  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    bin schon sehr gespannt! Danke wieder einmal, hoffe, ich habe alles richtig!
    @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!
    Sieht gut aus.
    Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
    Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.
      Sieht gut aus.
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      So?
      • J jwedenig
        So?
        @jwedenig sagte: So?
        Ja.
        • J Offline
          jwedenig
          Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
          Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
          Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W aus
          Heizstab 1,5kw Ein
          Nach weiteren 10 Minuten kam:
          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W Ein
          Heizstab 1,5kw Aus
          Nach weitern 10 Minuten kam:
          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W Aus
          Heizstab 1,5kw Aus
          War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?
          Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix
          Danke vorweg für deine Antwort
          • J jwedenig
            Erwärmung per PV
            Heizstab 750 W aus
            Heizstab 1,5kw Ein
            Erwärmung per PV
            Heizstab 750 W Ein
            Heizstab 1,5kw Aus
            Erwärmung per PV
            Heizstab 750 W Aus
            Heizstab 1,5kw Aus
            @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
            Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.
              jwedenig
              werds probieren, danke!
              • J jwedenig
                jwedenig
                Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                • J jwedenig
                  @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                  Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?
                    jwedenig
                    du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?
                    Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot
                    • J jwedenig
                      @jwedenig sagte: Es ist gleich
                      Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.
                        jwedenig
                        ok, mach ich
                        • J jwedenig
                          ok, mach ich
                          jwedenig
                          Lieber @paul53 !
                          Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                          Nur eine Frage:
                          Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                          Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?
                          Danke dir!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • J jwedenig
                            Lieber @paul53 !
                            Nur eine Frage:
                            Danke dir!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                            Bei Neustart des Skripts?
                            @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
                            Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                            Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                            Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:
                              jwedenig
                              alles klar, danke dir
                              • J jwedenig
                                jwedenig
                                Einmal bin ich leider noch lästig:
                                Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                Wo ist mein Fehler?
                                Danke dir wieder einmal
                                habe im Log auch Warnungen dazu:
                                • J jwedenig
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.
                                  Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    jwedenig
                                    passt das so?
                                    • J jwedenig
                                      passt das so?
                                      @jwedenig sagte: passt das so?
                                      Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).
                                        jwedenig
                                        Sodalla, hoffe, jetzt!
                                          "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                                          "common": {
                                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "string"
                                          "native": {
                                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1727887694281,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                          "common": {
                                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "type": "number"
                                          "native": {
                                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1727887692815,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • J jwedenig
                                            "common": {
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "string"
                                            "native": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "common": {
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "number"
                                            "native": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          @jwedenig
                                          "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                                          Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).
