  4. JavaScript
  5. The state contains the forbidden properties notExist!
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @adb-83 sagte in The state contains the forbidden properties notExist!:
    setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name"))
    setState("0_userdata.0.Datenpunkt", getState("unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name").val)
    .val fehlt
    ADB-83
    @mcu
    Danke für deinen Hinweis.
    Leider scheint es auch mit dem .val nicht zu funktionieren.
    setState("0_userdata.0.Test2", getState("unifi.0.default.clients.00:1a:xx:29:xx:a9.name").val)
    Seltsam ist, dass es mit demselben Code, jedoch statt "name" mit "hostname" einwandfrei funktioniert.
    • A ADB-83
      @mcu
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @adb-83
      Funktioniert problemlos.
      Kann es sein, dass bei Dir in ".name" nur (null) drinsteht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @adb-83
        ADB-83
        schrieb am zuletzt editiert von ADB-83
        @codierknecht
        Leider nein...
        Ich habe den Pfad im Javascript kopiert und bei den Objekten eingefügt. Gemäss dem Printscreen ist hier ein Name (Homematic Access Point) vorhanden.
        Kann es sein, dass .name nicht verwendet werden darf? Oder wie kann man sich erklären, dass es bei .hostname normal durch läuft...?
        Edit:
        @codierknecht
        Wurde bei deinem Test der Wert von .name in den Datenpunkt gesetzt??
        M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ADB-83
          @codierknecht
          Leider nein...
          Edit:
          @codierknecht
          MCU
          @adb-83 Welche javascript-Version hast du im Einsatz?
          • M MCU
            ADB-83
            @mcu
            Passt das?
            • A ADB-83
              @mcu
              Passt das?
              MCU
              @adb-83 Sollte passen. Warum es nicht funktioniert keine Ahnung.
              Versuch mal den DP mit name als Alias anzulegen.
              also
              createAlias("unifi.namevomGerät","unifi.0.default.clients.00:xx:22:xx:a3xx.name");
              • A ADB-83
                @codierknecht
                Leider nein...
                Edit:
                @codierknecht
                Codierknecht
                Narürlich. Sonst würde ich ja nicht schreiben "funktioniert" ;-)
                • M MCU
                  also
                  ADB-83
                  @mcu
                  Vielleicht muss noch kurz meinen eigentlichen Code zeigen:
                  Der Code wurde aus einem Forum kopiert und für mein Vorhaben angepasst. Es soll mir eine Push-Nachricht senden, sobald ein neues Gerät im Netzwerk erkannt wird.
                  const wlanids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
                  var client_hostname
                  var client_name
                  var client_ip
                  on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.mac$/}, function(dp) {
                  getState("unifi.0.default.clients.00:1a:22:19:a3:a7.name").val)
                      client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".hostname").val
                      client_name = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".name").val
                      client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + dp.state.val + ".ip").val
                      if(!wlanids.includes(dp.id)) {
                          wlanids.push(dp.id);
                          sendTo("pushover.0", { message: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden: \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name + '\n IP: ' + client_ip, sound: "vibrateonly", title: 'Neues Netzwerk-Gerät gefunden:  \n MAC: '+ dp.state.val + '\n Hostname: ' + client_hostname + '\n Name: ' + client_name  + client_name + '\n IP: ' + client_ip, priority: 1});
                  Wie müsste ich denn nun mit "Alias" genau hantieren?
                  • A ADB-83
                    @mcu
                    var client_hostname
                    var client_name
                    var client_ip
                    MCU
                    @adb-83 Mit dem createAlias wäre nur ein Versuch, um zu schauen, ob man dann den Wert lesen kann.
                    Hat nichts mit dem eigentlichen Programm zu tun.
                    Hier mal ein anderer Test um zu schauen, ob er die DPs lesen kann
                    /* in dem mac-DP steht die MAC-Adresse ? */
                    const wlanids = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                    for(let i=0;i<wlanIds.length;i++){
                        let macAdress =getState(wlanIds[i]).val
                        client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".hostname").val
                        client_name = getState("unifi.0.default.clients." +macAdress+ ".name").val
                        client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + macAdress + ".ip").val
                        console.log(client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      ADB-83
                      @mcu
                      schon wieder seltsam... 😑
                      Wieso wird mit deinem Beispiel der korrekte Namen ausgegeben??
                      • M MCU
                        ADB-83
                        @mcu
                        Der Versuch, mit deinem Code herumzuspielen scheiterte mit demselben Resultat:
                        var client_hostname
                        var client_name
                        var client_ip
                        var client_mac
                            const wlanIds1 = $('unifi.0.default.clients.*.mac')
                            for(let i=0;i<wlanIds1.length;i++){
                                    client_mac = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".mac").val
                                    client_name = getState("unifi.0.default.clients." +getState(wlanIds1[i]).val+ ".name").val
                                    client_hostname = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".hostname").val
                                    client_ip = getState("unifi.0.default.clients." + getState(wlanIds1[i]).val + ".ip").val
                                    if (client_mac == dp.state.val){
                                        console.log(client_mac + ' '+ client_hostname + ' '+ client_name +' ' + client_ip)
                        Fehlermeldung:
                        Beim .name zeigt es immer "null" an, obwohl hier ein Name hinterlegt ist.
                        Wir komme ich trotzdem zum Ziel? 😳
                        • A ADB-83
                          @mcu
                          var client_hostname
                          var client_name
                          var client_ip
                          var client_mac
                          Fehlermeldung:
                          MCU
                          @adb-83 Ich vermute ein Zeit-Problem?
                          var client_hostname
                          var client_name
                          var client_ip
                             setTimeout(function(){
                          },1000);
                          • M MCU
                            var client_hostname
                            var client_name
                            var client_ip
                            },1000);
                            ADB-83
                            @mcu
                            Gute Arbeit! Das scheint es gewesen zu sein! 😉
                            Herzlichen Dank für eure Bemühungen!
                            • A ADB-83
                              @mcu
                              ADB-83
                              Guten Morgen.
                              Als ich heute Morgen die Sache nochmals getestet habe, musste ich feststellen, dass es doch nicht bei allen Geräten den Namen auslesen kann (weshalb auch immer).
                              Zum Test habe ich jeden Schritt um eine Sekunde verzögert ausführen lassen -> ohne Erfolg. Auch die Verzögerung auf 10 Sekunden zu setzen brachte nicht den gewünschten Effekt.
                              Falls von euch niemand weitere Ideen hat, werde ich das Script wohl so belassen, obwohl ich dies wirklich gerne angezeigt bekommen hätte... 🙁
