  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    Ja, danke wiedereinmal, ich werde es probieren.
    Das Skript wäre (siehe)oben als xml dabei, hier ein Sceenshot davon:
    @jwedenig sagte: oben als xml dabei
    Das ist kein XML-Code. Den exportierten XML-Code kopiert man in Code tags in das Forum.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      jwedenig
        <variables>
          <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
          <variable id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</variable>
          <variable id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</variable>
          <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
          <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
          <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="-87" y="37">
          <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
              <field name="OP">ADD</field>
              <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                  <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                  <value name="IF">
                    <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da094ad0#1.Relay0.Switch</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="THEN">
                    <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ELSE">
                    <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                </shadow>
                <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                  <value name="IF">
                    <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#a0a3b34d7024#1.Relay0.Switch</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="THEN">
                    <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ELSE">
                    <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="7R`M9}=u-yZAG[5j@K)$">
              <field name="VAR" id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</field>
                <block type="logic_compare" id="6[ohhz;+P4G2[.od]ImC">
                  <field name="OP">LT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="4Pb~v{Xo!`=Cczx2o0)l">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Warmwassertemperatur</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="m_`#qRy{mdN;8Wkutd}Z">
                      <field name="NUM">70</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on" id="LXkRS$m9ymaz|AU}(3D-">
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="/*xJA|RfsBE6jL/y4RMv">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="abt~D((tU./KQf)r!P5_">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="jxvpxN@GG/Fr3.@{p*Qg">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="KTT4cWRD*14oOM_eHEM-">
                              <field name="NUM">40</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="B@|!KIBBsgKl%wMaLLMA">
                            <block type="logic_boolean" id="~FL/KuNy;B%E^dbEM2~)">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="0W8i1Y/4aj=@g}9EL)5f">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="Wk:dm:!%FN!b-M}J8DT~">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="#L~Z[Ph@qd5Au:Y/Rxx/">
                              <field name="NUM">55</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="variables_set" id="r+q`|M)Cmk#0{Z*?(tGl">
                            <block type="logic_boolean" id="yU:Uu{8YwH%(u[JY_z|5">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="-#-ZoUoJJzOWm:bymT4$">
                              <field name="NAME">delayOn</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="/hND@SJrrY?d.QSbT5g.">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="variables_get" id="uu`Y?^o}1M0kt)2+}PL/">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="8V4C*+}E*6rfG:n8v%9j">
                                        <block type="math_number" id="c49%ZEXt|0rJ)c3%]Bg7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="B/^8#Eh:a=a,b;reJ%$U">
                                          <mutation name="Heizstab"></mutation>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                          <field name="oid">evcc.0.status.gridPower</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="eS.8I`Cbj?X+,h#Ii[CO">
                          <field name="VAR" id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</field>
                            <block type="get_value" id="{R{!vXhV35!~PTT}Y^p%">
                              <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.mode</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="hmYi@K1![q7IP+`oD|(i">
                              <value name="IF0">
                                <block type="variables_get" id="MZl)|}gNS^ERpHs!P3{^">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                  <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                      <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                                  <field name="NUM">1000</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                              <field name="DELAY">5</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                  <field name="NAME">delayOff</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                  <field name="DELAY">10</field>
                                                    <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
                                                            <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
                                                              <field name="NUM">-1</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="`D+24l9JDFvo/:O-kz6]">
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="C.Q,;pb(q@xOpG/(t]/h">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_multi_and" id="2GfeB4yC2kzQT#8ReZ}=">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                      <value name="AND0">
                                                        <block type="logic_compare" id="U8WSk0}eP|gz:_.8;6n-">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="oO(C6Q[/P,)5tJ1A6zn{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="cO:.k%]nbyqdZZKwR:p1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AND1">
