  4. Bild versand
Bild versand
32 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @totocotonio Genau so benutze ich das seit Jahren:
    sagt das Log etwas? iobroker schon mal durchgestartet? Welche Adapterversionen?
    Am besten mal hier die Ausgabe von
    iob diag
    in voller Länge posten
    totocotonioT Offline
    totocotonio
    schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
    @bananajoe
    ja durchgestartet habe ich natürlich schon mehrfach gemacht.
    Das sagt, das log
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobdebian
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:30:46 up 1 day, 14:51,  2 users,  load average: 1.81, 2.50, 2.33
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2024-10-21 16:30:46 CEST
               Universal time: Mon 2024-10-21 14:30:46 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    torsten
    HOME=/home/torsten
    GROUPS=torsten sudo users
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.6G        4.6G        2.0G        135K        2.0G        4.0G
    Swap:           2.1G        4.1K        2.1G
    Total:           10G        4.6G        4.2G
    Active iob-Instances:   61
             8192 M total memory
             4395 M used memory
             4075 M active memory
             1727 M inactive memory
             1915 M free memory
                0 M buffer memory
             1880 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 16:30:46 up 1 day, 14:51,  2 users,  load average: 1.83, 2.49, 2.33
    Tasks:  99 total,   1 running,  98 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8192.0 total,   1913.9 free,   4397.3 used,   1880.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3794.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--119--disk--1 ext4       32G   11G   20G  35% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   20G     0   20G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      20G     0   20G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     7.8G  132K  7.8G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /run/user/0
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--119--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    707M    /var/
    280M    /var/cache
    279M    /var/log/journal/bedee8e8251140b295fe88ba675d67ae
    279M    /var/log
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    375M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    find: Failed to change directory: /root: Permission denied
    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobdebian           iobdebian (version: 6.0.11, hostname: iobdebian     , alive, uptime: 513)
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     9
    +-- iobroker.bmw@2.6.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#0099deef6a444cdec23fe43c09cdb0c74ef06cfd)
    +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#b13e1a66ce3e9462dd3dc972af8f0ba6c4a06c16)
    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    +-- iobroker.slideshow@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.slideshow.git#07f045f491d76062044ba084c77ee24b414d7574)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
    +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#629f35c43f46f62ee5d9113c0df80c0f9a1c4b04)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobdebian                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobdebian                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobdebian                                - disabled, port: 8123
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobdebian                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobdebian                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobdebian                                - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobdebian                                - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobdebian                                - disabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobdebian                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobdebian                                - disabled, port: 9090
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobdebian                                -  enabled, port: 8883
    + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobdebian                                -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobdebian                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.milight.0                : milight               : iobdebian                                - disabled, port: 8899
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobdebian                                -  enabled, port: 8883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobdebian                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobdebian                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobdebian                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.1               : node-red              : iobdebian                                -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobdebian                                -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobdebian                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobdebian                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobdebian                                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.122
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobdebian                                -  enabled, port: 38000
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobdebian                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobdebian                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobdebian                                - disabled, port: 8088, bind: 192.168.178.122, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobdebian                                -  enabled
      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobdebian                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.withings.0               : withings              : iobdebian                                - disabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobdebian                                - disabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobdebian                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobdebian                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.183:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.5  , installed 2.0.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
    Adapter    "espresense"   : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "zendure-solarflow": 1.8.5, installed 1.8.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        58610
    States:         49696
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82666361   480091/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82667073   480091/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58681303   322/master
    tcp        0      0 192.168.178.122:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82677680   480600/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.122:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82678626   480541/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.122:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82696611   482033/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:44591           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82717586   482592/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82673740   480281/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82671954   480229/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82694043   481791/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82685969   480956/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          58681694   1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          58681304   322/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82667403   480110/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       82719138   482576/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       82711439   482471/io.simple-ap
    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       82671035   480229/node-red
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          58672919   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          58681696   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          58681919   110/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          58681695   1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       82704040   482134/io.yamaha.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       82671958   480229/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       82717583   482592/io.yahka.0
    udp        0      0 192.168.178.122:5353    0.0.0.0:*                           1001       82697170   482077/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       82683199   480718/io.mihome.0
    udp        0      0 192.168.178.122:50489   0.0.0.0:*                           1001       82704039   482134/io.yamaha.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       82681583   480703/io.mihome-va
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          58681697   1/init
    2024-10-21 16:31:13.023  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.restart.1"
    2024-10-21 16:31:13.025  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.power.1"
    2024-10-21 16:31:13.026  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.limit.2"
    2024-10-21 16:31:13.028  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.restart.2"
    2024-10-21 16:31:13.029  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.power.2"
    2024-10-21 16:31:13.039  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.limit.3"
    2024-10-21 16:31:13.040  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.restart.3"
    2024-10-21 16:31:13.045  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.ctrl.power.3"
    2024-10-21 16:31:13.045  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] subscribes on "mqtt.0.BKW_Sued.setup.set_time"
    2024-10-21 16:31:13.217  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.219  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.223  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.225  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.226  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.227  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.229  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.239  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.240  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.245  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:13.246  - info: mqtt.0 (480956) Client [AHOY-DTU-47CEDF] publishOnSubscribe
    2024-10-21 16:31:17.606  - info: mqtt.1 (481002) send2Server mqtt.1.XUBFYhcp.R0k8d16D.state[XUBFYhcp/R0k8d16D/state]
    2024-10-21 16:31:18.920  - info: net-tools.0 (481047) Can not get mac for 192.168.178.122. Going to next IP.
