  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Esmax666
    @paul53 aber homematic hat kein mesh wie zwave oder?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
    jein!
    ich weiss auch nicht ob das nötig ist.
    Ein Routing über HmIP Geräte ist jedoch bei bestimmten Geräten möglich.
    (Energie-messsteckdosen/-Schaltaktoren knnen als Router konfiguriert werden, ggf. mittlerweile auch weiteres)
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      jein!
      ubeckerU Online
      ubeckerU Online
      ubecker
      @homoran said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      und das funktioniert hervorragend. Ich habe überall dort wo schlechte RSSI Werte waren im Raum davor einen Steckdosenschalter, den als Router konfiguriert.
      Gruß Udo
      • D4vED D4vE
        Hallo,🤙
        Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
        Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
        Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
        Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
        8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
        Sorry fürs OT, welchen Zigbee Stick verwendest du ?
        Funktionieren die mittlerweile mit dem Conbee 2 ?
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        lobomauL D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
        • darkbluD darkblu
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Angefangen habe ich mit homematic. Macht man nichts falsch, kosten aber etwas mehr.
          Meine zwei letzten sind zigbee-Geräte, die ich über zigbee2mqtt laufen habe.
          Die reagieren sehr schnell und zeigen auch die Ventilstellung an. Batterie hält auch > 1 Jahr:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GTZ06.html
          Nicht empfehlen würde ich die folgenden. Keine Ventilstellunganzeige (angeblich schon, aber mir wurde keine angezeigt) und nach einem Jahr kaputt gegangen:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GS361A-H04.html#siterwell-gs361a-h04
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
            @darkblu sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
            https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
            und zigbee2mqtt
            mit conbee2 kann ich dir nicht sagen hatte denn 2 Jahre lang bin aber nun bei codm läuft super und geht alles!
            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            • D4vED D4vE
              und zigbee2mqtt
              darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              @d4ve , danke
              • lobomauL lobomau
                Esmax666
                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                @lobomau warum bist du nicht mit homematic geblieben ?
                ich bin nicht wirklich begeistet mit Zigbee und 2,4Ghz genau wie Wlan ...
                deshalb habe ich immer zwave genommen, und falls 2,4Ghz dann würde ich eher Matter nehmen statt zigbee
                ich würde gern mit zwave bleiben aber ich habe ein bisschen Angst, dass der zwave nicht mehr verwendet wird. Man sieht hier schon, dass die Entwicklung des Adapters nicht mehr so wichtig ist :/.
                @lobomau hier ein vergelich https://youtu.be/3HIArWL98po?t=412
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Da zieht sich die Einführung wie Kaugummi ... Einige Zigbee Geräte Hersteller, die entsprechende Chips mit Matter Support in ihre neuen Geräte eingebaut haben, und mit Nachlieferung von Matter-Support durch einen Firmware-Update geworben haben, machen einen Rückzieher ...
                  Bisher sehe ich nur, dass Matter-Hardware deutlich teurer ist, als Zigbee oder WLAN-Hardware, und auch ein weiteres Gateway bedeutet ...
                  • MartinPM MartinP
                    Esmax666
                    @martinp said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                    Was meinst du? mit Zigbee würde ich auch ein extra Gateway brauchen ? nicht jeder hat Zigbee...
                    MAtter kann auch genau auf ein Zigbee gerät hub gehen (also zum beispiel https://mediarath.de/products/home-assistant-skyconnect-zigbee-thread-matter-usb-stick-fur-home-assistant oder noch https://mediarath.de/products/conbee-iii-zigbee-matter-thread-usb-gateway-efr32mg21-green-power-ble-phoscon)
                    Matter braucht einfach Zeit und das ist auch normal ... aber wir würden sehen wie das weiter geht 🔜
                    • E Esmax666
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @esmax666 Naja, wäre nicht die erste "heiße" Technologie, die als Rohrkrepierer endet ...
                      Die Frage ist, ob die großen Fische im Matter Konsortium bei der Stange bleiben... oder wie sie sich gegenüber den kleinen Fischen verhalten.
                      Wenn die den Eindruck bekommen, im Konsortium kurz gehalten zu werden ....
                      https://www.heise.de/news/Netatmo-kritisiert-Matter-scharf-Nanoleaf-wirft-Thread-raus-9957883.html
                      Der Smart-Home-Standard Matter bleibt eine chaotische Baustelle. Mit Netatmo übt nun eine prominente Marke Kritik an dem Smart-Home-Standard. "Matter bietet derzeit keinen unmittelbaren Vorteil in unserem System", sagte Marc Chachereau, R&D Director bei Netatmo, gegenüber heise online. "Die Einführung eines zusätzlichen Protokolls verbessert das Produkt nicht von Natur aus und bringt auch keine sinnvollen neuen Anwendungsfälle mit sich – Netatmo-Produkte sind seit dem ersten Tag mit allen wichtigen Ökosystemen kompatibel."
                      Trotz starker Kritik am chaotisch gestarteten Smart-Home-Standard Matter will der Pionier Netatmo daran festhalten. "Wir geben Matter keinesfalls auf, sondern arbeiten aktiv an neuen Produkten", betont Marie Tranchimand, Sales & Marketing Director bei Netatmo, gegenüber heise online.
                      Interessant ist, dass der R&D Director in ein anderes Horn tutet, als der Sales & Marketing Director ;-)
                      Aktuell scheint es aber vielleicht etwas zu früh zu sein, sich auf Matter einzuschwören... Wer weiß, ob heutige Matter - Produkte aufwärtskompatibel mit den zukünftigen Häutungen des Matter Standards sein werden ...
