  4. Bild versand
    1.0k
    6.1k
Bild versand
32 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
    ich habe hier ein Phänomen, wo ich nicht dahinter steige.😥
    Ich nutze schon seit Jahren ein Blockly von "Sven" 3 D Drucker Steuerung mit Bildversand.
    Das hat auch immer funktioniert.
    Nur diese Woche fiel mir auf, dass beim Drucken kein Bild mehr kam.
    Also, das Bild wird in den Ordner geschoben, ist dort auch da, was ich kontrl. habe, auch ist das Bild nicht korrupt (per FTP kontr.)
    Nur eine Weiterleitung über Telegramm geht nicht mehr.
    Ich habe genau das gleiche für mehrere Kameras gemacht, da funktioniert es immer noch.
    Hier ein Ausschnitt des Blockly.
    Bild ist da.
    Bild ist sichtbar
    Es wird nicht versendet, egal was ich mache.
    Alle anderen Scripte mit genau den gleichen Einstellungen (verschiedene Kameras) versenden das Bild nur das Bild des Druckers nicht.
    Im Log erscheint der Fehler:
    Die Wartezeit habe ich schon verlängert auf 1 Min, brachte auch nichts.
    Wie gesagt, ich habe nichts verändert außer die normalen Updates gemacht.
    Der Order hat auch die 777.
    Wer kann mir denn hier sachdienliche Hinweise geben, ich wäre sehr dankbar.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      setzte beim exec mal den Haken mit Ergebnissen und verschiebe den telegramBlock dann innerhalb des exec Blocks.
      Statt timeout wird dann gesendet wenn der wget Befehl fertig ist.
      Zudem nimm statt des Pfades /opt/iobroker/Bild_Kamera/den Pfad /tmp/
      Man soll eigentlich nicht auf diese Art etwas in den ioBroker-Ordner schreiben.
      statt
      ls
      mach mal ein
      ls -l
      dann könnte man auch sehen wem das Bild gehört. Wenn du den wget mal als root ausgeführt hast, darf der iobroker-Benutzer das Bild gar nicht überschreiben. Im Screenshot sind zwar die Rechte zu sehen, aber nicht der Besitzer
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        statt
        ls
        mach mal ein
        ls -l
        totocotonio
        @bananajoe
        ich habe das schon seit Jahren so laufen.
        Habe es auch schon im Temp versucht, dort geht es auch nicht.
        Gruß Totocotonio
        • totocotonioT totocotonio
          @bananajoe
          totocotonio
          @totocotonio
          Gruß Totocotonio
            @totocotonio
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @totocotonio Genau so benutze ich das seit Jahren:
            sagt das Log etwas? iobroker schon mal durchgestartet? Welche Adapterversionen?
            Am besten mal hier die Ausgabe von
            iob diag
            in voller Länge posten
              iob diag
              totocotonio
              @bananajoe
              ja durchgestartet habe ich natürlich schon mehrfach gemacht.
              Das sagt, das log
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobdebian
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               16:30:46 up 1 day, 14:51,  2 users,  load average: 1.81, 2.50, 2.33
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2024-10-21 16:30:46 CEST
                         Universal time: Mon 2024-10-21 14:30:46 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              torsten
              HOME=/home/torsten
              GROUPS=torsten sudo users
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        4.6G        2.0G        135K        2.0G        4.0G
              Swap:           2.1G        4.1K        2.1G
              Total:           10G        4.6G        4.2G
              Active iob-Instances:   61
                       8192 M total memory
                       4395 M used memory
                       4075 M active memory
                       1727 M inactive memory
                       1915 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1880 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 16:30:46 up 1 day, 14:51,  2 users,  load average: 1.83, 2.49, 2.33
              Tasks:  99 total,   1 running,  98 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8192.0 total,   1913.9 free,   4397.3 used,   1880.9 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3794.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--119--disk--1 ext4       32G   11G   20G  35% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs   20G     0   20G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs      20G     0   20G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     7.8G  132K  7.8G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /run/user/0
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--119--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              707M    /var/
              280M    /var/cache
              279M    /var/log/journal/bedee8e8251140b295fe88ba675d67ae
              279M    /var/log
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              375M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              find: Failed to change directory: /root: Permission denied
              find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobdebian           iobdebian (version: 6.0.11, hostname: iobdebian     , alive, uptime: 513)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     9
              +-- iobroker.bmw@2.6.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#0099deef6a444cdec23fe43c09cdb0c74ef06cfd)
              +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#b13e1a66ce3e9462dd3dc972af8f0ba6c4a06c16)
              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.slideshow@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.slideshow.git#07f045f491d76062044ba084c77ee24b414d7574)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
              +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#629f35c43f46f62ee5d9113c0df80c0f9a1c4b04)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobdebian                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobdebian                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobdebian                                - disabled, port: 8123
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobdebian                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobdebian                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobdebian                                - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobdebian                                - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobdebian                                - disabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobdebian                                -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobdebian                                - disabled, port: 9090
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobdebian                                -  enabled, port: 8883
              + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobdebian                                -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobdebian                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.milight.0                : milight               : iobdebian                                - disabled, port: 8899
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobdebian                                -  enabled, port: 8883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobdebian                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobdebian                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobdebian                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.1               : node-red              : iobdebian                                -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobdebian                                -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobdebian                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobdebian                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobdebian                                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.122