    2024-10-21 16:31:18.956  - info: net-tools.0 (481047) MAC address for 192.168.178.122: null
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      @bananajoe
      Das sagt, das log
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      torsten
      HOME=/home/torsten
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               8192 M total memory
               4395 M used memory
               1915 M free memory
                  0 M buffer memory
               1880 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      707M    /var/
      280M    /var/cache
      279M    /var/log
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        58610
      States:         49696
      Pending Updates: 0
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @totocotonio sieht ok aus,
      keine Ahnung, im Moment habe ich keine Idee.
      Aus das Log des entsprechenden Telegram Adapters auf Debug zu stellen und dann noch mal senden und schauen was das Log sagt.
      Die Bilder sind auch wirklich gültige Bilder? Wenn du dir diese mal ansiehst? Nicht das der Dateityp nicht - mehr - stimmt.
      Hattest du schon im ersten Post geschrieben das du die Bilder kontrolliert hast.
      Text senden geht nehme ich an.
      • haus-automatisierungH Offline
        Warum überhaupt noch wget? Dafür habe ich doch die httpGet-Aktionen zur Verfügung gestellt :(
        Geht mittlerweile alles ohne exec und wget...
        📚 Meine Dokumentation
        totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
          totocotonio
          @haus-automatisierung
          kannst du mir mal ein Beispiel geben?
          Gruß Totocotonio
            totocotonio
            Ich bin da etwas ratlos und würde auch gerne auf Ursachenforschung gehen.
            Gruß Totocotonio
              @totocotonio sagte in Bild versand:
              Hier ein Screenshot aus dem Kurs:
              MartinPM totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                @totocotonio
                Es liegt am Bild (danke fürs zu schicken) und damit ist es egal, auf welche Weise du es abholst.
                Wenn man dein Bild in Paint ohne etwas zu ändern unter anderem Namen speicherst, dann lässt es sich über Telegram verschicken. Beide haben 640x480, 96dpi, beide unkomprimiert, das Original hat ca. 40 kB, die Kopie 70 kB. Versuch mal ob du bei den Einstellungen beim Octoprint was erreichen kannst.
                BananaJoeB totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @haus-automatisierung sagte in Bild versand:
                  Das wäre ja eine "Aufräum-Aktion" wert ... wie pingelig ist das get bzgl Zertifikaten... wget musste ein wenig "überredet" werden..
                    @totocotonio
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @j_paul sagte in Bild versand:
                    @totocotonio
                    Als Workaround (Pfuschen):
                    • ImageMagick nachinstallieren auf der ioBroker Maschine (Befehle für Debian gemäß https://linuxcapable.com/how-to-install-imagemagick-on-debian-linux/)
                    sudo apt install libpng-dev libjpeg-dev libtiff-dev
                    sudo apt install imagemagick
                    und dann ein exec in das execwelches den Befehl convert aufruft und das Bild umwandelt, so etwas wie
                    Man könnte auch die Auflösung oder Qualität ändern (statt das Format)
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte in Bild versand:
                      Wird validiert. Die Validierung deaktivieren geht aktuell nur per JavaScript und ist in Blockly nicht umgesetzt.
                        @totocotonio
                        totocotonio
                        @j_paul
                        Danke Jörg.
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          Danke Mathias für den Hinweis.
                          Geht leider auch nicht.
                          Gruß Totocotonio
                            @totocotonio
                            totocotonio
                            @bananajoe
                            Das wäre eine Möglichkeit.
                            Ich fange jetzt erst einmal damit an, was bei Octoprint passiert ist.
                            Es hat ja immer funktioniert. Da muss also was mit dem Bild passiert sein.
