- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- [gelöst] Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average
Ich habe den ioBroker in Proxmox von einem lxc auf eine vm umgezogen.
Der lxc lief mit gleichen scripts mit einer durchschnittlichen Auslastung zwischen 0 und 1 (manchmal drüber).
Jetzt jedoch ächzt er jetzt im Normalbetrieb zwischen 2 und 3 (javascript 8.8.3).
Die VM zeigt sich in der GUI von Proxmox eigentlich unauffällig (genau wie beim vorherigen LXC):
Tatsächlich ist bei diesem load average alles beim ioBroker träge, und
iob diagdauert mittlerweile auch eine Weile:Skript v.2024-08-12 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 17:52:06 up 2 days, 1:53, 3 users, load average: 3.85, 2.61, 2.61 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-10-08 17:52:07 CEST Universal time: Tue 2024-10-08 15:52:07 UTC RTC time: Tue 2024-10-08 15:52:07 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': thomas HOME=/home/thomas GROUPS=thomas adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev redis iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.2G 3.7G 1.4G 516K 1.3G 2.5G Swap: 1.0G 536K 1.0G Total: 7.2G 3.7G 2.5G Active iob-Instances: 52 5925 M total memory 3555 M used memory 507 M active memory 3707 M inactive memory 1364 M free memory 162 M buffer memory 1122 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:52:07 up 2 days, 1:53, 3 users, load average: 3.87, 2.63, 2.62 Tasks: 127 total, 4 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 33.3 si, 0.0 st MiB Mem : 5925.2 total, 1363.7 free, 3555.6 used, 1285.1 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 974.5 free, 0.5 used. 2369.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 593M 520K 593M 1% /run /dev/sda1 ext4 15G 7.4G 6.7G 53% / tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Oct 6 15:59:06 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Oct 6 15:59:08 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 537M /var/ 248M /var/cache 240M /var/cache/apt 178M /var/lib 164M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 94.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 137M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5) | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : rpizigbee - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : rpizigbee - enabled + system.adapter.bluelink.0 : bluelink : iobroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : rpizigbee - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : rpizigbee - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : rpizigbee - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : rpizigbee - enabled + system.adapter.enigma2.1 : enigma2 : rpizigbee - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled + system.adapter.heos.0 : heos : rpizigbee - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : rpizigbee - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - enabled + system.adapter.nut.1 : nut : iobroker - enabled + system.adapter.ocpp.0 : ocpp : rpizigbee - enabled, port: 9220 + system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled + system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobroker - enabled + system.adapter.pi-hole.1 : pi-hole : rpizigbee - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : rpizigbee - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : rpizigbee - enabled, port: 8002 + system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.1 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.5 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : rpizigbee - enabled + system.adapter.solax.0 : solax : iobroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : rpizigbee - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : rpizigbee - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled + system.adapter.vaillant.0 : vaillant : rpizigbee - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : rpizigbee - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.ocpp.0 : ocpp : rpizigbee - enabled, port: 9220 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : rpizigbee - enabled, port: 8002 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : rpizigbee - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00 ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'stable-live' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'latest-live' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "bluelink" : 2.3.6 , installed 3.1.0 Adapter "chromecast" : 3.4.1 , installed 3.4.1 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.1.16 , installed 3.1.16 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "enigma2" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "heos" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hue" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "modbus" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "ocpp" : 0.12.5 , installed 0.12.5 Adapter "openligadb" : 1.4.11 , installed 1.4.11 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "samsung" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "solax" : 0.9.9 , installed 0.9.9 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "spotify-premium": 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "traccar" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yeelight-2" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 19701 States: 21408 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm InRelease Hit:2 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.10:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20958 699/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:* LISTEN 105 16033 420/redis-server 0. tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16062 437/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.10:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19044 570/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:8883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18314 655/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 12890 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 55285 4089/sshd: /usr/sbi tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1001 22238 769/io.fullybrowser tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 23204 954/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15085 456/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 21984 859/io.simple-api.