  4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    6.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @krissie777
    Dann steht die Verbindung ebusd --> Gateway schon mal sauber. Aber
    @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
    herzlichen Dank fü den Lösungsansatz. Das habe ich jetzt gemacht und er gibt mir wieder den gleichen Ebus Receive data Fehler aus.
    bitte immer alles zeigen, um andere Fehler erkennen zu können.
    die aktuelle Fehlermeldung vom Adapter fehlt noch.
    EDIT: und
    ebusctl find
    auch mal ausführen.
    Krissie777
    @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
    ebusctl find
    @raspberrypi:~ $ ebusctl find
    broadcast datetime = no data stored
    broadcast error = no data stored
    broadcast ident = no data stored
    broadcast signoflife = no data stored
    memory eeprom = no data stored
    memory ram = no data stored
      @krissie777
      EDIT: und
      ebusctl find
      auch mal ausführen.
      Krissie777
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      anbei die aktuelle Fehlermeldung:
      exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
      Vielen Dank und LG
      • K Krissie777
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        Vielen Dank und LG
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
        Du hast doch aber bei dir
        --httpport=8889
        eingestellt...
        Also bei dir 8889 als HTTP Port
          --httpport=8889
          eingestellt...
          Krissie777
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          dankeschön.
          Ich hatte die ebus config auch schon auf den Port 8080 umgestellt, gleiches Ergebnis:
          Grüße Kris
          • K Krissie777
            @marc-berg
            Hallo Marc,
            dankeschön.
            Grüße Kris
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @marc-berg
            Hallo Marc,
            dankeschön.
            Grüße Kris
            Vielleicht ist der Port schon belegt. (Übrigens einer der Punkte, die man mit iob diag gesehen hätte.)
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              dankeschön.
              Grüße Kris
              Krissie777
              iob diag
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               13:18:48 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              ~ Arm frequency capped
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-08-23 13:18:49 CEST
                         Universal time: Fri 2024-08-23 11:18:49 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        1.6G        658M         61M        1.5G        2.6G
              Swap:           99M        7.0M         92M
              Total:         3.9G        1.7G        751M
              Active iob-Instances:   15
                       3837 M total memory
                       1647 M used memory
                        621 M active memory
                       2412 M inactive memory
                        658 M free memory
                        118 M buffer memory
                       1413 M swap cache
                         99 M total swap
                          7 M used swap
                         92 M free swap
              top - 13:18:49 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
              Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.2 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3837.7 total,    658.6 free,   1647.2 used,   1531.9 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     92.7 free,      7.3 used.   2561.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
              * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
              2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   66M  1.9G   4% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Thu Aug 22 09:35:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_b        cm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem        .mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsc        k.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Aug 22 09:35:19 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Aug 22 09:35:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Thu Aug 22 09:35:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
              |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
              | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
              |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
              | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
              |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,di        rect
              |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
              | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid        =1000
              `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=as        cii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.6G    /var/
              1.5G    /var/cache/apt
              1.5G    /var/cache
              1.4G    /var/cache/apt/archives
              823M    /var/lib
              Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.3G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              825M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.3-1nodesource1 600
                   18.20.2-1nodesource1 600
                   18.20.1-1nodesource1 600
                   18.20.0-1nodesource1 600
                   18.19.1-1nodesource1 600
                   18.19.0-1nodesource1 600
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.9
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
              Objects and States
              Objects:        9367
              States:         8906
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19485      719/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967459     26805/ebusd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17333      698/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19744      787/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93210      11781/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92549      11781/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19745      787/smbd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       339575     2777/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       93711      11958/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22028      698/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19487      719/sshd
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18222      718/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       95441      11971/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        20748      696/grafana-server
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        20540      757/xrdp
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19742      787/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19743      787/smbd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16697      693/dhcpcd
              udp        0      0 192.178.168.255:137     0.0.0.0:*                           0          19612      695/nmbd
              udp        0      0 192.178.168.47:137      0.0.0.0:*                           0          19611      695/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19599      695/nmbd
              udp        0      0 192.178.168.255:138     0.0.0.0:*                           0          19614      695/nmbd
              udp        0      0 192.178.168.47:138      0.0.0.0:*                           0          19613      695/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19600      695/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12744      408/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53558           0.0.0.0:*                           108        12746      408/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16713      693/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12745      408/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33559                :::*                                108        12747      408/avahi-daemon: r
              2024-08-23 13:17:37.693  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
              2024-08-23 13:17:44.699  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:17:51.725  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:17:58.714  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:05.579  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:12.630  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:18.357  - error: ebus.0 (30094) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
              2024-08-23 13:18:19.506  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
              2024-08-23 13:18:26.482  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:33.583  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:40.670  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:47.541  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:18:54.556  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:01.620  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:08.697  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:15.827  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:22.946  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:29.974  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:37.037  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:45.967  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
              2024-08-23 13:19:51.206  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:19:58.233  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:20:05.171  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:20:12.268  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
              2024-08-23 13:20:19.374  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                @marc-berg
                Hallo Marc,
                dankeschön.
