  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    mane444
    Hi, ich nutze Zigbee:
    2 Eurotronics Spirit seit ca 2 Jahren
    1 Eurotronics Comet seit ca 2 Wochen
    1 Aqara SRTS-A01
    1 SEA801-Zigbee
    1 Siterwell GS361A-H04
    Am besten bin ich mit den Eurotronics zufrieden. Diese liefern auch den Stellwert vom Ventil.
    Ich steuere bei denen die Solltemperatur nach Zeitprogramm im IOB.
    MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mane444
      1 Aqara SRTS-A01
      1 SEA801-Zigbee
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @mane444 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      Wäre ja toll, wenn das die Eurotronics Comet DECT auch machen würden ....
      • M mane444
        1 Aqara SRTS-A01
        1 SEA801-Zigbee
        Esmax666
        @mane444 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
        Was ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen? Es gab auch ein Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
        Das Problem mit der Spirit bei mir liegt daran das wenn die Batterien schnell leer sind, sie den Heizkörper voll aufdreht... nicht so gut wenn man am Wochenende nicht zu Hause ist.
        https://www.voelkner.de/products/6233769/Eurotronic-700226-Comet-Z-Wave-Funk-Heizkoerperthermostat-elektronisch.html
        M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esmax666
          mane444
          @esmax666 Das Aussehen unterscheidet sich. Ob sich an der Technik was geändert hat kann ich nicht sagen. Beide Geräte werden im Zigbee Adapter als Eurotronic SPZB0001 erkannt und angelegt. Es ist nur kein Spirit mehr lieferbar, deshalb das Comet.
          • E Esmax666
            @esmax666 sagte: Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
            Das Spirit hat einen Stellmodus, bei dem die Ventilstellung von außen vorgegeben werden kann.
            Siehe hier
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @esmax666 sagte: seltsam, dass die Verkäufer dieses Modell kaum noch anbieten...
              Z-Wave ist in Europa nicht sehr verbreitet und deshalb sind wahrscheinlich die Umsätze zu gering. Es wird meist das billige chinesische Zeug gekauft, das Zigbee oder WiFi funkt.
              Esmax666
              @paul53 naja das Zwave wa nie so verbreitet in Europa, aber ich glaube man muss jetzt kämpfen um etwas zwave zu kaufen :/
              • E Esmax666
                Hallo,🤙
                Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
                Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
                Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                Hallo,🤙
                8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                darkbluD S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Siehe hier
                  Esmax666
                  @paul53 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                  Ventilstellung
                  ah ok ich dachte das war eher immer dabei mit Eurotronics
                  Sind die neuen Zwave-Komponenten mit dem Z Wave-Adapter kompatibel?
                  weil die neuen Komponenten manchmal Besonderheiten haben, die ein Update des Adapters erfordern, aber es gibt schon lange keine Updates mehr für den Adapter.
                    ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen
                    Homematic ist nicht WLAN!
                    sondern 868MHz, mit allen Vorteilen
                    Esmax666
                    @homoran said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                    ach so sorry da habe ich nicht gesehen :D
                    Was sind die vorteile zum vergleich mit Zwave ?
                    ich habe jetzt gerade gesehen das Fritzbox 7690 auch jetzt Zigbee nativ kann, ich denke das wird den Zigbee statt des Wave boosten.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      ah ok hab jetzt verstanden, aber warum die 15min ?
                      akku energie zu sparen ?
                      Da beziehst du dich vermutlich auf die FRITZ!DECT 301: Ja, zum Batterie sparen, deshalb haben die ja auch extra ein E-Ink Display was alles Darstellen kann auch wenn kein Strom anliegt. Und Heizungen sind eh träge, der Heizkörper wird ja nichts sofort kälter oder wärmer sondern das dauert eh.
                      Wenn du einen kaufen würdest, würdest du nun ja eh den FRITZ!DECT 302 nehmen, bei diesem wurde die Zeit halbiert (ob es nun 7 oder 8 Minuten waren, weis ich aus dem Kopf nicht mehr).
                      Die Zeiten sind ja im ungünstigsten Fall, der Thermostat hatte sich gerade an der FRITZ!Box gemeldet und du änderst 3 Sekunden später etwas. Am Gerät selbst kann man immer sofort etwas ändern, drückst du eine Taste wird auch sofort Verbindung mit der FRITZ!Box aufgenommen. In der 302er sind auch 3 statt 2 Batterien damit diese länger halten
                      Esmax666
                      @bananajoe wie lange halten die Akku ?
                      Die 302 laufen mit WLAN verbindungen oder ?
                      Warum wolltest du lieber FRITZ!DECT 301/302 statt ZWave oder Zigbee nehmen ? ich habe oft feedback gelesen das die DECT 301/ ohne ende akku verbrauchen :D
                      • E Esmax666
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Nein. Warum heißen die wohl
                        FRITZ!DECT301/302
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • E Esmax666
                          Hallo,🤙
                          tirreg
                          Hier mal was ganz "oldschool": FHT8V 😊
                          Die laufen hier seit 18 Jahren. Vom Hersteller lange abgekündigt. Werden bei mir direkt über einen CUL angesteuert.
                          Es gibt meiner Meinung nach bislang keinen Antrieb, der schöner und unauffälliger aussieht. (weil abgewinkelt)
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tirreg
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @tirreg sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                            FHT8V
                            Ich hab wegen dem abgewinkelten die HmIP-eTRV-C-2. Batterien halten gefühlt ewig und da wir überall Raumthermostate haben, brauchen wir auch kein Display.
                            • E Esmax666
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              • 868MHz liegt eben nicht im WLAN/Zigbee 2.4 GHz Bereich
                                • dadurch weniger Störungen
                              • 868MHz hat eine bessere Durchdringung durch massive Bauteile als 2.4 GHz
                                • (2.4 GHz WLAN kommt auch besser durch als 5GHz)
                              • Durch eigene Zentrale kommuniziert das System nicht über das (überlastete) WLAN
                              paul53P E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Z-Wave funkt auch auf 868 MHz.
                                Als Vorteil von HomeMatic sehe ich die bessere Verfügbarkeit in Deutschland.
                                  Esmax666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                  achtung ich rede von Zwave :)
                                    Esmax666
                                    @paul53 aber homematic hat kein mesh wie zwave oder?
                                    • E Esmax666
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      jein!
                                      ich weiss auch nicht ob das nötig ist.
                                      Ein Routing über HmIP Geräte ist jedoch bei bestimmten Geräten möglich.
                                      (Energie-messsteckdosen/-Schaltaktoren knnen als Router konfiguriert werden, ggf. mittlerweile auch weiteres)
                                      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jein!
                                        ubeckerU Online
                                        ubeckerU Online
                                        ubecker
                                        und das funktioniert hervorragend. Ich habe überall dort wo schlechte RSSI Werte waren im Raum davor einen Steckdosenschalter, den als Router konfiguriert.
                                        Gruß Udo
                                        • D4vED D4vE
                                          Hallo,🤙
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Sorry fürs OT, welchen Zigbee Stick verwendest du ?
                                          Funktionieren die mittlerweile mit dem Conbee 2 ?
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
                                          lobomauL D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