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobdebian                                -  enabled, port: 38000
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobdebian                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobdebian                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobdebian                                - disabled, port: 8088, bind: 192.168.178.122, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobdebian                                -  enabled
                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobdebian                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.withings.0               : withings              : iobdebian                                - disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobdebian                                - disabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobdebian                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobdebian                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.183:20108
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.5  , installed 2.0.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
              Adapter    "espresense"   : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "zendure-solarflow": 1.8.5, installed 1.8.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        58610
              States:         49696
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82666361   480091/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82667073   480091/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58681303   322/master
              tcp        0      0 192.168.178.122:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82677680   480600/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.122:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82678626   480541/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.122:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82696611   482033/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:44591           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82717586   482592/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82673740   480281/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82671954   480229/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82694043   481791/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82685969   480956/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          58681694   1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          58681304   322/master
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82667403   480110/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       82719138   482576/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       82711439   482471/io.simple-ap
              tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       82671035   480229/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          58672919   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          58681696   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          58681919   110/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          58681695   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       82704040   482134/io.yamaha.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       82671958   480229/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       82717583   482592/io.yahka.0
              udp        0      0 192.168.178.122:5353    0.0.0.0:*                           1001       82697170   482077/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       82683199   480718/io.mihome.0
              udp        0      0 192.168.178.122:50489   0.0.0.0:*                           1001       82704039   482134/io.yamaha.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       82681583   480703/io.mihome-va
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          58681697   1/init
              2024-10-21 16:31:13.023  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.restart.1"
              2024-10-21 16:31:13.025  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.power.1"
              2024-10-21 16:31:13.026  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.limit.2"
              2024-10-21 16:31:13.028  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.restart.2"
              2024-10-21 16:31:13.029  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.power.2"
              2024-10-21 16:31:13.039  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.limit.3"
              2024-10-21 16:31:13.040  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.restart.3"
              2024-10-21 16:31:13.045  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.power.3"
              2024-10-21 16:31:13.045  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.setup.set_time"
              2024-10-21 16:31:13.217  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.219  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.223  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.225  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.226  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.227  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.229  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.239  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.240  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.245  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:13.246  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
              2024-10-21 16:31:17.606  - info: mqtt.1 (481002) send2Server mqtt.1.XUBFYhcp.R0k8d16D.state[XUBFYhcp/R0k8d16D/state]
              2024-10-21 16:31:18.920  - info: net-tools.0 (481047) Can not get mac for 192.168.178.122. Going to next IP.
              2024-10-21 16:31:18.956  - info: net-tools.0 (481047) MAC address for 192.168.178.122: null
              Gruß Totocotonio
                @bananajoe
                Das sagt, das log
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                torsten
                HOME=/home/torsten
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         8192 M total memory
                         4395 M used memory
                         1915 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1880 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                707M    /var/
                280M    /var/cache
                279M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        58610
                States:         49696
                Pending Updates: 0
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @totocotonio sieht ok aus,
                keine Ahnung, im Moment habe ich keine Idee.
                Aus das Log des entsprechenden Telegram Adapters auf Debug zu stellen und dann noch mal senden und schauen was das Log sagt.
                Die Bilder sind auch wirklich gültige Bilder? Wenn du dir diese mal ansiehst? Nicht das der Dateityp nicht - mehr - stimmt.
                Hattest du schon im ersten Post geschrieben das du die Bilder kontrolliert hast.
                Text senden geht nehme ich an.
                • haus-automatisierungH Offline
                  Warum überhaupt noch wget? Dafür habe ich doch die httpGet-Aktionen zur Verfügung gestellt :(
                  Geht mittlerweile alles ohne exec und wget...