                            Ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung
                            Gruß Totocotonio
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @haus-automatisierung Danke - eine Ausrede, da vorerst nicht aufzuräumen ;-)
                              Der Snapshot kommt direkt von einer Reolink-Kamera... vielleicht kann man sich da ja einen Workaround mit eigenem DNS (oder schlichtweg einer hosts-Datei) und einer URL passend zum Zertifikat basteln ...
                              Sind aber aktuell schon zwei Reolink-Kameras ...
                              Habe mal das Zertifikat der beiden Kameras unter die Lupe genommen
                              C:\> certutil -dump certificate.pem
                              X.509-Zertifikat:
                              Version: 1
                              Seriennummer: 01
                              Signaturalgorithmus:
                                  Algorithmus Objekt-ID: 1.2.840.113549.1.1.11 sha256RSA
                                  Algorithmusparameter:
                                  05 00
                              Aussteller:
                                  E=CERTIFICATE@CERTIFICATE.com
                                  CN=CERTIFICATE
                                  OU=CERTIFICATE
                                  O=CERTIFICATE
                                  L=SZ
                                  S=GD
                                  C=CN
                                Namenshash (sha1): 8c30e4da4a81d52b835743fc261edeb26b0ac4da
                                Namenshash (md5): 606efb5bd531bd73d791f6522a1d22f9
                               Nicht vor: 12.05.2023 11:36
                               Nicht nach: 07.05.2043 11:36
                              Antragsteller:
                                  CN=CERTIFICATE
                                  OU=CERTIFICATE
                                  O=CERTIFICATE
                                  L=SZ
                                  S=GD
                                  C=CN
                              Öffentlicher Schlüssel-Algorithmus:
                                  Algorithmus Objekt-ID: 1.2.840.113549.1.1.1 RSA (RSA_SIGN)
                                  05 00
                              Länge des öffentlichen Schlüssels: 2048 Bits
                              Öffentlicher Schlüssel: Nicht verwendete Bits = 0
                                  0000  30 82 01 0a 02 82 01 01  00 bb 7a 3c d7 3c 95 40
                                  0010  70 80 a0 44 98 fb 77 03  1c ef 02 5c 0f af 99 b0
                                  0020  61 08 0d b0 a9 d0 14 38  e7 2b 95 08 04 74 85 61
                                  0030  f7 28 ee 37 00 79 c7 cf  81 a9 b8 0d ec 46 e7 be
                                  0040  a6 ba 15 2c 2b a9 0e fa  38 23 f4 51 ca 3a f6 4b
                                  0050  c5 eb 3e 43 ff 11 04 e9  bc a9 f2 1f 2a 22 1e 08
                                  0060  c8 d6 5b 90 e8 23 62 bc  a3 ab bd bc 8c 29 f0 21
                                  0070  4c 03 bd 17 94 56 ca db  b2 34 af 45 19 54 89 18
                                  0080  14 27 4e 13 a0 f4 03 2a  9a 74 0a 99 d3 c2 3e 14
                                  0090  ca 23 66 1e 43 1c 4a ce  e7 e8 31 75 2c 96 6a df
                                  00a0  97 fb 09 b5 63 25 fa 3e  02 27 0d 4b 0e 41 d3 e6
                                  00b0  86 47 1c 57 00 74 00 45  3e 8e c7 74 a2 8e e3 dd
                                  00c0  fa 13 5b e3 f2 29 d0 d2  fc da 4d 74 70 aa 28 82
                                  00d0  d0 32 a0 b6 9e c1 83 58  f8 63 37 e7 eb 49 2f 00
                                  00e0  31 cd 30 a8 33 4b 5b 61  3d b6 4c af 91 31 97 7b
                                  00f0  a6 d4 1e e5 7a d5 6e 3f  f0 80 7e f2 e8 7e 68 bd
                                  0100  95 16 54 7d c8 68 50 1d  65 02 03 01 00 01
                              Zertifikaterweiterungen: 0
                                  05 00
                              Signatur: Nicht verwendete Bits=0
                                  0000  bb 27 8d c1 d2 1f 21 56  0d 61 1e 36 be 9f 70 cc
                                  0010  49 de 94 37 1a 47 7f 2f  0f 3d ce fa 80 73 ce 94
                                  0020  4b e3 4c d7 4d 02 e6 7e  74 22 1e cb 07 af 94 ae
                                  0030  5d 49 a2 de 91 c6 17 f6  7a cb ee 8d 30 32 0c 5d
