  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwedenig sagte: Also so?
    Nein, so:
    jwedenig
    jetzt aber?
    • J jwedenig
      jetzt aber?
      @jwedenig sagte: jetzt aber?
      Nein! Niemals Trigger im Trigger, sondern untereinander. Das blaue Warnsymbol ist nicht umsonst vorhanden.
      Setze um 4:00 Uhr noch msg.
        jwedenig
        Sorry, verstehe jetzt nicht wo msg noch hin soll
        • J jwedenig
          @jwedenig sagte: wo msg noch hin soll
            jwedenig
            Danke Dir vielmals!
              @jwedenig sagte: wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
              Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
              In deiner ursprünglichen Version verhinderte die Uhrzeitprüfung das Ausschalten nach 6:00 Uhr.
              @paul53 sagte: Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
              ... was nicht gut ist, denn dann wird in die PV-gesteuerte Aufheizung eingegriffen. Besser so:
              Damit die PV-Steuerung der Aufheizung nicht überlagert, sollte diese erst ab 6:00 Uhr wirksam werden können.
              Besser als eine feste Uhrzeit von 6:00 Uhr wäre die Astrozeit "Sonnenaufgang-Ende".
              • J jwedenig
                Ja, danke wiedereinmal, ich werde es probieren.
                Das Skript wäre (siehe)oben als xml dabei, hier ein Sceenshot davon:
                @jwedenig sagte: oben als xml dabei
                Das ist kein XML-Code. Den exportierten XML-Code kopiert man in Code tags in das Forum.
                  jwedenig
                    <variables>
                      <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                      <variable id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</variable>
                      <variable id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</variable>
                      <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                      <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                      <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="-87" y="37">
                      <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                          <field name="OP">ADD</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da094ad0#1.Relay0.Switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                            </shadow>
                            <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#a0a3b34d7024#1.Relay0.Switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="7R`M9}=u-yZAG[5j@K)$">
                          <field name="VAR" id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</field>
                            <block type="logic_compare" id="6[ohhz;+P4G2[.od]ImC">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="4Pb~v{Xo!`=Cczx2o0)l">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Warmwassertemperatur</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="m_`#qRy{mdN;8Wkutd}Z">
                                  <field name="NUM">70</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="LXkRS$m9ymaz|AU}(3D-">
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="/*xJA|RfsBE6jL/y4RMv">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="abt~D((tU./KQf)r!P5_">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="jxvpxN@GG/Fr3.@{p*Qg">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="KTT4cWRD*14oOM_eHEM-">
                                          <field name="NUM">40</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="B@|!KIBBsgKl%wMaLLMA">
                                        <block type="logic_boolean" id="~FL/KuNy;B%E^dbEM2~)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="0W8i1Y/4aj=@g}9EL)5f">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="Wk:dm:!%FN!b-M}J8DT~">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="#L~Z[Ph@qd5Au:Y/Rxx/">
                                          <field name="NUM">55</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="r+q`|M)Cmk#0{Z*?(tGl">
                                        <block type="logic_boolean" id="yU:Uu{8YwH%(u[JY_z|5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="-#-ZoUoJJzOWm:bymT4$">
                                          <field name="NAME">delayOn</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="/hND@SJrrY?d.QSbT5g.">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="variables_get" id="uu`Y?^o}1M0kt)2+}PL/">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="8V4C*+}E*6rfG:n8v%9j">
                                                    <block type="math_number" id="c49%ZEXt|0rJ)c3%]Bg7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="B/^8#Eh:a=a,b;reJ%$U">
                                                      <mutation name="Heizstab"></mutation>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                      <field name="oid">evcc.0.status.gridPower</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="eS.8I`Cbj?X+,h#Ii[CO">
                                      <field name="VAR" id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</field>
                                        <block type="get_value" id="{R{!vXhV35!~PTT}Y^p%">
                                          <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.mode</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="hmYi@K1![q7IP+`oD|(i">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="variables_get" id="MZl)|}gNS^ERpHs!P3{^">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                              <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                                  <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                          <field name="DELAY">5</field>
                                                          <field name="UNIT">min</field>
                                                            <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                              <field name="NAME">delayOff</field>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                              <field name="DELAY">10</field>