                  📚 Meine Dokumentation
                  totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                    totocotonio
                    @haus-automatisierung
                    kannst du mir mal ein Beispiel geben?
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      Ich bin da etwas ratlos und würde auch gerne auf Ursachenforschung gehen.
                      Gruß Totocotonio
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @totocotonio sagte in Bild versand:
                        Hier ein Screenshot aus dem Kurs:
                        MartinPM totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @totocotonio
                          Es liegt am Bild (danke fürs zu schicken) und damit ist es egal, auf welche Weise du es abholst.
                          Wenn man dein Bild in Paint ohne etwas zu ändern unter anderem Namen speicherst, dann lässt es sich über Telegram verschicken. Beide haben 640x480, 96dpi, beide unkomprimiert, das Original hat ca. 40 kB, die Kopie 70 kB. Versuch mal ob du bei den Einstellungen beim Octoprint was erreichen kannst.
                          BananaJoeB totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @haus-automatisierung sagte in Bild versand:
                            Das wäre ja eine "Aufräum-Aktion" wert ... wie pingelig ist das get bzgl Zertifikaten... wget musste ein wenig "überredet" werden..
                              @totocotonio
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @j_paul sagte in Bild versand:
                              @totocotonio
                              Als Workaround (Pfuschen):
                              • ImageMagick nachinstallieren auf der ioBroker Maschine (Befehle für Debian gemäß https://linuxcapable.com/how-to-install-imagemagick-on-debian-linux/)
                              sudo apt install libpng-dev libjpeg-dev libtiff-dev
                              sudo apt install imagemagick
                              und dann ein exec in das execwelches den Befehl convert aufruft und das Bild umwandelt, so etwas wie
                              Man könnte auch die Auflösung oder Qualität ändern (statt das Format)
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp sagte in Bild versand:
                                Wird validiert. Die Validierung deaktivieren geht aktuell nur per JavaScript und ist in Blockly nicht umgesetzt.
                                  @totocotonio
                                  totocotonio
                                  @j_paul
                                  Danke Jörg.
                                  Gruß Totocotonio
                                    totocotonio
                                    Danke Mathias für den Hinweis.
                                    Geht leider auch nicht.
                                    Gruß Totocotonio
                                      @totocotonio
                                      totocotonio
                                      @bananajoe
                                      Das wäre eine Möglichkeit.
                                      Ich fange jetzt erst einmal damit an, was bei Octoprint passiert ist.
                                      Es hat ja immer funktioniert. Da muss also was mit dem Bild passiert sein.
                                      Ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung
                                      Gruß Totocotonio
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @haus-automatisierung Danke - eine Ausrede, da vorerst nicht aufzuräumen ;-)
                                        Der Snapshot kommt direkt von einer Reolink-Kamera... vielleicht kann man sich da ja einen Workaround mit eigenem DNS (oder schlichtweg einer hosts-Datei) und einer URL passend zum Zertifikat basteln ...
                                        Sind aber aktuell schon zwei Reolink-Kameras ...
                                        Habe mal das Zertifikat der beiden Kameras unter die Lupe genommen
                                        C:\> certutil -dump certificate.pem
                                        X.509-Zertifikat:
                                        Version: 1
                                        Seriennummer: 01
                                        Signaturalgorithmus:
                                            Algorithmus Objekt-ID: 1.2.840.113549.1.1.11 sha256RSA
                                            Algorithmusparameter:
                                            05 00
                                        Aussteller:
                                            E=CERTIFICATE@CERTIFICATE.com
                                            CN=CERTIFICATE
                                            OU=CERTIFICATE
                                            O=CERTIFICATE
                                            L=SZ
                                            S=GD
                                            C=CN
                                          Namenshash (sha1): 8c30e4da4a81d52b835743fc261edeb26b0ac4da
                                          Namenshash (md5): 606efb5bd531bd73d791f6522a1d22f9
                                         Nicht vor: 12.05.2023 11:36
                                         Nicht nach: 07.05.2043 11:36
                                        Antragsteller:
                                            CN=CERTIFICATE
                                            OU=CERTIFICATE
                                            O=CERTIFICATE
                                            L=SZ
                                            S=GD
                                            C=CN