                                  0040  f9 5a 64 8d 79 1b 2b a4  28 99 f9 3c 1b 1c 7e 16
                                  0050  25 88 5e 7b fc dd b5 d6  c3 16 cd 20 a3 65 f3 0f
                                  0060  a2 36 a3 6a eb 74 29 dc  4f fa d7 a4 6e 6d c9 9d
                                  0070  9f f2 0f 1d c5 2e 5e 2e  37 b3 f0 e0 37 ca f0 f7
                                  0080  99 d8 47 7d 65 d9 9a 8c  c4 3a e6 df 97 81 3a 80
                                  0090  ad 10 23 2c 76 94 d3 7f  36 6b f2 09 68 3a bb a7
                                  00a0  04 a1 fd 4d 51 e2 c6 d8  13 86 ae 9a ad 13 47 9d
                                  00b0  4f 1f 9f 4e 52 05 b0 72  7a e8 de 29 6d 05 9f 9d
                                  00c0  c8 bc 0a 90 37 d8 fd 62  9e 79 b0 14 b8 95 ff 0e
                                  00d0  15 c6 d7 5c 42 58 9b 7b  43 20 c3 9d b0 63 d4 3d
                                  00e0  7b 54 aa 6f ef 2c dd 92  65 52 65 84 9b b6 62 03
                                  00f0  6f f8 e2 7b 5e 5c be 21  d3 f2 9a e3 86 31 05 5e
                              Mögliches Stammzertifikat: Antragsteller stimmt mit dem Aussteller überein, die Signaturüberprüfung ist jedoch fehlgeschlagen: c000a000
                              Schlüssel-ID-Hash(rfc-sha1): 03adbc8bcb86603f51966ab575bdfbe5162cb2a0
                              Schlüssel-ID-Hash(sha1): 34685c10923c3cb37b0016727a0f4bfae4cbb2db
                              Schlüssel-ID-Hash(bcrypt-sha1): dc23c04a86d3756a28aa64f336b64015f70c58fd
                              Schlüssel-ID-Hash(bcrypt-sha256): bacb41f8b26978c5f38972d5afb1466eef577d27e854e8e620c81a2d8a53986f
                              Schlüssel-ID-Hash(md5): e5ed45bb65c078a13444b98762ed3a21
                              Schlüssel-ID-Hash(sha256): b8354843a3f64e5bc705b9df0c7b0d8bc645d4bbdcb48d340be4f176cda11ae7
                              Schlüssel-ID-Hash(pin-sha256): pnwMqh30qaq4iVkysVTZ2xU0g1YrOA5vTUVL9Tbf3MU=
                              Schlüssel-ID-Hash(pin-sha256-hex): a67c0caa1df4a9aab8895932b154d9db153483562b380e6f4d454bf536dfdcc5
                              Zertifikathash(md5): 759c6764d15b1eac3d2e97a564c540c9
                              Zertifikathash(sha1): c3611265dde2ff12aec1494b16882aa10624038e
                              Zertifikathash(sha256): d0f5937fdf67bb73f342b5abd108bc33843ee55af3641a48a83c453a7b884d40
                              Signaturhash: c4e34e8e50e2547b235d99146660b2d60429ac351e7ae7533b98de8069f47d44
                              CertUtil: -dump-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                              Da wird man wohl wenig Glück haben, sich eine Fake-URL in seine hosts - datei zu basteln ...
                              Habe es mal versucht
                              die certificate.pem Datei mit dem Broweser heruntergeladen, und auf den iobroker Linux LXC geschoben:
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ mv reolink.pem reolink.crt
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ sudo mv reolink.pem reolink.crt
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ ls
                              reolink.crt
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ cd ..
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ bash update-ca-certificates
                              bash: update-ca-certificates: No such file or directory
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ sudo update-ca-certificates
                              Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                              rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                              1 added, 0 removed; done.
                              Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                              done.
                              Hilft aber erstmal nicht ...
                              martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ wget 'https://192.168.2.190/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Martin&passwordxxxxxxxxxxxxxxx&width=640&height=480'
                              --2024-10-22 13:38:38--  https://192.168.2.190/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Martin&password=xxxxxxxxxxxxxx&width=640&height=480
                              Connecting to 192.168.2.190:443... connected.
