  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
    5.2k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    @rene_hm
    geht wohl nur mit https?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #41
    @neuschwansteini hab's zwar nicht getestet, sollte aber auch ohne Verschlüsselung (http) funktionieren. Die Hilfe bei widget-Erstellung sagt jedenfalls:
    Enter the Websites that are allowed to use this widget (ie: https://www.mydomain.com, http://192.168.1.1). The widget will only be visible if it is loaded from one of the domains added here.
    • Rene_HMR Rene_HM
      Es gibt ein neues widget zum testen
      Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
      Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
      Was müsst ihr tun?
      • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
      • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
      • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
      fwinter2102
      #42
      @rene_hm Um welches Widget handelt es sich denn hier? Ich kann keins finden, wo ich eine Meteored ID angeben kann. Tausend Dank!
      • F fwinter2102
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        @fwinter2102 sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
        Update gemacht?
        Welche Version hast du?
        Immer Daten sichern!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Update gemacht?
          fwinter2102
          #44
          @sigi234 Von VIS-2 Wetter und Heizung Widgets habe ich die Version 0.9.1. Ein Update wird mir nicht angeboten.
          sigi234S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fwinter2102
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            Klar ist im Beta Repro
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              #46
              @sigi234
              ich habs mir gestern ueber NPM gezogen, da es im Latest auch nicht war.. :)
              • F fwinter2102
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #47
                Es dauert meist etwas, bis ein update im NPM auch im admin angezeigt wird. Jetzt wird auf jeden Fall die 0.10.0 im latest repo angeboten:
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @holgerwolf das macht die Sache komplizierter... Der Absturz ist nicht in meinem widget, sondern im Vis-2, während es mein widget lädt...
                  Hast du evtl. weiter oben im log Fehler bei den "GET" - Meldungen, dass irgendeine Datei nicht gefunden wurde? Welche Version von der Vis-2 läuft bei dir?
                  holgerwolf
                  #48
                  @rene_hm sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                  Sorry, für die späte Antwort. Fastnacht Saison ;-)
                  Fehler sind weiter oben keine nur ein paar Warnungen:
                  VIS-2 ist 2.9.64
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    VIS-2 ist 2.9.64
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #49
                    @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                    VIS-2 ist 2.9.64
                    Ich habe bei mir auch die 2.9.64 von vis-2 installiert und da habe ich den gleichen Fehler. Nach update auf 2.11.2 funktionieren die widgets wieder...
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      VIS-2 ist 2.9.64
                      holgerwolf
                      #50
                      @rene_hm Das wars. Danke :-)
                        martin_olw
                        #51
                        Hallo! Ich habe mir das Widget vorrangig für die Anzeige des Wetters mit weatherunderground installiert.
                        Soweit bekomme ich das z.B. mit dem Widget Wetter-Tagesdetials-Widget auch hin. Allerdings fehlen mir die Bezugsquellen der OIDs füe
                        Name des Tages
                        Datum
                        Windsymbol-ID.
                        Alles andere konnte ich auf die entsprechenden Datenpunkte von weatherunderground umstellen.
                        Habt ihr Ideen, wie ich an diese Daten komme? Danke!
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Was müsst ihr tun?
                          martin_olw
                          schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                          #52
                          @rene_hm Hallo! Ich habe noch einen Fehler bei der Einrichtung des Meteored Widgets. Ich bekomme keine Daten angezeigt.
                          Die IP ist die des Raspy, auf dem der ioBroker läuft, richtig? Wo ist denn mein Denkfehler?
                          • M martin_olw
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @martin_olw
                            Was hast du da genau eingetragen?
                            • sigi234S sigi234
                              @martin_olw
                              martin_olw
                              #54
                              @sigi234 Die IP-Adresse, die der Raspi von der FritzBox bekommt.
                              • M martin_olw
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #55
                                @martin_olw Das dauert manchmal etwas, bis die Einstellungen der whitelist vom DasWetter-Server übernommen werden.
                                wie hier geschrieben:
                                https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol/39
                                ist der Port wichtig Das ist der Port, auf dem die Vis erreichbar ist
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  martin_olw
                                  #56
                                  @rene_hm Ich habe das Widget gestern noch einmal neu erstellt. Leider bekomme ich immer noch nichts angezeigt.
                                  Es muss auch nur die IP-Adresse meines Raspi eingetragen werden, auf dem der ioBroker läuft, ergänzt um den Port, richtig? Nicht auch die IP das Tablets, das zur Anzeige der Visualisierung genutzt wird?
                                  • M martin_olw
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @martin_olw
                                    Dort wo du deine vis erstellst.
                                    Zeig doch mal die Adresse in Vis und was du eingetragen hast.
                                    Siehe meine 2 Screenshots.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @martin_olw
                                      martin_olw
                                      #58
                                      @sigi234 Jetzt läuft es. Ich habe zusätzlich zur IP des Raspi noch alle IP Adressen der Geräte eingetragen, auf der die Visualisierung läuft. Dann hat es eine Weile gedauert und jetzt läuft es.
                                      • M martin_olw
                                        #59
                                        @martin_olw sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                        ah.. das ist es hier auch gewesen! Mann.. da muss man erstmal drauf kommen... Danke!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NoVinoPhobie
                                          schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
                                          #60
                                          Hallo
                                          ich setzte die Version 1.3.0 ein. Ich schalte Abends den Hintergrund auf sehr dunkel. Das Problem ist dann aber, dass die Uhrzeiten nicht mehr lesbar sind
                                          Wo kann ich denn die Schriftfarbe der Uhrzeiten anpassen?