                                        Öffentlicher Schlüssel-Algorithmus:
                                            Algorithmus Objekt-ID: 1.2.840.113549.1.1.1 RSA (RSA_SIGN)
                                            05 00
                                        Länge des öffentlichen Schlüssels: 2048 Bits
                                        Öffentlicher Schlüssel: Nicht verwendete Bits = 0
                                            0000  30 82 01 0a 02 82 01 01  00 bb 7a 3c d7 3c 95 40
                                            0010  70 80 a0 44 98 fb 77 03  1c ef 02 5c 0f af 99 b0
                                            0020  61 08 0d b0 a9 d0 14 38  e7 2b 95 08 04 74 85 61
                                            0030  f7 28 ee 37 00 79 c7 cf  81 a9 b8 0d ec 46 e7 be
                                            0040  a6 ba 15 2c 2b a9 0e fa  38 23 f4 51 ca 3a f6 4b
                                            0050  c5 eb 3e 43 ff 11 04 e9  bc a9 f2 1f 2a 22 1e 08
                                            0060  c8 d6 5b 90 e8 23 62 bc  a3 ab bd bc 8c 29 f0 21
                                            0070  4c 03 bd 17 94 56 ca db  b2 34 af 45 19 54 89 18
                                            0080  14 27 4e 13 a0 f4 03 2a  9a 74 0a 99 d3 c2 3e 14
                                            0090  ca 23 66 1e 43 1c 4a ce  e7 e8 31 75 2c 96 6a df
                                            00a0  97 fb 09 b5 63 25 fa 3e  02 27 0d 4b 0e 41 d3 e6
                                            00b0  86 47 1c 57 00 74 00 45  3e 8e c7 74 a2 8e e3 dd
                                            00c0  fa 13 5b e3 f2 29 d0 d2  fc da 4d 74 70 aa 28 82
                                            00d0  d0 32 a0 b6 9e c1 83 58  f8 63 37 e7 eb 49 2f 00
                                            00e0  31 cd 30 a8 33 4b 5b 61  3d b6 4c af 91 31 97 7b
                                            00f0  a6 d4 1e e5 7a d5 6e 3f  f0 80 7e f2 e8 7e 68 bd
                                            0100  95 16 54 7d c8 68 50 1d  65 02 03 01 00 01
                                        Zertifikaterweiterungen: 0
                                            05 00
                                        Signatur: Nicht verwendete Bits=0
                                            0000  bb 27 8d c1 d2 1f 21 56  0d 61 1e 36 be 9f 70 cc
                                            0010  49 de 94 37 1a 47 7f 2f  0f 3d ce fa 80 73 ce 94
                                            0020  4b e3 4c d7 4d 02 e6 7e  74 22 1e cb 07 af 94 ae
                                            0030  5d 49 a2 de 91 c6 17 f6  7a cb ee 8d 30 32 0c 5d
                                            0040  f9 5a 64 8d 79 1b 2b a4  28 99 f9 3c 1b 1c 7e 16
                                            0050  25 88 5e 7b fc dd b5 d6  c3 16 cd 20 a3 65 f3 0f
                                            0060  a2 36 a3 6a eb 74 29 dc  4f fa d7 a4 6e 6d c9 9d
                                            0070  9f f2 0f 1d c5 2e 5e 2e  37 b3 f0 e0 37 ca f0 f7
                                            0080  99 d8 47 7d 65 d9 9a 8c  c4 3a e6 df 97 81 3a 80
                                            0090  ad 10 23 2c 76 94 d3 7f  36 6b f2 09 68 3a bb a7
                                            00a0  04 a1 fd 4d 51 e2 c6 d8  13 86 ae 9a ad 13 47 9d
                                            00b0  4f 1f 9f 4e 52 05 b0 72  7a e8 de 29 6d 05 9f 9d
                                            00c0  c8 bc 0a 90 37 d8 fd 62  9e 79 b0 14 b8 95 ff 0e
                                            00d0  15 c6 d7 5c 42 58 9b 7b  43 20 c3 9d b0 63 d4 3d
                                            00e0  7b 54 aa 6f ef 2c dd 92  65 52 65 84 9b b6 62 03
                                            00f0  6f f8 e2 7b 5e 5c be 21  d3 f2 9a e3 86 31 05 5e
                                        Mögliches Stammzertifikat: Antragsteller stimmt mit dem Aussteller überein, die Signaturüberprüfung ist jedoch fehlgeschlagen: c000a000
                                        Schlüssel-ID-Hash(rfc-sha1): 03adbc8bcb86603f51966ab575bdfbe5162cb2a0
                                        Schlüssel-ID-Hash(sha1): 34685c10923c3cb37b0016727a0f4bfae4cbb2db
                                        Schlüssel-ID-Hash(bcrypt-sha1): dc23c04a86d3756a28aa64f336b64015f70c58fd
                                        Schlüssel-ID-Hash(bcrypt-sha256): bacb41f8b26978c5f38972d5afb1466eef577d27e854e8e620c81a2d8a53986f
                                        Schlüssel-ID-Hash(md5): e5ed45bb65c078a13444b98762ed3a21
                                        Schlüssel-ID-Hash(sha256): b8354843a3f64e5bc705b9df0c7b0d8bc645d4bbdcb48d340be4f176cda11ae7
                                        Schlüssel-ID-Hash(pin-sha256): pnwMqh30qaq4iVkysVTZ2xU0g1YrOA5vTUVL9Tbf3MU=
                                        Schlüssel-ID-Hash(pin-sha256-hex): a67c0caa1df4a9aab8895932b154d9db153483562b380e6f4d454bf536dfdcc5
                                        Zertifikathash(md5): 759c6764d15b1eac3d2e97a564c540c9
                                        Zertifikathash(sha1): c3611265dde2ff12aec1494b16882aa10624038e
                                        Zertifikathash(sha256): d0f5937fdf67bb73f342b5abd108bc33843ee55af3641a48a83c453a7b884d40
                                        Signaturhash: c4e34e8e50e2547b235d99146660b2d60429ac351e7ae7533b98de8069f47d44
                                        CertUtil: -dump-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                                        Da wird man wohl wenig Glück haben, sich eine Fake-URL in seine hosts - datei zu basteln ...