                              The certificate's owner does not match hostname '192.168.2.190'
                              jetzt mit hosts Einträgen
                              192.168.2.190 garage.CERTIFICATE garage.CERTIFICATE.cn garage.CERTIFICATE.com garage.CERTIFICATE.CERTIFICATE
                              nichts funktioniert
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                              --2024-10-22 14:01:37--  https://garage.certificate/
                              Resolving garage.certificate (garage.certificate)... 192.168.2.190
                              Connecting to garage.certificate (garage.certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                              The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate'
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.com#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&passwordxxxxxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                              --2024-10-22 14:01:49--  https://garage.certificate.com/
                              Resolving garage.certificate.com (garage.certificate.com)... 192.168.2.190
                              Connecting to garage.certificate.com (garage.certificate.com)|192.168.2.190|:443... connected.
                              The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.com'
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.cn#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                              --2024-10-22 14:01:58--  https://garage.certificate.cn/
                              Resolving garage.certificate.cn (garage.certificate.cn)... 192.168.2.190
                              Connecting to garage.certificate.cn (garage.certificate.cn)|192.168.2.190|:443... connected.
                              The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.cn'
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.certificate#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&passworxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                              --2024-10-22 14:02:10--  https://garage.certificate.certificate/
                              Resolving garage.certificate.certificate (garage.certificate.certificate)... 192.168.2.190
                              Connecting to garage.certificate.certificate (garage.certificate.certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                              The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.certificate'
                              • MartinPM MartinP
                                X.509-Zertifikat:
                                Version: 1
                                Seriennummer: 01
                                    05 00
                                Aussteller:
                                    CN=CERTIFICATE
                                    OU=CERTIFICATE
                                    O=CERTIFICATE
                                    L=SZ
                                    S=GD
                                    C=CN
                                Antragsteller:
                                    CN=CERTIFICATE
                                    OU=CERTIFICATE
                                    O=CERTIFICATE
                                    L=SZ
                                    S=GD
                                    C=CN
                                    05 00
                                    05 00
                                reolink.crt
                                done.
                                nichts funktioniert
                                Logisch. Kannst Dir ja keine Domain ausdenken und darauf ein beliebiges Zertifikat ausliefern:
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  Bei EINER Kamera würde es so funktionieren ...
                                  hosts Eintrag
                                  192.168.2.190 certificate
                                  Wget-Aufruf
                                  martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://certificate#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxx&width=640&height=480'
                                  --2024-10-22 14:17:25--  https://certificate/
                                  Resolving certificate (certificate)... 192.168.2.190
                                  Connecting to certificate (certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: 23193 (23K) [text/html]
                                  Saving to: 'index.html.1'
                                  Leider ist das Zertifikat der zweiten Kamera auch auf die Dummy-Domain "certificate" ausgestellt ...
                                  Wenn die die Zertifikate jeder einzelnen Kamera auf "<seriennummer>.certificate" ausstellen würden, wäre das ja eine Lösung ....
                                  oder es in den Zertifikaten eine Liste von Domains gäbe, z. B. "0.certifikate" bis "255.certificate"
                                  Muss mich wohl noch weiter mit dem Zertifikationsgedöns auseinandersetzen ...
                                  dachte, wenn man ein Zertifikat für" blablubb.de" hat, gilt das auch für "dies.blablubb.de" und "das.blablubb.de".
                                  Gilt aber leider nur für "blablubb.de/dies" und "blablubb.de/das"
                                  Dafür gibt es dann keine "hosts" Tricks ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    hosts Eintrag
                                    Wget-Aufruf
                                    Dazu wäre ein Wildcard-Zertifikat notwendig. Wir kapern aber gerade den Thread mit OT. Daher bin ich raus :)
                                      @totocotonio
                                      totocotonio
                                      @bananajoe
                                      wie Jörg bereits gesagt hat, liegt es definitiv am Bild.
                                      Ich weiß nur noch nicht, warum!
                                      Es ging ja immer.
                                      Ich habe jetzt mit verschiedenen Auflösungen getestet, immer das gleiche, das Bild wird nicht versendet, obwohl es auf dem Server gelandet ist.
                                      Gruß Totocotonio
                                        @bananajoe
                                        Es ging ja immer.
                                        Was sagt denn file /opt/iobroker/Bild_Kamera/1.jpg
                                        PS: Man arbeitet nicht als root. Nie. Das ist aber ein anderes Thema und hat nichts mit dem Problem zu tun. Leg Dir zur zeitnah einen neuen Benutzer an und arbeite mit sudo (falls nötig).
                                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          totocotonio
                                          arbeite normal nicht als root. Hatte nur getestet.
                                          Hier das Ergebnis.
                                          torsten@iobdebian:~$ file /opt/iobroker/Bild_Kamera/8.jpg
                                          /opt/iobroker/Bild_Kamera/8.jpg: JPEG image data, baseline, precision 8, 640x480, components 3
                                          Gruß Totocotonio
