  4. Bild versand
Bild versand
32 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Logisch. Kannst Dir ja keine Domain ausdenken und darauf ein beliebiges Zertifikat ausliefern:
    @martinp sagte in Bild versand:
    The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate'
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @haus-automatisierung
    Bei EINER Kamera würde es so funktionieren ...
    hosts Eintrag
    192.168.2.190 certificate
    Wget-Aufruf
    martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://certificate#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxx&width=640&height=480'
    --2024-10-22 14:17:25--  https://certificate/
    Resolving certificate (certificate)... 192.168.2.190
    Connecting to certificate (certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 23193 (23K) [text/html]
    Saving to: 'index.html.1'
    Leider ist das Zertifikat der zweiten Kamera auch auf die Dummy-Domain "certificate" ausgestellt ...
    Wenn die die Zertifikate jeder einzelnen Kamera auf "<seriennummer>.certificate" ausstellen würden, wäre das ja eine Lösung ....
    oder es in den Zertifikaten eine Liste von Domains gäbe, z. B. "0.certifikate" bis "255.certificate"
    Muss mich wohl noch weiter mit dem Zertifikationsgedöns auseinandersetzen ...
    dachte, wenn man ein Zertifikat für" blablubb.de" hat, gilt das auch für "dies.blablubb.de" und "das.blablubb.de".
    Gilt aber leider nur für "blablubb.de/dies" und "blablubb.de/das"
    Dafür gibt es dann keine "hosts" Tricks ;-)
    • MartinPM MartinP
      hosts Eintrag
      Wget-Aufruf
      haus-automatisierungH Offline
      Dazu wäre ein Wildcard-Zertifikat notwendig. Wir kapern aber gerade den Thread mit OT. Daher bin ich raus :)
      📚 Meine Dokumentation
      • BananaJoeB BananaJoe
        @j_paul sagte in Bild versand:
        @totocotonio
        Es liegt am Bild (danke fürs zu schicken) und damit ist es egal, auf welche Weise du es abholst.
        Wenn man dein Bild in Paint ohne etwas zu ändern unter anderem Namen speicherst, dann lässt es sich über Telegram verschicken. Beide haben 640x480, 96dpi, beide unkomprimiert, das Original hat ca. 40 kB, die Kopie 70 kB. Versuch mal ob du bei den Einstellungen beim Octoprint was erreichen kannst.
        Als Workaround (Pfuschen):
        • ImageMagick nachinstallieren auf der ioBroker Maschine (Befehle für Debian gemäß https://linuxcapable.com/how-to-install-imagemagick-on-debian-linux/)
        sudo apt install libpng-dev libjpeg-dev libtiff-dev
        sudo apt install imagemagick
        und dann ein exec in das execwelches den Befehl convert aufruft und das Bild umwandelt, so etwas wie
        Man könnte auch die Auflösung oder Qualität ändern (statt das Format)
        totocotonioT Offline
        totocotonio
        @bananajoe
        wie Jörg bereits gesagt hat, liegt es definitiv am Bild.
        Ich weiß nur noch nicht, warum!
        Es ging ja immer.
        Ich habe jetzt mit verschiedenen Auflösungen getestet, immer das gleiche, das Bild wird nicht versendet, obwohl es auf dem Server gelandet ist.
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • totocotonioT totocotonio
          @bananajoe
          Es ging ja immer.
          @totocotonio sagte in Bild versand:
          Was sagt denn file /opt/iobroker/Bild_Kamera/1.jpg
          PS: Man arbeitet nicht als root. Nie. Das ist aber ein anderes Thema und hat nichts mit dem Problem zu tun. Leg Dir zur zeitnah einen neuen Benutzer an und arbeite mit sudo (falls nötig).
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
            totocotonio
            arbeite normal nicht als root. Hatte nur getestet.
            Hier das Ergebnis.
            torsten@iobdebian:~$ file /opt/iobroker/Bild_Kamera/8.jpg
            /opt/iobroker/Bild_Kamera/8.jpg: JPEG image data, baseline, precision 8, 640x480, components 3
            Gruß Totocotonio
              Hier das Ergebnis.
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              @totocotonio Das sieht doch aber erstmal gut aus. Bleibt die Frage, was Telegram für ein Problem mit dem Bild hat.
              Aber alle Themen die man zu IMAGE_PROCESS_FAILED findet, deuten auf defektes Bild hin. z.B. auch https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/375
              Wie auch immer sich das äußert. Kenne mich mit JPEG im Detail nicht aus.
                totocotonio
                schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                Das sagt das LOG
                Ja, das Bild scheint einen Fehler zu haben. Vielleicht ist in Octoprint irgendwas passiert.
                Dieser Fehler tritt, wie ich schon beschrieben habe, nur mit dem Webcam-Bild des 3 Druckers auf.
                Gruß Totocotonio
                  Das sagt das LOG
                  @totocotonio Ja, diese Meldung (IMAGE_PROCESS_FAILED) kommt von der API von Telegram zurück. Das Bild wird also schon übermittelt, nur stört die Telegram-Server irgendetwas daran.
                  Man könnte sich jetzt tiefer in JPEG einlesen (SOI marker, SOFx marker, DHT and DQT markers, ...), aber die Frage ist ja, was man macht wenn man weiß was am Bild falsch ist.
                  Und dann ist man eher wieder an dem Punkt, das Bild einmal durch Imagemagick zu scheiben, wie @BananaJoe schon vorgeschlagen hatte.
                  Sonst: https://dev.exiv2.org/projects/exiv2/wiki/The_Metadata_in_JPEG_files#2-The-metadata-structure-in-JPEG
                    totocotonio
                    Genau so ist es.
                    Ich denke das ich mal eine andere Kamera versuche. Irgendwo habe ich noch eine.
                    Mal sehen, was da passiert.
                    Ansonsten werde ich den Trick von Bananajoe versuchen
                    Gruß Totocotonio
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Genau so ist es.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zolpetol
                      Das ist ja interessant, ich habe die gleichen Probleme und fast die gleiche Konstellation (Reolink-Kameras, bisher funktionierte alles ...) nur das ich per Email Adapter versenden. Text-Nachricht funktioniert, Bildversand nicht.
                      https://forum.iobroker.net/topic/78033/probleme-mit-adapter-send-email
                      Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse zu dem Problem?
                      • Z zolpetol
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @zolpetol wie/womit lädts du das Bild runter? Befehl + URL (Passwort unkenntlich machen)
                        Und welche Firmware haben deine Kameras?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @bananajoe
                          Er hat es in seinem eigentlichen Thread gelöst bekommen.