                                                        <block type="logic_compare" id="]!,y-!oG5N#LXvZNyy8/">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="wwHeMiuZ`bFf[KL7,Cte">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="=.QVc$;/f^Kv6Y{u@QTF">
                                                              <field name="TEXT">pv</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="^s0@1#IZw/Jcv!hTb%Uz">
                                                      <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.off</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id=".gM(n78-Gvt7U(D7mB,%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="@6yDcOCFSz44R_a#Xe+H">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_multi_and" id=";kLlWo4Z^KkbyE{9]G_f">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="logic_compare" id="!Vuk__O@p;-zFN$AS_.@">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="W4}91]k0.ZkPVRWjM7N1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="BrAU7P|Y`C`QT}o]S:PP">
                                              <field name="NUM">1400</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_compare" id="z522o`OY#!eqiKC1j@Ka">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="9LUmxN=bd,~;kRla7c;@">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="dy^QGNHQbY/Pn.0cW~)N">
                                              <field name="TEXT">off</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND2">
                                        <block type="logic_operation" id="SlR}uwy|,^$g5U~MDZl]">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="zf6iV]]vm#lHfATR9[9+">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="-J{q##33fYxWc6yfWd6N">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="go.d99LEa_QI6qjodvI)">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_negate" id="2LBj0zx0][PVJA`+Qrjo">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="JN-*;$0!:X~p0j5d.Q*H">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id=",L!7S7M.4W~]iB%(Z7|X">
                                      <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.pv</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="5Ee$xi7FS%+{f|7I?4hm">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="213">
          <field name="NAME">Heizstab</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="D|D*gG#w!Gp~S%8AJBml">
              <field name="COMMENT">750W</field>
              <next>
                <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                    <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                      <mutation divisor_input="false"></mutation>
                      <field name="PROPERTY">ODD</field>
                      <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                        <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="YWT-oYB^7=C$h7u@xxGd">
                      <field name="COMMENT">1,5KW</field>
                      <next>
                        <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                            <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="bRqM.SjN1ACF=s1zPjsq">
                              <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="XJyIfW1Z}!M6ZNX{8tM0">
                                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da7cdbf0#1.Relay0.Switch</field>
                                    <block type="logic_compare" id="?rr;,2B*AE76yep!==Fg">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="56:a(I;HZP{%8o|ilyT4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Ko^37ApDTALq,A?g^DD|">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="z/3Pq0u?zYU2o$t#/UAa">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="UNDeozYk*CL[92C}[Au=">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="f^:ycs#*P(R:|84zvCT^">
                                          <mutation items="8"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="8RKF;A8nAvV3XoGI4*Z{">
                                              <field name="TEXT">Heizstab 750 W</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="logic_ternary" id="~~tVV~oA1rDOnkItJbuy" inline="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="math_number_property" id="C@4rz^-}.Zt)woz7L^}.">
                                                    <shadow type="math_number" id="``l$[`aL`MZCpSm,QK{!">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="fM|xH{svM|{GTl9WzSZ1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="w=yh:evG@jBi#%vv4VW(">
                                                  <field name="TEXT"> Ein</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id="Eu3]O!V@4{7arYrY^DHn">
                                                  <field name="TEXT"> Aus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_newline" id=":Cr#6muo9{1}yvD_n=l%">
                                              <field name="Type">\n</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id="=Pp3lLJI/a29j2y^K!nv">
                                              <field name="TEXT">Heizstab 1,5 kW</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="logic_ternary" id="/$$,E$8Y*Ych?=fna1ve" inline="true">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="logic_compare" id="hk6,1HRWvh8pKE,h!)Zc">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="C:T6fXDC/v~SKcpqCS0(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="AeRKfQfc+7c@VUQulbX~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="text" id="IF(:Z,A-U1(rKR[qQxxV">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="text" id="iU1+m14WQ3PZuIfD@yvs">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            <block type="text_newline" id="lx,-qNPp9m[f.mZi-8ni">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            <block type="text" id="G[/XZG_ufoL{w[K#%5lm">
                                              <field name="TEXT">Warmwassertemperatur  </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            <block type="get_value" id="9D7sd%|ddI*q:_s[o=B/">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • J jwedenig
        Hi!
