  4. Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol
63 Beiträge 10 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @rene_hm
    Hilft das?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    @holgerwolf das macht die Sache komplizierter... Der Absturz ist nicht in meinem widget, sondern im Vis-2, während es mein widget lädt...
    Hast du evtl. weiter oben im log Fehler bei den "GET" - Meldungen, dass irgendeine Datei nicht gefunden wurde? Welche Version von der Vis-2 läuft bei dir?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Es gibt ein neues widget zum testen
      Meteored stellt Wetter-Widgets zum Einbinden in eigene Webseiten zur Verfügung. Das neue widget für Vis-2 bindet diese METEORED-widgets nun in die vis-2 ein.
      Für Nutzer, die bisher DasWetter verwendet haben oder verwenden wollten und nur die aktuelle Vorhersage angezeigt bekommen wollen, ist das eine gute Alternative.
      Was müsst ihr tun?
      • unter o.g. link konfiguriert ihr euch ein widget, evtl. müsst ihr euch vorher anmelden.
      • wichtig: ihr müsst eure URL dort hinterlege, auf dem ioBroker läuft. In meinem Fall musste ich https://192.168.xxx.xxx:8082 eintragen. Wichtig war der Port 8082. Außerdem kann die webseite nicht mit Änderungen umgehen. Im Zweifel das widget nochmal löschen und neu beginnen.
      • im neuen widget müsst ihr dann nur die ID eintragen, die euch auf der METEORED Seite angezeigt wird
      ? F M 3 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Was müsst ihr tun?
        @rene_hm
        geht wohl nur mit https?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @neuschwansteini hab's zwar nicht getestet, sollte aber auch ohne Verschlüsselung (http) funktionieren. Die Hilfe bei widget-Erstellung sagt jedenfalls:
          Enter the Websites that are allowed to use this widget (ie: https://www.mydomain.com, http://192.168.1.1). The widget will only be visible if it is loaded from one of the domains added here.
          • Rene_HMR Rene_HM
            Was müsst ihr tun?
            fwinter2102
            @rene_hm Um welches Widget handelt es sich denn hier? Ich kann keins finden, wo ich eine Meteored ID angeben kann. Tausend Dank!
            • F fwinter2102
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @fwinter2102 sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
              Update gemacht?
              Welche Version hast du?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Update gemacht?
                fwinter2102
                @sigi234 Von VIS-2 Wetter und Heizung Widgets habe ich die Version 0.9.1. Ein Update wird mir nicht angeboten.
                sigi234S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fwinter2102
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Klar ist im Beta Repro
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    ich habs mir gestern ueber NPM gezogen, da es im Latest auch nicht war.. :)
                    • F fwinter2102
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Es dauert meist etwas, bis ein update im NPM auch im admin angezeigt wird. Jetzt wird auf jeden Fall die 0.10.0 im latest repo angeboten:
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        @rene_hm sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                        Sorry, für die späte Antwort. Fastnacht Saison ;-)
                        Fehler sind weiter oben keine nur ein paar Warnungen:
                        VIS-2 ist 2.9.64
                        • H holgerwolf
                          VIS-2 ist 2.9.64
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          @holgerwolf sagte in Vis-2 widgets für DasWetter und Heatingcontrol:
                          VIS-2 ist 2.9.64
                          Ich habe bei mir auch die 2.9.64 von vis-2 installiert und da habe ich den gleichen Fehler. Nach update auf 2.11.2 funktionieren die widgets wieder...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            VIS-2 ist 2.9.64
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @rene_hm Das wars. Danke :-)
                            • M Online
                              M Online
                              martin_olw
                              Hallo! Ich habe mir das Widget vorrangig für die Anzeige des Wetters mit weatherunderground installiert.
                              Soweit bekomme ich das z.B. mit dem Widget Wetter-Tagesdetials-Widget auch hin. Allerdings fehlen mir die Bezugsquellen der OIDs füe
                              Name des Tages
                              Datum
                              Windsymbol-ID.
                              Alles andere konnte ich auf die entsprechenden Datenpunkte von weatherunderground umstellen.
                              Habt ihr Ideen, wie ich an diese Daten komme? Danke!
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Was müsst ihr tun?
                                M Online
                                M Online
                                martin_olw
                                schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                                @rene_hm Hallo! Ich habe noch einen Fehler bei der Einrichtung des Meteored Widgets. Ich bekomme keine Daten angezeigt.
                                Die IP ist die des Raspy, auf dem der ioBroker läuft, richtig? Wo ist denn mein Denkfehler?
                                • M martin_olw
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @martin_olw
                                  Was hast du da genau eingetragen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @martin_olw
                                    M Online
                                    M Online
                                    martin_olw
                                    @sigi234 Die IP-Adresse, die der Raspi von der FritzBox bekommt.
                                    • M martin_olw
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      @martin_olw Das dauert manchmal etwas, bis die Einstellungen der whitelist vom DasWetter-Server übernommen werden.
                                      wie hier geschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol/39
                                      ist der Port wichtig Das ist der Port, auf dem die Vis erreichbar ist
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        M Online
                                        M Online
                                        martin_olw
                                        @rene_hm Ich habe das Widget gestern noch einmal neu erstellt. Leider bekomme ich immer noch nichts angezeigt.
                                        Es muss auch nur die IP-Adresse meines Raspi eingetragen werden, auf dem der ioBroker läuft, ergänzt um den Port, richtig? Nicht auch die IP das Tablets, das zur Anzeige der Visualisierung genutzt wird?
                                        • M martin_olw
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @martin_olw
                                          Dort wo du deine vis erstellst.
                                          Zeig doch mal die Adresse in Vis und was du eingetragen hast.
                                          Siehe meine 2 Screenshots.