                                        Habe es mal versucht
                                        die certificate.pem Datei mit dem Broweser heruntergeladen, und auf den iobroker Linux LXC geschoben:
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ mv reolink.pem reolink.crt
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ sudo mv reolink.pem reolink.crt
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ ls
                                        reolink.crt
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ cd ..
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ bash update-ca-certificates
                                        bash: update-ca-certificates: No such file or directory
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ sudo update-ca-certificates
                                        Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                                        rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                                        1 added, 0 removed; done.
                                        Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                                        done.
                                        Hilft aber erstmal nicht ...
                                        martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ wget 'https://192.168.2.190/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Martin&passwordxxxxxxxxxxxxxxx&width=640&height=480'
                                        --2024-10-22 13:38:38--  https://192.168.2.190/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Martin&password=xxxxxxxxxxxxxx&width=640&height=480
                                        Connecting to 192.168.2.190:443... connected.
                                        The certificate's owner does not match hostname '192.168.2.190'
                                        jetzt mit hosts Einträgen
                                        192.168.2.190 garage.CERTIFICATE garage.CERTIFICATE.cn garage.CERTIFICATE.com garage.CERTIFICATE.CERTIFICATE
                                        nichts funktioniert
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                                        --2024-10-22 14:01:37--  https://garage.certificate/
                                        Resolving garage.certificate (garage.certificate)... 192.168.2.190
                                        Connecting to garage.certificate (garage.certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                                        The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate'
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.com#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&passwordxxxxxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                                        --2024-10-22 14:01:49--  https://garage.certificate.com/
                                        Resolving garage.certificate.com (garage.certificate.com)... 192.168.2.190
                                        Connecting to garage.certificate.com (garage.certificate.com)|192.168.2.190|:443... connected.
                                        The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.com'
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.cn#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                                        --2024-10-22 14:01:58--  https://garage.certificate.cn/
                                        Resolving garage.certificate.cn (garage.certificate.cn)... 192.168.2.190
                                        Connecting to garage.certificate.cn (garage.certificate.cn)|192.168.2.190|:443... connected.
                                        The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.cn'
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.certificate#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&passworxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                                        --2024-10-22 14:02:10--  https://garage.certificate.certificate/
                                        Resolving garage.certificate.certificate (garage.certificate.certificate)... 192.168.2.190
                                        Connecting to garage.certificate.certificate (garage.certificate.certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                                        The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.certificate'
                                        • MartinPM MartinP
                                          X.509-Zertifikat:
                                          Version: 1
                                          Seriennummer: 01
                                              05 00
                                          Aussteller:
                                              CN=CERTIFICATE
                                              OU=CERTIFICATE
                                              O=CERTIFICATE
                                              L=SZ
                                              S=GD
                                              C=CN
                                          Antragsteller:
                                              CN=CERTIFICATE
                                              OU=CERTIFICATE
                                              O=CERTIFICATE
                                              L=SZ
                                              S=GD
                                              C=CN
                                              05 00
                                              05 00
                                          reolink.crt
                                          done.
                                          nichts funktioniert
                                          Logisch. Kannst Dir ja keine Domain ausdenken und darauf ein beliebiges Zertifikat ausliefern:
