  5. [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Ich habe den ioBroker in Proxmox von einem lxc auf eine vm umgezogen.
    Der lxc lief mit gleichen scripts mit einer durchschnittlichen Auslastung zwischen 0 und 1 (manchmal drüber).
    Jetzt jedoch ächzt er jetzt im Normalbetrieb zwischen 2 und 3 (javascript 8.8.3).
    Die VM zeigt sich in der GUI von Proxmox eigentlich unauffällig (genau wie beim vorherigen LXC):
    Tatsächlich ist bei diesem load average alles beim ioBroker träge, und iob diag dauert mittlerweile auch eine Weile:
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: iobroker
          Icon name: computer-vm
            Chassis: vm 🖴
     Virtualization: kvm
             Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: QEMU
     Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    17:52:06 up 2 days,  1:53,  3 users,  load average: 3.85, 2.61, 2.61
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Tue 2024-10-08 17:52:07 CEST
              Universal time: Tue 2024-10-08 15:52:07 UTC
                    RTC time: Tue 2024-10-08 15:52:07
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thomas
    HOME=/home/thomas
    GROUPS=thomas adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev redis iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.2G        3.7G        1.4G        516K        1.3G        2.5G
    Swap:           1.0G        536K        1.0G
    Total:          7.2G        3.7G        2.5G
    Active iob-Instances:   52
            5925 M total memory
            3555 M used memory
             507 M active memory
            3707 M inactive memory
            1364 M free memory
             162 M buffer memory
            1122 M swap cache
             974 M total swap
               0 M used swap
             974 M free swap
    top - 17:52:07 up 2 days,  1:53,  3 users,  load average: 3.87, 2.63, 2.62
    Tasks: 127 total,   4 running, 123 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 33.3 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5925.2 total,   1363.7 free,   3555.6 used,   1285.1 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    974.5 free,      0.5 used.   2369.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     593M  520K  593M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       15G  7.4G  6.7G  53% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
    [Sun Oct  6 15:59:06 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Oct  6 15:59:08 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    537M    /var/
    248M    /var/cache
    240M    /var/cache/apt
    178M    /var/lib
    164M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 94.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    137M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
     Installed: 20.18.0-1nodesource1
     Candidate: 20.18.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 20.18.0-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           500 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
    │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
    Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        19701
    States:         21408
    Hit:1 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20958      699/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      105        16033      420/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16062      437/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      570/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      655/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12890      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          55285      4089/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       22238      769/io.fullybrowser
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23204      954/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15085      456/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21984      859/io.simple-api.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18879      556/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12892      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          55296      4089/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12891      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18880      556/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8469729    732563/io.chromecas
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12893      1/init
    2024-10-08 16:34:22.007  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    2024-10-08 16:34:22.232  - error: sayit.2 (844) Error while checking if chromecast.0.mini_wozi.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.2/tts.mp3?ts=1728398057712","volume":40}: TIMEOUT
    2024-10-08 16:34:22.234  - error: sayit.2 (844) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    2024-10-08 16:42:03.253  - error: chromecast.0 (572399) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-10-08 16:42:04.108  - warn: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-08 16:42:30.789  - error: chromecast.0 (732563) mini_aussen- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-08 16:42:31.848  - error: chromecast.0 (732563) Schlafzimmer- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-08 16:42:32.166  - error: chromecast.0 (732563) mini_buero- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-08 16:42:32.219  - error: chromecast.0 (732563) mini_konfi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-08 16:42:32.219  - error: chromecast.0 (732563) mini_wozi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-08 16:42:59.220  - error: sayit.5 (1045) Error while checking if chromecast.0.home_kueche.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.5/tts.mp3?ts=1728398573680","volume":40}: TIMEOUT
    2024-10-08 16:42:59.221  - error: sayit.5 (1045) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    2024-10-08 16:42:59.321  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728398573781","volume":70}: TIMEOUT
    2024-10-08 16:42:59.321  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    2024-10-08 16:43:33.949  - error: chromecast.0 (732563) home_kueche- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-08 16:48:52.362  - info: javascript.0 (362291) script.js.Draussen.Zustand_R2Mäh2: telegram: +++🔌 🚜 R2Mäh2 wird geladen+++
    2024-10-08 16:48:57.284  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728398932717","volume":30}: TIMEOUT
    2024-10-08 16:48:57.284  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    2024-10-08 17:03:26.455  - info: javascript.0 (362291) script.js.Haushalt.Waschmaschine: telegram: <pre>🧺 Die Waschmaschine ist fertig. Der Waschvorgang dauerte 3:57 Std. und hat 0.42 kWh Energie (0.19 €) verbraucht.