                Grüße Kris
                Krissie777
                @marc-berg
                Hallo Marc,
                nochmal vielen Dank, was mich stutzig macht dass beim ebus kein Port im Protokoll angezeigt wird...
                LG
                Kris
                • K Krissie777
                  iob diag
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M        7.0M         92M
                           3837 M total memory
                           1647 M used memory
                            621 M active memory
                            658 M free memory
                            118 M buffer memory
                           1413 M swap cache
                             99 M total swap
                              7 M used swap
                             92 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  1.5G    /var/cache/apt
                  1.5G    /var/cache
                  823M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9367
                  States:         8906
                  Pending Updates: 0
                  das OS ist tot und wird nicht mehr gepflegt!!
                  hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber das Netzteil ist zu schwach oder/und da hängt zuviel am USB.
                  auch ein Wechsel auf node 20 wäre demnächst fällig.
                  ebus ist nicht dabei 🤔
                  edit: der Adapter lauscht ja anscheinend nicht auf einem eigenen Port, das macht der daemon.
                  > tcp
                  • K Krissie777
                    @marc-berg
                    Hallo Marc,
                    LG
                    Kris
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Doch, der ebusd hält zwei Ports offen 8888 (Telnet) und 8889 (HTTP), alles wie erwartet. Hast du den ioBroker-Adapter entsprechend konfiguriert? Das konnte ich so noch nicht sehen.
                      Krissie777
                      @marc-berg
                      Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
                      LG
                      Christian
                        Krissie777
                        @marc-berg
                        Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
                        exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
                        Das ist jetzt neu...
                        LG
                        Kris
                        • K Krissie777
                          @marc-berg
                          LG
                          Kris
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @krissie777
                          Bitte nochmal die aktuelle ioBroker Adapter Konfiguration zeigen.
                          • K Krissie777
                            @marc-berg
                            LG
                            Christian
                            ja das habe ich
                            bitte immer alles zeigen!
                              @krissie777
                              Krissie777
                              • K Krissie777
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @krissie777
                                Das ist genau falsch rum:
                                Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @krissie777
                                  @Krissie777
                                  und genau deswegen immer alles zeigen.
                                    @krissie777
                                    Krissie777
                                    @marc-berg
                                    ok habe ich vertauscht, wieder der Fehler:
                                    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                                    Kris
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      und iob diag gibt jetzt immer noch
                                      aus?
                                        aus?
                                        Krissie777
                                        iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                         15:37:31 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2024-08-23 15:37:31 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-08-23 13:37:31 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           3.8G        1.0G        1.4G        9.0M        1.5G        2.8G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         3.9G        1.0G        1.5G
                                                 3837 M total memory
                                                 1010 M used memory
                                                  331 M active memory
                                                 2050 M inactive memory
                                                 1351 M free memory
                                                   87 M buffer memory
                                                 1387 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 15:37:32 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                                        Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 18.3 us, 20.4 sy,  0.0 ni, 58.1 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3837.7 total,   1351.6 free,   1010.7 used,   1475.5 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2827.9 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
                                        [Fri Aug 23 14:14:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hd        mi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno        re-serial-consoles
                                        [Fri Aug 23 14:14:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Aug 23 14:14:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Fri Aug 23 14:14:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        | | `-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi        xed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.6G    /var/
                                        1.5G    /var/cache/apt
                                        1.5G    /var/cache
                                        789M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.23
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9367
                                        States:         8906
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20676      721/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20846      703/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19480      707/ebusd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19481      707/ebusd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21030      783/smbd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      970/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19420      970/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21031      783/smbd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21373      989/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24742      1140/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        19334      703/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20686      721/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18719      718/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23966      1155/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21203      695/grafana-server
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        21042      746/xrdp
                                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21028      783/smbd
                                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21029      783/smbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15346      692/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           108        15105      437/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          19917      694/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.47:137      0.0.0.0:*                           0          19916      694/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19904      694/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          19919      694/nmbd
                                        udp        0      0 192.168.178.47:138      0.0.0.0:*                           0          19918      694/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19905      694/nmbd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15103      437/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15357      692/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::52931                :::*                                108        15106      437/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15104      437/avahi-daemon: r
                                        2024-08-23 15:36:15.729  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:36:22.548  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:36:29.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:36:36.396  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:36:43.393  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:36:50.112  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:36:57.033  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:03.747  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:11.014  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:18.072  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:24.543  - error: ebus.0 (8494) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                                        2024-08-23 15:37:25.231  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:32.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:39.536  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:46.531  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:37:53.634  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:00.732  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:07.896  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:15.017  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:22.246  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:30.347  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:36.389  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:43.653  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:51.001  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        2024-08-23 15:38:58.341  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                        Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Krissie777
                                          iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   3837 M total memory
                                                   1010 M used memory
                                                    331 M active memory
                                                   1351 M free memory
                                                     87 M buffer memory
                                                   1387 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          1.5G    /var/cache/apt
                                          1.5G    /var/cache
                                          789M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        9367
                                          States:         8906
                                          Pending Updates: 0
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Du machst mich fertig. In die ebusd muss 8889 rein als httpport, nicht 8089.
                                          EDIT: es sind doch nur zwei Zahlen, ZWEI! 😥
