  4. JavaScript
  5. The state contains the forbidden properties notExist!
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @adb-83 Welche javascript-Version hast du im Einsatz?
    ADB-83
    @mcu
    Passt das?
    • A ADB-83
      @mcu
      Passt das?
      MCU
      @adb-83 Sollte passen. Warum es nicht funktioniert keine Ahnung.
      Versuch mal den DP mit name als Alias anzulegen.
      also
      createAlias("unifi.namevomGerät","unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name");
      • A ADB-83
        @codierknecht
        Leider nein...
        Ich habe den Pfad im Javascript kopiert und bei den Objekten eingefügt. Gemäss dem Printscreen ist hier ein Name (Homematic Access Point) vorhanden.
        Kann es sein, dass .name nicht verwendet werden darf? Oder wie kann man sich erklären, dass es bei .hostname normal durch läuft...?
        Edit:
        @codierknecht
        Wurde bei deinem Test der Wert von .name in den Datenpunkt gesetzt??
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @adb-83 sagte in The state contains the forbidden properties notExist!:
        Narürlich. Sonst würde ich ja nicht schreiben "funktioniert" ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • M MCU
          also
          ADB-83
          @mcu
          Vielleicht muss noch kurz meinen eigentlichen Code zeigen:
          Der Code wurde aus einem Forum kopiert und für mein Vorhaben angepasst. Es soll mir eine Push-Nachricht senden, sobald ein neues Gerät im Netzwerk erkannt wird.
          const wlanids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
          var client_hostname
          var client_name
          var client_ip
          on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.mac$/}, function(dp) {
          getState("unifi.0.default.clients.00:1a:22:19:a3:a7.name").val)
              client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".hostname").val
              client_name = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".name").val
              client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".ip").val
              if(!wlanids.includes(dp.id)) {
                  wlanids.push(dp.id);
                  sendTo("pushover.0", { message: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden: \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name + '\n IP: ' + client_ip, sound: "vibrateonly", title: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden:  \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name  + client_name + '\n IP: ' + client_ip, priority: 1});
          Wie müsste ich denn nun mit "Alias" genau hantieren?
          • A ADB-83
            @mcu
            var client_hostname
            var client_name
            var client_ip
            MCU
            @adb-83 Mit dem createAlias wäre nur ein Versuch, um zu schauen, ob man dann den Wert lesen kann.
            Hat nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun.
            Hier mal ein anderer Test um zu schauen, ob er die DPs lesen kann
            /* in dem mac-DP steht die MAC-Adresse ? */
            const wlanids = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
            for(let i=0;i<wlanIds.length;i++){
                let macAdress =getState(wlanIds[i]).val
                client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".hostname").val
                client_name = getState("unifi.0.default.clients." +macAdress+ ".name").val
                client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".ip").val
                console.log(client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              ADB-83
              @mcu
              schon wieder seltsam... 😑
              Wieso wird mit deinem Beispiel der korrekte Namen ausgegeben??
              • M MCU
                ADB-83
                @mcu
                Der Versuch, mit deinem Code herumzuspielen scheiterte mit demselben Resultat:
                var client_hostname
                var client_name
                var client_ip
                var client_mac
                    const wlanIds1 = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                    for(let i=0;i<wlanIds1.length;i++){
                            client_mac = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".mac").val
                            client_name = getState("unifi.0.default.clients." +getState(wlanIds1[i]).val+ ".name").val
                            client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".hostname").val
                            client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".ip").val
                            if (client_mac == dp.state.val){
                                console.log(client_mac + ' '+ client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                Fehlermeldung:
                Beim .name zeigt es immer "null" an, obwohl hier ein Name hinterlegt ist.
                Wir komme ich trotzdem zum Ziel? 😳
                • A ADB-83
                  @mcu
                  var client_hostname
                  var client_name
                  var client_ip
                  var client_mac
                  Fehlermeldung:
                  MCU
                  @adb-83 Ich vermute ein Zeit-Problem?
                  var client_hostname
                  var client_name
                  var client_ip
                     setTimeout(function(){
                  },1000);
                  • M MCU
                    var client_hostname
                    var client_name
                    var client_ip
                    },1000);
                    ADB-83
                    @mcu
                    Gute Arbeit! Das scheint es gewesen zu sein! 😉
                    Herzlichen Dank für eure Bemühungen!
                    • A ADB-83
                      @mcu
                      ADB-83
                      Guten Morgen.
                      Als ich heute Morgen die Sache nochmals getestet habe, musste ich feststellen, dass es doch nicht bei allen Geräten den Namen auslesen kann (weshalb auch immer).
                      Zum Test habe ich jeden Schritt um eine Sekunde verzögert ausführen lassen -> ohne Erfolg. Auch die Verzögerung auf 10 Sekunden zu setzen brachte nicht den gewünschten Effekt.
                      Falls von euch niemand weitere Ideen hat, werde ich das Script wohl so belassen, obwohl ich dies wirklich gerne angezeigt bekommen hätte... 🙁