    Insgesamt wurden heute beim Waschen 0.42 kWh Energie (0.19 €) verbraucht.</pre>
    2024-10-08 17:03:31.350  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728399806807","volume":70}: TIMEOUT
    2024-10-08 17:03:31.351  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    2024-10-08 17:10:34.910  - warn: javascript.0 (362291) script.js.Haushalt.Trockner: Trockner läuft
    2024-10-08 17:50:53.405  - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728402647857","volume":70}: TIMEOUT
    2024-10-08 17:50:53.405  - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
    Der ioBroker läuft zuverlässig, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, was dieses load verursacht.
    Proxmox und HA ...
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
              Chassis: vm 🖴
       Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      thomas
      HOME=/home/thomas
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
              5925 M total memory
              3555 M used memory
               507 M active memory
              1364 M free memory
               162 M buffer memory
              1122 M swap cache
               974 M total swap
                 0 M used swap
               974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      537M    /var/
      248M    /var/cache
      240M    /var/cache/apt
      178M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        19701
      States:         21408
      Pending Updates: 0
      @meister-mopper
      Schau dir per
      top
      oder
      htop
      an was da so läuft.
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
                Chassis: vm 🖴
         Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        thomas
        HOME=/home/thomas
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                5925 M total memory
                3555 M used memory
                 507 M active memory
                1364 M free memory
                 162 M buffer memory
                1122 M swap cache
                 974 M total swap
                   0 M used swap
                 974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        537M    /var/
        248M    /var/cache
        240M    /var/cache/apt
        178M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
         Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        19701
        States:         21408
        Pending Updates: 0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @meister-mopper mit selber cpu Zuteilung? erweiter doch mal auf 3 oder 4 und gib der VM noch 1 GB Ram, dann sollte die VM auch ruhiger laufen
          Meister Mopper
          @crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
          Ja, das lief im LXC immer mit zwei CPU.
          Offenbar ist eine VM prozessorhungriger als ein LXC, mit drei CPU läuft es wieder flott.
          Proxmox und HA ...
          arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @meister-mopper Ressourcen sind dafür da um diese auch zu nutzen..
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
              Welchen Prozessortyp hast du den der VM gegeben? Stell sonst um auf "Host", dann werden die möglichen Funktionen der Host-CPU wieder 1:1 an die VM durchgereicht. Je nach anderer Einstellung kann das beschränkt / CPU-Features deaktiviert sein.
              LXC kennt da meine ich keine solchen Einschränkungen da es ja auch keine Live-Migration gibt.
              • BananaJoeB BananaJoe
                Meister Mopper
                @bananajoe
                Es ist KVM64
                Was meinst du mit:
                @bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
                Proxmox und HA ...
                crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bananajoe
                  Es ist KVM64
                  Was meinst du mit:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @meister-mopper https://forum.proxmox.com/threads/cpu-type-host-vs-kvm64.111165/post-524336
                  du kannst auf host stellen und volle CPU geben, Proxmox regelt das selbständig
                    Meister Mopper
                    und volle CPU geben
                    Was meinst du mit volle CPU ?
                    Proxmox und HA ...
                      @bananajoe
                      Es ist KVM64
                      Was meinst du mit:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @meister-mopper Bei mir ist x86-64-v2-AES der Default,
                      Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
                      Kerne wie du dann einstellst
                        Meister Mopper
                        Also bei Type: host
                        Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
                        Proxmox und HA ...
                          Also bei Type: host
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
                            Meister Mopper
                            Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt 😰
                            Proxmox und HA ...
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @meister-mopper ja,
                              Sockets: 1
                              Cores: 4
                              Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
                              Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reicht
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
                                Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
                                  Meister Mopper
                                  @bananajoe
                                  Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
                                  Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?
                                  Proxmox und HA ...
                                  Meister MopperM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bananajoe
                                    Meister Mopper
                                    @bananajoe
                                    Es sind durchgängig nvme verbaut.
                                    Der ioBroker liegt im local-zfs
                                    Proxmox und HA ...
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @bananajoe
                                      Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
                                      Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
                                      Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.
                                        @bananajoe
                                        Meister Mopper
                                        @bananajoe
                                        Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
                                        Hier die Hardware vom ioBroker:
                                        edit
                                        jetzt natürlich so:
                                        Proxmox und HA ...
                                          @bananajoe
                                          edit
                                          jetzt natürlich so:
                                          Meister Mopper
                                          @BananaJoe
                                          @crunchip
                                          Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
                                          Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
                                          Proxmox und HA ...
