  4. Probleme mit Adapter send email
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    Moin,
    ich habe einen neue LXC-Container mit ubuntu 22 und allen aktuellen Updates angelegt und darauf per backitup meinen produktiven iobroker gespielt. Node.js = v20.18.0; NPM 10.8.2.
    Alles außer dem Adapter send email v 1.3.1 läuft ohne Probleme. Wenn ich eine Test-Email versende, bekomme ich das Fenster "Log oder Email prüfen" und "ok", der Rest ist leer/weiß/kein Log. Email kommt an.
    Wird der Versand über den Blockly-Baustein initiiert kommt im Debug-Log nur die Nachricht "Error undefind"
    Hat jemand einen Tipp - danke
    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zolpetol
      Moin,
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @zolpetol hat der Container denn Internetzugang?
      Wenn der Mailserver nicht erreichbar ist ..
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zolpetol
        Moin,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @zolpetol sagte in Probleme mit Adapter send email:
        Zeig mal das Blockly.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • MartinPM MartinP
          Z Offline
          Z Offline
          zolpetol
          @martinp
          dann würde ja aber auch die Test-Email nicht funktionieren
          @Codierknecht
          gerne, wurde nicht geändert und hat die letzten Jahre so funktioniert
          • Z zolpetol
            @martinp
            @Codierknecht
            Codierknecht
            @zolpetol
            Du wartest nicht auf das Ergebnis des exec, sondern fix 2 Sekunden. Das kann zu wenig sein.
            Ich würde das umbauen auf "mit Ergebnis" und die Mail erst senden, wenn auch eine Datei geschrieben wurde.
            Das Prinzip:
            • CodierknechtC Codierknecht
              @zolpetol
              Das Prinzip:
              Z Offline
              Z Offline
              zolpetol
              @codierknecht
              Danke für deinen Tipp und das Bild zum Prinzip!
              Ich habe das jetzt so umgesetzt:
              Das Ergebnis von result ist laut debug-Ausgabe leer. Was habe ich da bitte falsch gemacht?
              • Z zolpetol
                @codierknecht
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @zolpetol
                Evtl wäre der Ansatz weniger Fehleranfällig
                https://forum.iobroker.net/topic/77507/bild-versand/11
                • David G.D David G.
                  @zolpetol
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zolpetol
                  @david-g
                  Danke, das sieht genau nach meinem Problem aus, nur ein anderer Versandweg. Ich habe mal nachgefragt, ob es dort dazu neue Erkenntnisse gibt.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @zolpetol
                    Ich kann das Problem nicht ganz nachvollziehen....
                    Bekomme hier eine Telegram und Mail mit dem Bild.
                    Kommen denn Mails ohne Anhang durch?
                    P. S.
                    Der verlinkte Thread hat ja nichts mit deinem Problem zu tun. War nur ein Vorschlag um vom exec wegzukommen.
                      @zolpetol
                      P. S.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zolpetol
                      @david-g
                      VIELEN DANK!
                      Ich habe die Scripte jetzt gemäß deinem Beispiel umgebaut und jetzt wird auch das Bild wieder mit versendet.