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 18879 556/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12892 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 55296 4089/sshd: /usr/sbi udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 12891 1/init udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 18880 556/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 8469729 732563/io.chromecas udp6 0 0 :::111 :::* 0 12893 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-10-08 16:34:22.007 - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing 2024-10-08 16:34:22.232 - error: sayit.2 (844) Error while checking if chromecast.0.mini_wozi.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.2/tts.mp3?ts=1728398057712","volume":40}: TIMEOUT 2024-10-08 16:34:22.234 - error: sayit.2 (844) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing 2024-10-08 16:42:03.253 - error: chromecast.0 (572399) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2024-10-08 16:42:04.108 - warn: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGKILL 2024-10-08 16:42:30.789 - error: chromecast.0 (732563) mini_aussen- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds 2024-10-08 16:42:31.848 - error: chromecast.0 (732563) Schlafzimmer- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds 2024-10-08 16:42:32.166 - error: chromecast.0 (732563) mini_buero- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds 2024-10-08 16:42:32.219 - error: chromecast.0 (732563) mini_konfi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds 2024-10-08 16:42:32.219 - error: chromecast.0 (732563) mini_wozi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds 2024-10-08 16:42:59.220 - error: sayit.5 (1045) Error while checking if chromecast.0.home_kueche.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.5/tts.mp3?ts=1728398573680","volume":40}: TIMEOUT 2024-10-08 16:42:59.221 - error: sayit.5 (1045) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing 2024-10-08 16:42:59.321 - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728398573781","volume":70}: TIMEOUT 2024-10-08 16:42:59.321 - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing 2024-10-08 16:43:33.949 - error: chromecast.0 (732563) home_kueche- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds 2024-10-08 16:48:52.362 - info: javascript.0 (362291) script.js.Draussen.Zustand_R2Mäh2: telegram: +++🔌 🚜 R2Mäh2 wird geladen+++ 2024-10-08 16:48:57.284 - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728398932717","volume":30}: TIMEOUT 2024-10-08 16:48:57.284 - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing 2024-10-08 17:03:26.455 - info: javascript.0 (362291) script.js.Haushalt.Waschmaschine: telegram: <pre>🧺 Die Waschmaschine ist fertig. Der Waschvorgang dauerte 3:57 Std. und hat 0.42 kWh Energie (0.19 €) verbraucht. Insgesamt wurden heute beim Waschen 0.42 kWh Energie (0.19 €) verbraucht.</pre> 2024-10-08 17:03:31.350 - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728399806807","volume":70}: TIMEOUT 2024-10-08 17:03:31.351 - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing 2024-10-08 17:10:34.910 - warn: javascript.0 (362291) script.js.Haushalt.Trockner: Trockner läuft 2024-10-08 17:50:53.405 - error: sayit.3 (1065) Error while checking if chromecast.0.Schlafzimmer.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.10:8082/sayit.3/tts.mp3?ts=1728402647857","volume":70}: TIMEOUT 2024-10-08 17:50:53.405 - error: sayit.3 (1065) Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playingDer ioBroker läuft zuverlässig, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, was dieses load verursacht.
Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis es funktioniert. -
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
@meister-mopper mit selber cpu Zuteilung? erweiter doch mal auf 3 oder 4 und gib der VM noch 1 GB Ram, dann sollte die VM auch ruhiger laufen
@crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
Ja, das lief im LXC immer mit zwei CPU.
Offenbar ist eine VM prozessorhungriger als ein LXC, mit drei CPU läuft es wieder flott.
Proxmox und HA ...
@meister-mopper Ressourcen sind dafür da um diese auch zu nutzen..
@meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
Welchen Prozessortyp hast du den der VM gegeben? Stell sonst um auf "Host", dann werden die möglichen Funktionen der Host-CPU wieder 1:1 an die VM durchgereicht. Je nach anderer Einstellung kann das beschränkt / CPU-Features deaktiviert sein.
LXC kennt da meine ich keine solchen Einschränkungen da es ja auch keine Live-Migration gibt.ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (Proxmox VM) für: >260 Geräte, 6 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 Proxmox 128GB 15TB, 2 Proxmox 32GB 1TB, 1 Hyper-V 52GB 42TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Kobra S1 Max
LXC kennt da meine ich keine solchen Einschränkungen da es ja auch keine Live-Migration gibt.Es ist KVM64
Was meinst du mit:
@bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
Proxmox und HA ...
