  4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    6.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Krissie777
    @marc-berg
    Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
    exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
    Das ist jetzt neu...
    LG
    Kris
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @krissie777
    Bitte nochmal die aktuelle ioBroker Adapter Konfiguration zeigen.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Krissie777
      @marc-berg
      Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
      LG
      Christian
      @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
      ja das habe ich
      bitte immer alles zeigen!
      • Marc BergM Marc Berg
        @krissie777
        Krissie777
        • K Krissie777
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @krissie777
          Das ist genau falsch rum:
          @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
          Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
            @krissie777
            @Krissie777
            und genau deswegen immer alles zeigen.
              @krissie777
              Krissie777
              @marc-berg
              ok habe ich vertauscht, wieder der Fehler:
              exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
              Grüße
              Kris
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                und iob diag gibt jetzt immer noch
                > tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
                aus?
                  aus?
                  Krissie777
                  @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                  iob diag
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:37:31 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  ~ Arm frequency capped
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-08-23 15:37:31 CEST
                             Universal time: Fri 2024-08-23 13:37:31 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        1.0G        1.4G        9.0M        1.5G        2.8G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.0G        1.5G
                  Active iob-Instances:   15
                           3837 M total memory
                           1010 M used memory
                            331 M active memory
                           2050 M inactive memory
                           1351 M free memory
                             87 M buffer memory
                           1387 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 15:37:32 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                  Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 18.3 us, 20.4 sy,  0.0 ni, 58.1 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3837.7 total,   1351.6 free,   1010.7 used,   1475.5 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2827.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
                  * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
                  2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  [Fri Aug 23 14:14:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hd        mi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno        re-serial-consoles
                  [Fri Aug 23 14:14:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Aug 23 14:14:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Fri Aug 23 14:14:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                  |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                  | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                  |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                  | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                  | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                  | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                  | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                  | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                  | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                  | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                  | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                  | | `-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                  | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                  |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                  | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi        xed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  1.5G    /var/cache/apt
                  1.5G    /var/cache
                  1.4G    /var/cache/apt/archives
                  789M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.3G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.3-1nodesource1 600
                       18.20.2-1nodesource1 600
                       18.20.1-1nodesource1 600
                       18.20.0-1nodesource1 600
                       18.19.1-1nodesource1 600
                       18.19.0-1nodesource1 600
                       18.18.2-1nodesource1 600
                       18.18.1-1nodesource1 600
                       18.18.0-1nodesource1 600
                       18.17.1-1nodesource1 600
                       18.17.0-1nodesource1 600
                       18.16.1-1nodesource1 600
                       18.16.0-1nodesource1 600
                       18.15.0-1nodesource1 600
                       18.14.2-1nodesource1 600
                       18.14.1-1nodesource1 600
                       18.14.0-1nodesource1 600
                       18.13.0-1nodesource1 600
                       18.12.0-1nodesource1 600
                       18.11.0-1nodesource1 600
                       18.10.0-1nodesource1 600
                       18.9.1-1nodesource1 600
                       18.9.0-1nodesource1 600
                       18.8.0-1nodesource1 600
                       18.7.0-1nodesource1 600
                       18.6.0-1nodesource1 600
                       18.5.0-1nodesource1 600
                       18.4.0-1nodesource1 600
                       18.3.0-1nodesource1 600
                       18.2.0-1nodesource1 600
                       18.1.0-1nodesource1 600
                       18.0.0-1nodesource1 600
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        9367
                  States:         8906
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20676      721/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20846      703/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19480      707/ebusd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19481      707/ebusd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21030      783/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      970/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19420      970/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21031      783/smbd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21373      989/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24742      1140/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        19334      703/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20686      721/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18719      718/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23966      1155/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21203      695/grafana-server
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        21042      746/xrdp
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21028      783/smbd
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21029      783/smbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15346      692/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           108        15105      437/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          19917      694/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.47:137      0.0.0.0:*                           0          19916      694/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19904      694/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          19919      694/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.47:138      0.0.0.0:*                           0          19918      694/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19905      694/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15103      437/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15357      692/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::52931                :::*                                108        15106      437/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15104      437/avahi-daemon: r
                  2024-08-23 15:36:15.729  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:36:22.548  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:36:29.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:36:36.396  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:36:43.393  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:36:50.112  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:36:57.033  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:03.747  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:11.014  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:18.072  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:24.543  - error: ebus.0 (8494) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                  2024-08-23 15:37:25.231  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:32.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:39.536  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:46.531  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:37:53.634  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:00.732  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:07.896  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:15.017  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:22.246  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:30.347  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:36.389  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:43.653  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:51.001  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  2024-08-23 15:38:58.341  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                  Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Krissie777
                    iob diag
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             3837 M total memory
                             1010 M used memory
                              331 M active memory
                             1351 M free memory
                               87 M buffer memory
                             1387 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    1.5G    /var/cache/apt
                    1.5G    /var/cache
                    789M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9367
                    States:         8906
                    Pending Updates: 0
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Du machst mich fertig. In die ebusd muss 8889 rein als httpport, nicht 8089.
                    EDIT: es sind doch nur zwei Zahlen, ZWEI! 😥
                    • K Krissie777
                      iob diag
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               3837 M total memory
                               1010 M used memory
                                331 M active memory
                               1351 M free memory
                                 87 M buffer memory
                               1387 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.6G    /var/
                      1.5G    /var/cache/apt
                      1.5G    /var/cache
                      789M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9367
                      States:         8906
                      Pending Updates: 0
                      tcp
                      da steht aber wieder was anderes!
                      zeig die Konfiguration!
                        Krissie777
                        @marc-berg
                        Hallo Marc, im Adapter ist es so eingestellt, wie ich gesagt hatte:
                        Wo die 8080 herkommt weiß ich nicht...
                        LG
                        Kris
                        • K Krissie777
                          @marc-berg
                          LG
                          Kris
                          nicht 8080, sondern 8089.
                          die kommt vom ebusd nehme ich an
                            Krissie777
                            @marc-berg
                            das ist doch in der Zeile bei influx, oder?
                            LG
                            Kris
                              Krissie777
                              Hallo Hormoran, entschuldige ich meinte 8089, hatte mich verschieben.
                              In dem Screenshot seht Ihr dass ich die Adressen richtig eingestellt habe, oder?
                              LG
                              Kris
                              • K Krissie777
                                @marc-berg
                                LG
                                Kris
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Nein, ganz andere Baustelle.
                                Hier hattest du es gaaanz oben schon richtig:
                                EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                Hinter "httpport=", 8889. acht-acht-acht-neun
                                • K Krissie777
                                  LG
                                  Kris
                                  im Adapter, und was steht im ebusd?
                                    Krissie777
                                    @marc-berg
                                    Hallo MArc, bin in die Konfig rein, die stimmt doch?
                                    EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8889 --httpport=8888 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                                    Ich habe hier nichts mehr verändert.
                                    LG
                                    Kris
                                    Entschuldigt bitte, ich hatte eine stärkere Grippe...
                                    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Krissie777
                                      @marc-berg
                                      LG
                                      Kris
                                      httpport=8888
                                      • K Krissie777
                                        @marc-berg
                                        LG
                                        Kris
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        --httpport=8888
                                        sorry, ich geb' auf. Mach weiter, wenn Die Grippe vorbei ist.
                                          httpport=8888
                                          Krissie777
                                          danke mist, kann leider nicht 100% klar denken...
                                          LG ändere es sofort