        Ich habe seit kurzem einen Speicher bei meiner PV und wollte diesen nun in den Morgenstunden nutzen, um mein Warmwasser mit den Heizstäben zu erhöhen.
        Ziel wäre es z.B. um 4 Uhr in der Früh abzufragen:
        1. wie warm ist das Wasser
        2. wie hoch ist der Ladestand des Akkus (Speicher)
        und dann die Heizstäbe einschalten oder auch nicht (da Gastherme paralell verfügbar ist)
        Ich habe ein paar holprge Skripts entworfen, wobei ich mir sicher bin, dass man das besser lösen könnte.
        Deswegen bitte ich um Hilfe!
        ich hoffe, @paul53 liest mit!:-)
        Hier mal meine Versuche:
        Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.36.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.55.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.50.09.png
        leider bekomme ich wenn ein Fall zutrifft, auch immer wieder wiederholend die Telegrammeldung!
        Hätte wer einen besseren Lösungsansatz für mich?
        Vielen Dank
        Liebe Grüße
        Jürgen
        P.S.: Die Frage an @paul53 wäre auch, ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
        Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xml
        @jwedenig sagte: ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
        Es ist besser, die zusätzlich Anforderung in das vorhandene Skript zu integrieren, da sonst die gegenseitige Beeinflussung kaum zu überschauen ist.
        Ich habe das ursprüngliche Skript um die Variable msg ergänzt und die drei Trigger rechts unten realisieren die zusätzliche Anforderung.
          jwedenig
          vielen Dank, ich werde es mal nachbasteln und testen!
          • J jwedenig
            jwedenig
            bin schon sehr gespannt! Danke wieder einmal, hoffe, ich habe alles richtig!
            • J jwedenig
              @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!
              Sieht gut aus.
              Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
              Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.
                Sieht gut aus.
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                So?
                • J jwedenig
                  So?
                  @jwedenig sagte: So?
                  Ja.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
                    Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
                    Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
                    Erwärmung per PV
                    Heizstab 750 W aus
                    Heizstab 1,5kw Ein
                    Nach weiteren 10 Minuten kam:
                    Erwärmung per PV
                    Heizstab 750 W Ein
                    Heizstab 1,5kw Aus
                    Nach weitern 10 Minuten kam:
                    Erwärmung per PV
                    Heizstab 750 W Aus
                    Heizstab 1,5kw Aus
                    War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?
                    Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix
                    Danke vorweg für deine Antwort
                    • J jwedenig
                      Erwärmung per PV
                      Heizstab 750 W aus
                      Heizstab 1,5kw Ein
                      Erwärmung per PV
                      Heizstab 750 W Ein
                      Heizstab 1,5kw Aus
                      Erwärmung per PV
                      Heizstab 750 W Aus
                      Heizstab 1,5kw Aus
                      @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
                      Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.
                        jwedenig
                        werds probieren, danke!
                        • J jwedenig
                          jwedenig
                          Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                          • J jwedenig
                            @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                            Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?
                              jwedenig
                              du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?
                              Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot
                              • J jwedenig
                                @jwedenig sagte: Es ist gleich
                                Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.
                                  jwedenig
                                  ok, mach ich
                                  • J jwedenig
                                    ok, mach ich
                                    jwedenig
                                    Lieber @paul53 !
                                    Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                                    Nur eine Frage:
                                    Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                                    Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?
                                    Danke dir!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    • J jwedenig
                                      Lieber @paul53 !
                                      Nur eine Frage:
                                      Danke dir!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                                      Bei Neustart des Skripts?
                                      @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
                                      Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                                      Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                                      Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:
                                        jwedenig
                                        alles klar, danke dir
                                        • J jwedenig
                                          jwedenig
                                          Einmal bin ich leider noch lästig:
                                          Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                          Wo ist mein Fehler?
                                          Danke dir wieder einmal
                                          habe im Log auch Warnungen dazu:
