                          Trotz starker Kritik am chaotisch gestarteten Smart-Home-Standard Matter will der Pionier Netatmo daran festhalten. "Wir geben Matter keinesfalls auf, sondern arbeiten aktiv an neuen Produkten", betont Marie Tranchimand, Sales & Marketing Director bei Netatmo, gegenüber heise online.
                          Interessant ist, dass der R&D Director in ein anderes Horn tutet, als der Sales & Marketing Director ;-)
                          Aktuell scheint es aber vielleicht etwas zu früh zu sein, sich auf Matter einzuschwören... Wer weiß, ob heutige Matter - Produkte aufwärtskompatibel mit den zukünftigen Häutungen des Matter Standards sein werden ...
                          • E Esmax666
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Aus Kostengründen und zigbee hatte ich bereits und zwave gar nicht im Einsatz.
                            • Slave: Pi4
                            • D4vED D4vE
                              Hallo,🤙
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              @d4ve sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              Ist es möglich dass du von einem Thermostat deine Objekte mal zeigst vom iobroker?
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Shadowhunter23
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                @shadowhunter23
                                lg
                                • E Esmax666
                                  Hallo,🤙
                                  Phil82
                                  schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                  @esmax666
                                  Ich habe die Innogy Livisi RST 2.0 im Einsatz mit einem entsprechenden SHC1 Gateway. Dafür gibt's einen gut funktionierenden Innogy Adapter. Die sind oft super günstig bei Kleinanzeigen zu bekommen.
                                  Dort auf welche mit Geräteschlüssel achten, sonst kann man die nicht mehr anlernen.
                                  Der Hersteller ist eQ3 wie Homematic. Die funken ebenfalls auf der 868mhz Frequenz.
                                  • P Phil82
                                    @esmax666
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #66
                                    @phil82 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                    Kunststück, die LIVISI / innogy / RWE Smarthome Dienste sind seit 1. März 2024 abgeschaltet worden. Zwar sind die Zentralen mittels Softwaremodifikation von der Cloud befreit worden, aber es bleibt ein totes (weil abgekündigtes) Pferd, dass wohl kaum eine Empfehlung für eine Neuausrichtung sein dürfte.
                                    Der Hersteller ist auch eQ3 wie Homematic. Die funken sich auf derselben 868mhz Frequenz.
                                    Was die Geräte per se nicht out of the box miteinander kompatibel macht. Die Funkfrequenz sagt ja nichts über das verwendete Funkprotokoll. Allerdings lassen sich die alten Innogy/Livisi Geräte mit Hilfe von AskSin++ in das Homematic Universum holen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Samson71S Samson71
                                      Phil82
                                      #67
                                      @samson71
                                      Die Frage war ja auch nur was wer verwendet. Und ich verwende das System :-)
                                      Ich hatte vor Serverabschaltung neue Thermostate für unter 10€ das Stück gekauft und alle Heizungen damit ausgerüstet. Das Pferd rennt in meinem iobroker Ökosystem. Ich würde es wieder tun.
                                      • P Phil82
                                        @samson71
                                        bob der 1.
                                        #68
                                        Aktuell falls jemand sucht
                                        https://www.mydealz.de/deals/tuya-smart-zigbee-thermostatventil-kompatibel-mit-alexa-google-home-2462849?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-11-17&utm_content=[[thread_id]]
                                        Habe den Hinweis selbst bekommen...
                                          Schmitti
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schmitti
                                          #69
                                          @d4ve
                                          Hallo @ alle,
                                          Ich erlaube mir dieses Thema zu nutzen weil meine Suche nur dieses ausgespuckt hat.
                                          Ich versuche gerade ziemlich verzweifelt ein SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB über IO-Broker zu steuern.
                                          Zu meiner Person:
                                          Als Rentner ohne solide Basis in Informatik schlage ich mich mehr schlecht als recht durch die Materie. Um meine kleine Projekte umzusetzen, nutze ich meist interessante Beiträge auf Youtube und die Hilfestellung in Foren wie diesem, die ich dann quasi als Schritt für Schritt Anleitung nachmachen kann.
                                          Zu meinem System:
                                          Raspberry Pi 4 / 4GB RAM Model B / Broadcom 2711, Quad-core Cortex- A72 64-bit SoC @ 1,5
                                          IO-Broker v7.1.5
                                          Node.js: v18.16.0
                                          NPM: 9.5.1
                                          Alle installierten Adapter sind auf dem neusten Stand.
                                          Das SONOFF Heizkörperthermostat TRVZB ist per Zigbee 3.0 über ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus(Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)) mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware Version: 1.10.3 mit eigener Zigbee Instanz zStack3x0 version:2-1.2.7.1. revision:20210708 erfolgreich eingebunden.
                                          Die Objekte vom TRVZB unterscheiden sich jedoch von jenen die @D4vE hier gepostet hat. Ich frage mich ob ich es richtig eingebunden habe, oder ggf. etwas falsch gemacht habe?
                                          Die nächste Frage an Euch ist, wie kann ich eine einfache Zeitsteuerung über IO-Broker erstellen?
                                          Was bedeuten die einzelnen Objekte?
                                          Die local_temperature steht seit 24 Stunden unverändert auf nicht vorhandenen 25,3 °C.
                                          mode steht permanent auf heat, obwoh es über Nacht kalt im Bad wurde und das TRVZB manuell auf 23 °C stand.
                                          Es würde mich sehr freuen wenn Ihr mir einige Tipps geben könntet wie ich das TRVZB steuern könnte oder links zu ähnlichen Fragen bzw. Lösungen geben würdet.
                                          Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
                                          David G.D darkbluD D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
