  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwedenig sagte: besseren Lösungsansatz für mich?
    Packe alle drei Trigger in ein Skript und rufe eine gemeinsame Funktion auf.
    SoC-Trigger ergänzen!
    Was soll um / nach 6:00 Uhr passieren?
    @jwedenig sagte in Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
    in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
    Zeigen!
    jwedenig
    Ja, danke wiedereinmal, ich werde es probieren.
    Das Skript wäre (siehe)oben als xml dabei, hier ein Sceenshot davon:
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      So, nachgebaut!
      Wird hier auch wieder ausgeschalten, wenn der Batteriestand unter 20% liegt?
      oder fehlt das da noch?:
      MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        So, nachgebaut!
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @jwedenig Für 06:00 würde ich dann noch einen Zeitplan bauen, der bedingungslos den Heizstab abschaltet.
        • MartinPM MartinP
          jwedenig
          @martinp
          aber wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
          • J jwedenig
            So, nachgebaut!
            @jwedenig sagte: oder fehlt das da noch?:
            Ja, aber Aufruf der gemeinsamen Funktion Wasser().
            • J jwedenig
              @martinp
              @jwedenig sagte: wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
              Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
              In deiner ursprünglichen Version verhinderte die Uhrzeitprüfung das Ausschalten nach 6:00 Uhr.
                jwedenig
                Kannst du bitte nochmals drüberschaun?
                • J jwedenig
                  @jwedenig sagte: drüberschaun?
                  Der SoC-Trigger gehört unter den Temperatur-Trigger!
                  Im SoC-Trigger muss die Funktion aufgerufen werden.
                    jwedenig
                    Also so?
                    • J jwedenig
                      Also so?
                      @jwedenig sagte: Also so?
                      Nein, so:
                        Nein, so:
                        jwedenig
                        jetzt aber?
                        • J jwedenig
                          jetzt aber?
                          @jwedenig sagte: jetzt aber?
                          Nein! Niemals Trigger im Trigger, sondern untereinander. Das blaue Warnsymbol ist nicht umsonst vorhanden.
                          Setze um 4:00 Uhr noch msg.
                            jwedenig
                            Sorry, verstehe jetzt nicht wo msg noch hin soll
                            • J jwedenig
                              @jwedenig sagte: wo msg noch hin soll
                                jwedenig
                                Danke Dir vielmals!
                                  @paul53 sagte: Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                                  ... was nicht gut ist, denn dann wird in die PV-gesteuerte Aufheizung eingegriffen. Besser so:
                                  Damit die PV-Steuerung der Aufheizung nicht überlagert, sollte diese erst ab 6:00 Uhr wirksam werden können.
                                  Besser als eine feste Uhrzeit von 6:00 Uhr wäre die Astrozeit "Sonnenaufgang-Ende".
                                  • J jwedenig
                                    @jwedenig sagte: oben als xml dabei
                                    Das ist kein XML-Code. Den exportierten XML-Code kopiert man in Code tags in das Forum.
                                      jwedenig
                                        <variables>
                                          <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                                          <variable id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</variable>
                                          <variable id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</variable>
                                          <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                                          <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                          <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="-87" y="37">
                                          <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da094ad0#1.Relay0.Switch</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                                                </shadow>
                                                <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                                      <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#a0a3b34d7024#1.Relay0.Switch</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="7R`M9}=u-yZAG[5j@K)$">
                                              <field name="VAR" id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</field>
                                                <block type="logic_compare" id="6[ohhz;+P4G2[.od]ImC">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="4Pb~v{Xo!`=Cczx2o0)l">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Warmwassertemperatur</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="m_`#qRy{mdN;8Wkutd}Z">
                                                      <field name="NUM">70</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="LXkRS$m9ymaz|AU}(3D-">
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="controls_if" id="/*xJA|RfsBE6jL/y4RMv">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="abt~D((tU./KQf)r!P5_">
                                                          <field name="OP">LTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="jxvpxN@GG/Fr3.@{p*Qg">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="KTT4cWRD*14oOM_eHEM-">
                                                              <field name="NUM">40</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="variables_set" id="B@|!KIBBsgKl%wMaLLMA">
                                                            <block type="logic_boolean" id="~FL/KuNy;B%E^dbEM2~)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="0W8i1Y/4aj=@g}9EL)5f">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="Wk:dm:!%FN!b-M}J8DT~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="#L~Z[Ph@qd5Au:Y/Rxx/">
                                                              <field name="NUM">55</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="variables_set" id="r+q`|M)Cmk#0{Z*?(tGl">
                                                            <block type="logic_boolean" id="yU:Uu{8YwH%(u[JY_z|5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="-#-ZoUoJJzOWm:bymT4$">
                                                              <field name="NAME">delayOn</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="/hND@SJrrY?d.QSbT5g.">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="uu`Y?^o}1M0kt)2+}PL/">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="8V4C*+}E*6rfG:n8v%9j">
        <block type="math_number" id="c49%ZEXt|0rJ)c3%]Bg7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="B/^8#Eh:a=a,b;reJ%$U">
        <mutation name="Heizstab"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                                          <field name="oid">evcc.0.status.gridPower</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="eS.8I`Cbj?X+,h#Ii[CO">
                                                          <field name="VAR" id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</field>
                                                            <block type="get_value" id="{R{!vXhV35!~PTT}Y^p%">
                                                              <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.mode</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="hmYi@K1![q7IP+`oD|(i">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="MZl)|}gNS^ERpHs!P3{^">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
        <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
        <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
        <field name="NUM">1000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