        <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="`D+24l9JDFvo/:O-kz6]">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="C.Q,;pb(q@xOpG/(t]/h">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="2GfeB4yC2kzQT#8ReZ}=">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="U8WSk0}eP|gz:_.8;6n-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="oO(C6Q[/P,)5tJ1A6zn{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cO:.k%]nbyqdZZKwR:p1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="]!,y-!oG5N#LXvZNyy8/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="wwHeMiuZ`bFf[KL7,Cte">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="=.QVc$;/f^Kv6Y{u@QTF">
        <field name="TEXT">pv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="^s0@1#IZw/Jcv!hTb%Uz">
        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.off</field>
        <block type="logic_boolean" id=".gM(n78-Gvt7U(D7mB,%">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="@6yDcOCFSz44R_a#Xe+H">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_multi_and" id=";kLlWo4Z^KkbyE{9]G_f">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                  <value name="AND0">
                                                    <block type="logic_compare" id="!Vuk__O@p;-zFN$AS_.@">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="W4}91]k0.ZkPVRWjM7N1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="BrAU7P|Y`C`QT}o]S:PP">
                                                          <field name="NUM">1400</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AND1">
                                                    <block type="logic_compare" id="z522o`OY#!eqiKC1j@Ka">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="9LUmxN=bd,~;kRla7c;@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="dy^QGNHQbY/Pn.0cW~)N">
                                                          <field name="TEXT">off</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AND2">
                                                    <block type="logic_operation" id="SlR}uwy|,^$g5U~MDZl]">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="zf6iV]]vm#lHfATR9[9+">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="-J{q##33fYxWc6yfWd6N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="go.d99LEa_QI6qjodvI)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_negate" id="2LBj0zx0][PVJA`+Qrjo">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="JN-*;$0!:X~p0j5d.Q*H">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id=",L!7S7M.4W~]iB%(Z7|X">
                                                  <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.pv</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="5Ee$xi7FS%+{f|7I?4hm">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="213">
                      <field name="NAME">Heizstab</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="comment" id="D|D*gG#w!Gp~S%8AJBml">
                          <field name="COMMENT">750W</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                  <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                  <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                  <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                    <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="YWT-oYB^7=C$h7u@xxGd">
                                  <field name="COMMENT">1,5KW</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                        <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="bRqM.SjN1ACF=s1zPjsq">
                                          <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="XJyIfW1Z}!M6ZNX{8tM0">
                                              <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da7cdbf0#1.Relay0.Switch</field>
                                                <block type="logic_compare" id="?rr;,2B*AE76yep!==Fg">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="56:a(I;HZP{%8o|ilyT4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Ko^37ApDTALq,A?g^DD|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="z/3Pq0u?zYU2o$t#/UAa">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="UNDeozYk*CL[92C}[Au=">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="f^:ycs#*P(R:|84zvCT^">
                                                      <mutation items="8"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="8RKF;A8nAvV3XoGI4*Z{">
                                                          <field name="TEXT">Heizstab 750 W</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="logic_ternary" id="~~tVV~oA1rDOnkItJbuy" inline="true">
                                                          <value name="IF">
                                                            <block type="math_number_property" id="C@4rz^-}.Zt)woz7L^}.">
        <shadow type="math_number" id="``l$[`aL`MZCpSm,QK{!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fM|xH{svM|{GTl9WzSZ1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            <block type="text" id="w=yh:evG@jBi#%vv4VW(">
                                                              <field name="TEXT"> Ein</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            <block type="text" id="Eu3]O!V@4{7arYrY^DHn">
                                                              <field name="TEXT"> Aus</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text_newline" id=":Cr#6muo9{1}yvD_n=l%">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="=Pp3lLJI/a29j2y^K!nv">
                                                          <field name="TEXT">Heizstab 1,5 kW</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="logic_ternary" id="/$$,E$8Y*Ych?=fna1ve" inline="true">
                                                          <value name="IF">
                                                            <block type="logic_compare" id="hk6,1HRWvh8pKE,h!)Zc">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C:T6fXDC/v~SKcpqCS0(">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="AeRKfQfc+7c@VUQulbX~">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            <block type="text" id="IF(:Z,A-U1(rKR[qQxxV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            <block type="text" id="iU1+m14WQ3PZuIfD@yvs">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text_newline" id="lx,-qNPp9m[f.mZi-8ni">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="G[/XZG_ufoL{w[K#%5lm">
                                                          <field name="TEXT">Warmwassertemperatur  </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="get_value" id="9D7sd%|ddI*q:_s[o=B/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • J jwedenig
                    Hi!
