  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
    6.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    Einmal bin ich leider noch lästig:
    Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
    Wo ist mein Fehler?
    Danke dir wieder einmal
    habe im Log auch Warnungen dazu:
    #41
    @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
    Wo ist mein Fehler?
    Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.
    @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
    Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Wo ist mein Fehler?
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      #42
      passt das so?
      • J jwedenig
        passt das so?
        #43
        @jwedenig sagte: passt das so?
        Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).
          jwedenig
          #44
          Sodalla, hoffe, jetzt!
            "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
            "common": {
              "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "string"
            "native": {
              "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.mqtt.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1727887694281,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
            "common": {
              "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "type": "number"
            "native": {
              "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
            "type": "state",
            "ts": 1727887692815,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • J jwedenig
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "string"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "number"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            #45
            @jwedenig
            "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
            Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).
              @jwedenig
              jwedenig
              #46
              alles klar, werde ich probieren, dankeeee