        <field name="DELAY">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
        <field name="NAME">delayOff</field>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="`D+24l9JDFvo/:O-kz6]">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="C.Q,;pb(q@xOpG/(t]/h">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="2GfeB4yC2kzQT#8ReZ}=">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="U8WSk0}eP|gz:_.8;6n-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="oO(C6Q[/P,)5tJ1A6zn{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cO:.k%]nbyqdZZKwR:p1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="]!,y-!oG5N#LXvZNyy8/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="wwHeMiuZ`bFf[KL7,Cte">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="=.QVc$;/f^Kv6Y{u@QTF">
        <field name="TEXT">pv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^s0@1#IZw/Jcv!hTb%Uz">
        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.off</field>
        <block type="logic_boolean" id=".gM(n78-Gvt7U(D7mB,%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="@6yDcOCFSz44R_a#Xe+H">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id=";kLlWo4Z^KkbyE{9]G_f">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="!Vuk__O@p;-zFN$AS_.@">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="W4}91]k0.ZkPVRWjM7N1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BrAU7P|Y`C`QT}o]S:PP">
        <field name="NUM">1400</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="z522o`OY#!eqiKC1j@Ka">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9LUmxN=bd,~;kRla7c;@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="dy^QGNHQbY/Pn.0cW~)N">
        <field name="TEXT">off</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_operation" id="SlR}uwy|,^$g5U~MDZl]">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zf6iV]]vm#lHfATR9[9+">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-J{q##33fYxWc6yfWd6N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="go.d99LEa_QI6qjodvI)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="2LBj0zx0][PVJA`+Qrjo">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="JN-*;$0!:X~p0j5d.Q*H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=",L!7S7M.4W~]iB%(Z7|X">
        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.pv</field>
        <block type="logic_boolean" id="5Ee$xi7FS%+{f|7I?4hm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="213">
                                          <field name="NAME">Heizstab</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="comment" id="D|D*gG#w!Gp~S%8AJBml">
                                              <field name="COMMENT">750W</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                                    <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                                      <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                      <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                                      <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                        <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="YWT-oYB^7=C$h7u@xxGd">
                                                      <field name="COMMENT">1,5KW</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                                            <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="bRqM.SjN1ACF=s1zPjsq">
                                                              <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                                                              <next>
        <block type="control" id="XJyIfW1Z}!M6ZNX{8tM0">
        <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da7cdbf0#1.Relay0.Switch</field>
        <block type="logic_compare" id="?rr;,2B*AE76yep!==Fg">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="56:a(I;HZP{%8o|ilyT4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ko^37ApDTALq,A?g^DD|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="z/3Pq0u?zYU2o$t#/UAa">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="UNDeozYk*CL[92C}[Au=">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="f^:ycs#*P(R:|84zvCT^">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8RKF;A8nAvV3XoGI4*Z{">
        <field name="TEXT">Heizstab 750 W</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="~~tVV~oA1rDOnkItJbuy" inline="true">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="C@4rz^-}.Zt)woz7L^}.">
        <shadow type="math_number" id="``l$[`aL`MZCpSm,QK{!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fM|xH{svM|{GTl9WzSZ1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="w=yh:evG@jBi#%vv4VW(">
        <field name="TEXT"> Ein</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="Eu3]O!V@4{7arYrY^DHn">
        <field name="TEXT"> Aus</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id=":Cr#6muo9{1}yvD_n=l%">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="=Pp3lLJI/a29j2y^K!nv">
        <field name="TEXT">Heizstab 1,5 kW</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="/$$,E$8Y*Ych?=fna1ve" inline="true">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="hk6,1HRWvh8pKE,h!)Zc">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="C:T6fXDC/v~SKcpqCS0(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="AeRKfQfc+7c@VUQulbX~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="IF(:Z,A-U1(rKR[qQxxV">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="iU1+m14WQ3PZuIfD@yvs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="lx,-qNPp9m[f.mZi-8ni">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="G[/XZG_ufoL{w[K#%5lm">
        <field name="TEXT">Warmwassertemperatur  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_value" id="9D7sd%|ddI*q:_s[o=B/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • J jwedenig
                                        Hi!
                                        Ich habe seit kurzem einen Speicher bei meiner PV und wollte diesen nun in den Morgenstunden nutzen, um mein Warmwasser mit den Heizstäben zu erhöhen.
                                        Ziel wäre es z.B. um 4 Uhr in der Früh abzufragen:
                                        1. wie warm ist das Wasser
                                        2. wie hoch ist der Ladestand des Akkus (Speicher)
                                        und dann die Heizstäbe einschalten oder auch nicht (da Gastherme paralell verfügbar ist)
                                        Ich habe ein paar holprge Skripts entworfen, wobei ich mir sicher bin, dass man das besser lösen könnte.
                                        Deswegen bitte ich um Hilfe!
                                        ich hoffe, @paul53 liest mit!:-)
                                        Hier mal meine Versuche:
                                        Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.36.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.49.55.png Bildschirmfoto 2024-09-05 um 10.50.09.png
                                        leider bekomme ich wenn ein Fall zutrifft, auch immer wieder wiederholend die Telegrammeldung!
                                        Hätte wer einen besseren Lösungsansatz für mich?
                                        Vielen Dank
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        P.S.: Die Frage an @paul53 wäre auch, ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
                                        Weldscripts.PV.PV_Warmwasser_2_Shellys_plus_Auto.xml
                                        @jwedenig sagte: ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
                                        Es ist besser, die zusätzlich Anforderung in das vorhandene Skript zu integrieren, da sonst die gegenseitige Beeinflussung kaum zu überschauen ist.
                                        Ich habe das ursprüngliche Skript um die Variable msg ergänzt und die drei Trigger rechts unten realisieren die zusätzliche Anforderung.
                                          jwedenig
                                          vielen Dank, ich werde es mal nachbasteln und testen!