Es ist KVM64
Was meinst du mit:
@meister-mopper https://forum.proxmox.com/threads/cpu-type-host-vs-kvm64.111165/post-524336
du kannst auf host stellen und volle CPU geben, Proxmox regelt das selbständigumgestiegen von Proxmox auf Unraid
du kannst auf host stellen und volle CPU geben, Proxmox regelt das selbständig@crunchip sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
und volle CPU geben
Was meinst du mit
volle CPU?Proxmox und HA ...
Es ist KVM64
Was meinst du mit:
@meister-mopper Bei mir ist
x86-64-v2-AESder Default,
Aber wie @crunchip schreibt, dort
Hosteinstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
Kerne wie du dann einstellstioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (Proxmox VM) für: >260 Geräte, 6 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 Proxmox 128GB 15TB, 2 Proxmox 32GB 1TB, 1 Hyper-V 52GB 42TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Kobra S1 Max
Kerne wie du dann einstellst@bananajoe sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
Aber wie @crunchip schreibt, dort Host einstellen, das ist dann volle CPU, darunter darf nichts limitiert sein:
Also bei Type: host
Und was trage ich dann bei Sockets und Cores ein?
Proxmox und HA ...
Also bei Type: host
@meister-mopper das maximale was dein Rechner hat
Dann soll ich da 4 Kerne eintragen? Ich bin verwirrt
Proxmox und HA ...
@meister-mopper ja,
Sockets: 1
Cores: 4Damit gibst du iobroker alles was du kannst.
Wenn da noch mehr VMs laufen, nimm nur 3 Cores falls das reichtioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (Proxmox VM) für: >260 Geräte, 6 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 Proxmox 128GB 15TB, 2 Proxmox 32GB 1TB, 1 Hyper-V 52GB 42TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Kobra S1 Max
@meister-mopper wo wir schon dabei sind: zeig doch mal einen Screenshot von der Hardwareseite der VM
Was für eine Festplatte hat denn dein System? Warten auf den Datenträger erzeugt auch eine hohe CPU Last. VM liegt doch auf einer lokalen Platte des Proxmox?
Ich habe meine VM und LXC auf drei Nodes (mit Replizierung und HA) verteilt. Zwei VM und acht LXC.
Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?Proxmox und HA ...
Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?@meister-mopper sagte in Umstellung Proxmox lxc auf vm - Hohe load average:
Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?Es sind durchgängig nvme verbaut.
Der ioBroker liegt im local-zfs
Proxmox und HA ...
Meine Frage ist, was passiert, wenn bei einem HA-Ereignis möglicherweise zwei VM mit der Einstellung von vier CPU auf einem Node laufen. Crashed das dann?Nein. Du kannst "über-provisionieren", auf dieser Basis funktioniert die ganze Virtualisierungsgeschichte im Prinzip. Statt für jedes System was 99% der Zeit eh im Leerlauf dümpelt eigene Hardware zu spendieren, teilen sich viele Systeme eine physische CPU (oder 2 oder 3 usw.)
Klar, wenn alle Vollgas geben funktioniert das nicht, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (Proxmox VM) für: >260 Geräte, 6 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 Proxmox 128GB 15TB, 2 Proxmox 32GB 1TB, 1 Hyper-V 52GB 42TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Kobra S1 Max
Beim booten brachen die natürlich alle mal 100% CPU, im HA Fall kann das doof sein. Das beruhigt sich aber wieder, der Hypervisior, hier Proxmox regelt das schon.Danke, ich werde das ausprobieren und die VM derart pimpen.
Hier die Hardware vom ioBroker:
edit
jetzt natürlich so:
Proxmox und HA ...
edit
jetzt natürlich so:
Das sieht jetzt für mich gut aus. Ich danke euch für diese mal wieder sehr lehrreiche Konversation.
Es ist immer wieder schön, wie problemfrei und hilfsbereit hier Menschen ihr Wissen teilen. 👏
Proxmox und HA ...