                    Ich habe seit kurzem einen Speicher bei meiner PV und wollte diesen nun in den Morgenstunden nutzen, um mein Warmwasser mit den Heizstäben zu erhöhen.
                    Ziel wäre es z.B. um 4 Uhr in der Früh abzufragen:
                    1. wie warm ist das Wasser
                    2. wie hoch ist der Ladestand des Akkus (Speicher)
                    und dann die Heizstäbe einschalten oder auch nicht (da Gastherme paralell verfügbar ist)
                    Ich habe ein paar holprge Skripts entworfen, wobei ich mir sicher bin, dass man das besser lösen könnte.
                    Deswegen bitte ich um Hilfe!
                    ich hoffe, @paul53 liest mit!:-)
                    Hier mal meine Versuche:
                    Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.36.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.55.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.50.09.png
                    leider bekomme ich wenn ein Fall zutrifft, auch immer wieder wiederholend die Telegrammeldung!
                    Hätte wer einen besseren Lösungsansatz für mich?
                    Vielen Dank
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    P.S.: Die Frage an @paul53 wäre auch, ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
                    Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xml
                    @jwedenig sagte: ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
                    Es ist besser, die zusätzlich Anforderung in das vorhandene Skript zu integrieren, da sonst die gegenseitige Beeinflussung kaum zu überschauen ist.
                    Ich habe das ursprüngliche Skript um die Variable msg ergänzt und die drei Trigger rechts unten realisieren die zusätzliche Anforderung.
                      jwedenig
                      vielen Dank, ich werde es mal nachbasteln und testen!
                      • J jwedenig
                        jwedenig
                        bin schon sehr gespannt! Danke wieder einmal, hoffe, ich habe alles richtig!
                        • J jwedenig
                          @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!
                          Sieht gut aus.
                          Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
                          Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.
                            Sieht gut aus.
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            So?
                            • J jwedenig
                              So?
                              @jwedenig sagte: So?
                              Ja.
                              • J Offline
                                jwedenig
                                Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
                                Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
                                Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
                                Erwärmung per PV
                                Heizstab 750 W aus
                                Heizstab 1,5kw Ein
                                Nach weiteren 10 Minuten kam:
                                Erwärmung per PV
                                Heizstab 750 W Ein
                                Heizstab 1,5kw Aus
                                Nach weitern 10 Minuten kam:
                                Erwärmung per PV
                                Heizstab 750 W Aus
                                Heizstab 1,5kw Aus
                                War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?
                                Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix
                                Danke vorweg für deine Antwort
                                • J jwedenig
                                  Erwärmung per PV
                                  Heizstab 750 W aus
                                  Heizstab 1,5kw Ein
                                  Erwärmung per PV
                                  Heizstab 750 W Ein
                                  Heizstab 1,5kw Aus
                                  Erwärmung per PV
                                  Heizstab 750 W Aus
                                  Heizstab 1,5kw Aus
                                  @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
                                  Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.
                                    jwedenig
                                    werds probieren, danke!
                                    • J jwedenig
                                      jwedenig
                                      Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                                      • J jwedenig
                                        @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                                        Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?
                                          jwedenig
                                          du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?
                                          Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot
