  5. The state contains the forbidden properties notExist!
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    ADB-83
    Hallo Leute.
    Ich möchte aus dem Unifi-Adapter den Namen eines Clients auslesen und in eine Variable schreiben. Beim nachfolgenden Code wird die darauffolgende Fehlermeldung ausgegeben.
    Code:
    setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name"))
    Fehlermeldung:
    setForeignState: Error: The state contains the forbidden properties notExist!
    Mit dem gleichen Code für den Hostnamen funktioniert alles wunderbar:
    setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.hostname"))
    Wer kann mir hier einen Tipp geben?
    Danke bereits im Voraus.
    • A ADB-83
      Hallo Leute.
      Code:
      Fehlermeldung:
      MCU
      @adb-83 sagte in The state contains the forbidden properties notExist!:
      setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name").val)
      .val fehlt
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        .val fehlt
        ADB-83
        @mcu
        Danke für deinen Hinweis.
        Leider scheint es auch mit dem .val nicht zu funktionieren.
        setState("0_userdata.0.Test2", getState("unifi.0.default.clients.00:1a:xx:29:xx:a9.name").val)
        Seltsam ist, dass es mit demselben Code, jedoch statt "name" mit "hostname" einwandfrei funktioniert.
        • A ADB-83
          @mcu
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @adb-83
          Funktioniert problemlos.
          Kann es sein, dass bei Dir in ".name" nur (null) drinsteht?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @adb-83
            ADB-83
            schrieb am zuletzt editiert von ADB-83
            @codierknecht
            Leider nein...
            Ich habe den Pfad im Javascript kopiert und bei den Objekten eingefügt. Gemäss dem Printscreen ist hier ein Name (Homematic Access Point) vorhanden.
            Kann es sein, dass .name nicht verwendet werden darf? Oder wie kann man sich erklären, dass es bei .hostname normal durch läuft...?
            Edit:
            @codierknecht
            Wurde bei deinem Test der Wert von .name in den Datenpunkt gesetzt??
            M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ADB-83
              @codierknecht
              Leider nein...
              Edit:
              @codierknecht
              MCU
              @adb-83 Welche javascript-Version hast du im Einsatz?
              • M MCU
                ADB-83
                @mcu
                Passt das?
                • A ADB-83
                  @mcu
                  Passt das?
                  MCU
                  @adb-83 Sollte passen. Warum es nicht funktioniert keine Ahnung.
                  Versuch mal den DP mit name als Alias anzulegen.
                  also
                  createAlias("unifi.namevomGerät","unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name");
                  • A ADB-83
                    @codierknecht
                    Leider nein...
                    Edit:
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Narürlich. Sonst würde ich ja nicht schreiben "funktioniert" ;-)
                    • M MCU
                      also
                      ADB-83
                      @mcu
                      Vielleicht muss noch kurz meinen eigentlichen Code zeigen:
                      Der Code wurde aus einem Forum kopiert und für mein Vorhaben angepasst. Es soll mir eine Push-Nachricht senden, sobald ein neues Gerät im Netzwerk erkannt wird.
                      const wlanids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
                      var client_hostname
                      var client_name
                      var client_ip
                      on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.mac$/}, function(dp) {
                      getState("unifi.0.default.clients.00:1a:22:19:a3:a7.name").val)
                          client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".hostname").val
                          client_name = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".name").val
                          client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".ip").val
                          if(!wlanids.includes(dp.id)) {
                              wlanids.push(dp.id);
                              sendTo("pushover.0", { message: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden: \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name + '\n IP: ' + client_ip, sound: "vibrateonly", title: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden:  \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name  + client_name + '\n IP: ' + client_ip, priority: 1});
                      Wie müsste ich denn nun mit "Alias" genau hantieren?
                      • A ADB-83
                        @mcu
                        var client_hostname
                        var client_name
                        var client_ip
                        MCU
                        @adb-83 Mit dem createAlias wäre nur ein Versuch, um zu schauen, ob man dann den Wert lesen kann.
                        Hat nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun.
                        Hier mal ein anderer Test um zu schauen, ob er die DPs lesen kann
                        /* in dem mac-DP steht die MAC-Adresse ? */
                        const wlanids = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                        for(let i=0;i<wlanIds.length;i++){
                            let macAdress =getState(wlanIds[i]).val
                            client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".hostname").val
                            client_name = getState("unifi.0.default.clients." +macAdress+ ".name").val
                            client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".ip").val
                            console.log(client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          ADB-83
                          @mcu
                          schon wieder seltsam... 😑
                          Wieso wird mit deinem Beispiel der korrekte Namen ausgegeben??
                          • M MCU
                            ADB-83
                            @mcu
                            Der Versuch, mit deinem Code herumzuspielen scheiterte mit demselben Resultat:
                            var client_hostname
                            var client_name
                            var client_ip
                            var client_mac
                                const wlanIds1 = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                                for(let i=0;i<wlanIds1.length;i++){
                                        client_mac = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".mac").val
                                        client_name = getState("unifi.0.default.clients." +getState(wlanIds1[i]).val+ ".name").val
                                        client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".hostname").val
                                        client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".ip").val
                                        if (client_mac == dp.state.val){
                                            console.log(client_mac + ' '+ client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                            Fehlermeldung:
                            Beim .name zeigt es immer "null" an, obwohl hier ein Name hinterlegt ist.
                            Wir komme ich trotzdem zum Ziel? 😳
                            • A ADB-83
                              @mcu
                              var client_hostname
                              var client_name
                              var client_ip
                              var client_mac
                              Fehlermeldung:
                              MCU
                              @adb-83 Ich vermute ein Zeit-Problem?
                              var client_hostname
                              var client_name
                              var client_ip
                                 setTimeout(function(){
                              },1000);
                              • M MCU
                                var client_hostname
                                var client_name
                                var client_ip
                                },1000);
                                ADB-83
                                @mcu
                                Gute Arbeit! Das scheint es gewesen zu sein! 😉
                                Herzlichen Dank für eure Bemühungen!
                                • A ADB-83
                                  @mcu
                                  ADB-83
                                  Guten Morgen.
                                  Als ich heute Morgen die Sache nochmals getestet habe, musste ich feststellen, dass es doch nicht bei allen Geräten den Namen auslesen kann (weshalb auch immer).
                                  Zum Test habe ich jeden Schritt um eine Sekunde verzögert ausführen lassen -> ohne Erfolg. Auch die Verzögerung auf 10 Sekunden zu setzen brachte nicht den gewünschten Effekt.
                                  Falls von euch niemand weitere Ideen hat, werde ich das Script wohl so belassen, obwohl ich dies wirklich gerne angezeigt bekommen hätte... 🙁