                      • E Esmax666
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Aus Kostengründen und zigbee hatte ich bereits und zwave gar nicht im Einsatz.
                        • Slave: Pi4
                        • D4vED D4vE
                          Hallo,🤙
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          @d4ve sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                          Ist es möglich dass du von einem Thermostat deine Objekte mal zeigst vom iobroker?
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Shadowhunter23
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            @shadowhunter23
                            lg
                            • E Esmax666
                              Hallo,🤙
                              Phil82
                              schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                              @esmax666
                              Ich habe die Innogy Livisi RST 2.0 im Einsatz mit einem entsprechenden SHC1 Gateway. Dafür gibt's einen gut funktionierenden Innogy Adapter. Die sind oft super günstig bei Kleinanzeigen zu bekommen.
                              Dort auf welche mit Geräteschlüssel achten, sonst kann man die nicht mehr anlernen.
                              Der Hersteller ist eQ3 wie Homematic. Die funken ebenfalls auf der 868mhz Frequenz.
                              • P Phil82
                                @esmax666
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #66
                                @phil82 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                Kunststück, die LIVISI / innogy / RWE Smarthome Dienste sind seit 1. März 2024 abgeschaltet worden. Zwar sind die Zentralen mittels Softwaremodifikation von der Cloud befreit worden, aber es bleibt ein totes (weil abgekündigtes) Pferd, dass wohl kaum eine Empfehlung für eine Neuausrichtung sein dürfte.
                                Der Hersteller ist auch eQ3 wie Homematic. Die funken sich auf derselben 868mhz Frequenz.
                                Was die Geräte per se nicht out of the box miteinander kompatibel macht. Die Funkfrequenz sagt ja nichts über das verwendete Funkprotokoll. Allerdings lassen sich die alten Innogy/Livisi Geräte mit Hilfe von AskSin++ in das Homematic Universum holen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  Phil82
                                  #67
                                  @samson71
                                  Die Frage war ja auch nur was wer verwendet. Und ich verwende das System :-)
                                  Ich hatte vor Serverabschaltung neue Thermostate für unter 10€ das Stück gekauft und alle Heizungen damit ausgerüstet. Das Pferd rennt in meinem iobroker Ökosystem. Ich würde es wieder tun.
                                  • P Phil82
                                    @samson71
                                    bob der 1.
                                    #68
                                    Aktuell falls jemand sucht
                                    https://www.mydealz.de/deals/tuya-smart-zigbee-thermostatventil-kompatibel-mit-alexa-google-home-2462849?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-11-17&utm_content=[[thread_id]]
                                    Habe den Hinweis selbst bekommen...
                                      Schmitti
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schmitti
                                      #69
                                      @d4ve
                                      Hallo @ alle,
                                      Ich erlaube mir dieses Thema zu nutzen weil meine Suche nur dieses ausgespuckt hat.
                                      Ich versuche gerade ziemlich verzweifelt ein SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB über IO-Broker zu steuern.
                                      Zu meiner Person:
                                      Als Rentner ohne solide Basis in Informatik schlage ich mich mehr schlecht als recht durch die Materie. Um meine kleine Projekte umzusetzen, nutze ich meist interessante Beiträge auf Youtube und die Hilfestellung in Foren wie diesem, die ich dann quasi als Schritt für Schritt Anleitung nachmachen kann.
                                      Zu meinem System:
                                      Raspberry Pi 4 / 4GB RAM Model B / Broadcom 2711, Quad-core Cortex- A72 64-bit SoC @ 1,5
                                      IO-Broker v7.1.5
                                      Node.js: v18.16.0
                                      NPM: 9.5.1
                                      Alle installierten Adapter sind auf dem neusten Stand.
                                      Das SONOFF Heizkörperthermostat TRVZB ist per Zigbee 3.0 über ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus(Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)) mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware Version: 1.10.3 mit eigener Zigbee Instanz zStack3x0 version:2-1.2.7.1. revision:20210708 erfolgreich eingebunden.
                                      Die Objekte vom TRVZB unterscheiden sich jedoch von jenen die @D4vE hier gepostet hat. Ich frage mich ob ich es richtig eingebunden habe, oder ggf. etwas falsch gemacht habe?
                                      Die nächste Frage an Euch ist, wie kann ich eine einfache Zeitsteuerung über IO-Broker erstellen?
                                      Was bedeuten die einzelnen Objekte?
                                      Die local_temperature steht seit 24 Stunden unverändert auf nicht vorhandenen 25,3 °C.
                                      mode steht permanent auf heat, obwoh es über Nacht kalt im Bad wurde und das TRVZB manuell auf 23 °C stand.
                                      Es würde mich sehr freuen wenn Ihr mir einige Tipps geben könntet wie ich das TRVZB steuern könnte oder links zu ähnlichen Fragen bzw. Lösungen geben würdet.
                                      Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
                                      David G.D darkbluD D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schmitti
                                        @d4ve
                                        Hallo @ alle,
                                        Zu meiner Person:
                                        Zu meinem System:
                                        IO-Broker v7.1.5
                                        Node.js: v18.16.0
                                        NPM: 9.5.1
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #70
                                        @schmitti
                                        Einiges bekommst du hier erklärt.
                                        Das nützt der zigbee Adapter unter der Haube.
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRVZB.html
                                        • David G.D David G.
                                          @schmitti
                                          Schmitti
                                          #71
                                          @david-g
                                          Danke schon mal für den interessanten link.
                                          Was meinst du mit "unter der Haube"?
                                          Oder wie bekomme ich Einblick unter die Haube?
                                          Hat das etwas damit zu tun dass bei mir weniger Objekte sichtbar sind?
