  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @rene_hm Irgendwie bekomme ich die Fehler nicht exportiert. Kann nur Screens machen:
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    @holgerwolf welchen browser benutzt du? Im Firefox gibt es mit der rechten Maustaste auf der Fehlerliste eine Möglichkeit, alle Nachrichten in eine Datei zu speichern.
    Es wäre aber sinnvoll, die Seite vorher noch einmal per F5 neu zu laden
    Dann muss so etwas im log stehen. Bei dir würde ich dazwischen eine rote Fehlermeldung erwarten...
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_i18n_de_json-src_i18n_en_json-src_i18n_es_json-src_i18n_fr_json-src_i18n_it_json-src_i18n-67bb96.1d8135e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 48ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_translations_js.94c331ac.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 32ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.4678b8db.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.f7b0a147.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 16ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_echarts-for-react_esm_index_js-node_modules_moment_moment_js.b7df8e3e.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 175ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.7c8dc545.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_GeneralEChartWidget_jsx.393846e9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 60ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherWidget_jsx.76201a59.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 53ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_Generic_jsx-src_assets_icons_tiempo-weather_galeria1_sync_png_-src_assets_icons_tiempo-we-425290.88e76bfb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherDayWidget_jsx.4522d037.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 40ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_WeatherMeteoredWidget_jsx.d66c99b6.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_emotion_styled_dist_emotion-styled_browser_esm_js.bfa5c665.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvider_DefaultPro-9c29a0.92b6bfeb.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 59ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_popperjs_core_lib_popper_js-node_modules_react-transition-group_esm_Tran-51e818.bca914c9.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.1dac4d14.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 37ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_Button_js-node_modules_mui_material_Chip_Chip_js-nod-68440e.2078ed42.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 66ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_AdapterDayjs_AdapterDayjs_js-node_modules_mui_x-date--39c972.8c0050da.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 39ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingTimeScheduleWidget_jsx.ac873945.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 20ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingGeneralParamsWidget_jsx.e87c42f8.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomWidget_jsx.66454933.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomsOverviewWidget_jsx.1cdd5253.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 27ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingRoomProfileParamsWidget_jsx.2a015a8f.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 15ms]
    GET https://192.168.6.25:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-weather-and-heating/static/js/src_HeatingWindowStatusOverviewWidget_jsx.7e17011c.chunk.js [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      @rene_hm Jetzt hab ichs:
      [2025-02-28T07:25:13.939Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
      unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
      vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it. widgets.min.js:1:20014
      Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: d.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
      Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: {} 49.d1df2698.chunk.js:1:5994
      Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: TypeError: f.A is not a function 49.d1df2698.chunk.js:1:5895
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        @holgerwolf nicht so einfach, mit diesem log die Stelle im Code zu finden :-(
        Kannst du mal schauen, ob da noch mehr im log steht?
        Eigentlich schreibe ich recht viel auf das log, so das man sieht, wo er durchläuft...
        Oder alternativ, gibt es da bei dir einen link auf den Quellcode, wie hier?
        • Rene_HMR Rene_HM
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @rene_hm
          Hilft das?
          • H holgerwolf
            @rene_hm
            Hilft das?
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            @holgerwolf das macht die Sache komplizierter... Der Absturz ist nicht in meinem widget, sondern im Vis-2, während es mein widget lädt...
            Hast du evtl. weiter oben im log Fehler bei den "GET" - Meldungen, dass irgendeine Datei nicht gefunden wurde? Welche Version von der Vis-2 läuft bei dir?
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Es gibt ein neues widget zum testen
              Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
              Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
              Was müsst ihr tun?
              • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
              • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
              • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
              ? F M 3 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                Was müsst ihr tun?
                @rene_hm
                geht wohl nur mit https?
                  @rene_hm
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  @neuschwansteini hab's zwar nicht getestet, sollte aber auch ohne Verschlüsselung (http) funktionieren. Die Hilfe bei widget-Erstellung sagt jedenfalls:
                  Enter the Websites that are allowed to use this widget (ie: https://www.mydomain.com, http://192.168.1.1). The widget will only be visible if it is loaded from one of the domains added here.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Was müsst ihr tun?
                    fwinter2102
                    @rene_hm Um welches Widget handelt es sich denn hier? Ich kann keins finden, wo ich eine Meteored ID angeben kann. Tausend Dank!
                    • F fwinter2102
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @fwinter2102 sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                      Update gemacht?
                      Welche Version hast du?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Update gemacht?
                        fwinter2102
                        @sigi234 Von VIS-2 Wetter und Heizung Widgets habe ich die Version 0.9.1. Ein Update wird mir nicht angeboten.
                        sigi234S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fwinter2102
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Klar ist im Beta Repro
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            ich habs mir gestern ueber NPM gezogen, da es im Latest auch nicht war.. :)
                            • F fwinter2102
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Es dauert meist etwas, bis ein update im NPM auch im admin angezeigt wird. Jetzt wird auf jeden Fall die 0.10.0 im latest repo angeboten:
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                @rene_hm sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                Sorry, für die späte Antwort. Fastnacht Saison ;-)
                                Fehler sind weiter oben keine nur ein paar Warnungen:
                                VIS-2 ist 2.9.64
                                • H holgerwolf
                                  VIS-2 ist 2.9.64
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                                  VIS-2 ist 2.9.64
                                  Ich habe bei mir auch die 2.9.64 von vis-2 installiert und da habe ich den gleichen Fehler. Nach update auf 2.11.2 funktionieren die widgets wieder...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    VIS-2 ist 2.9.64
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @rene_hm Das wars. Danke :-)
                                    • M Online
                                      M Online
                                      martin_olw
                                      Hallo! Ich habe mir das Widget vorrangig für die Anzeige des Wetters mit weatherunderground installiert.
                                      Soweit bekomme ich das z.B. mit dem Widget Wetter-Tagesdetials-Widget auch hin. Allerdings fehlen mir die Bezugsquellen der OIDs füe
                                      Name des Tages
                                      Datum
                                      Windsymbol-ID.
                                      Alles andere konnte ich auf die entsprechenden Datenpunkte von weatherunderground umstellen.
                                      Habt ihr Ideen, wie ich an diese Daten komme? Danke!
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Was müsst ihr tun?
                                        M Online
                                        M Online
                                        martin_olw
                                        schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                                        @rene_hm Hallo! Ich habe noch einen Fehler bei der Einrichtung des Meteored Widgets. Ich bekomme keine Daten angezeigt.
                                        Die IP ist die des Raspy, auf dem der ioBroker läuft, richtig? Wo ist denn mein Denkfehler?
                                        • M martin_olw
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @martin_olw
                                          Was hast du da genau eingetragen?
