  4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    6.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
    Du hast doch aber bei dir
    --httpport=8889
    eingestellt...
    @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
    Also bei dir 8889 als HTTP Port
    Krissie777
    @marc-berg
    Hallo Marc,
    dankeschön.
    Ich hatte die ebus config auch schon auf den Port 8080 umgestellt, gleiches Ergebnis:
    Grüße Kris
    • K Krissie777
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      dankeschön.
      Grüße Kris
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      dankeschön.
      Grüße Kris
      Vielleicht ist der Port schon belegt. (Übrigens einer der Punkte, die man mit iob diag gesehen hätte.)
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        dankeschön.
        Grüße Kris
        Krissie777
        @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
        iob diag
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         13:18:48 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        ~ Under-voltage detected
        ~ Arm frequency capped
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-08-23 13:18:49 CEST
                   Universal time: Fri 2024-08-23 11:18:49 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        1.6G        658M         61M        1.5G        2.6G
        Swap:           99M        7.0M         92M
        Total:         3.9G        1.7G        751M
        Active iob-Instances:   15
                 3837 M total memory
                 1647 M used memory
                  621 M active memory
                 2412 M inactive memory
                  658 M free memory
                  118 M buffer memory
                 1413 M swap cache
                   99 M total swap
                    7 M used swap
                   92 M free swap
        top - 13:18:49 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
        Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.2 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3837.7 total,    658.6 free,   1647.2 used,   1531.9 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,     92.7 free,      7.3 used.   2561.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
        * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
        2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G   66M  1.9G   4% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Thu Aug 22 09:35:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_b        cm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem        .mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsc        k.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Aug 22 09:35:19 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Aug 22 09:35:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Thu Aug 22 09:35:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
        /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
        |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
        | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
        | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
        |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
        | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
        | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
        | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
        | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
        |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,di        rect
        |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
        | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
        | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid        =1000
        `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=as        cii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.6G    /var/
        1.5G    /var/cache/apt
        1.5G    /var/cache
        1.4G    /var/cache/apt/archives
        823M    /var/lib
        Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.3G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        825M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.4-1nodesource1
          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.4-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.20.3-1nodesource1 600
             18.20.2-1nodesource1 600
             18.20.1-1nodesource1 600
             18.20.0-1nodesource1 600
             18.19.1-1nodesource1 600
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.9
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
        Objects and States
        Objects:        9367
        States:         8906
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19485      719/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967459     26805/ebusd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17333      698/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19744      787/smbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93210      11781/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92549      11781/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19745      787/smbd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       339575     2777/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       93711      11958/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22028      698/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19487      719/sshd
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18222      718/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       95441      11971/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        20748      696/grafana-server
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        20540      757/xrdp
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19742      787/smbd
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19743      787/smbd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16697      693/dhcpcd
        udp        0      0 192.178.168.255:137     0.0.0.0:*                           0          19612      695/nmbd
        udp        0      0 192.178.168.47:137      0.0.0.0:*                           0          19611      695/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19599      695/nmbd
        udp        0      0 192.178.168.255:138     0.0.0.0:*                           0          19614      695/nmbd
        udp        0      0 192.178.168.47:138      0.0.0.0:*                           0          19613      695/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19600      695/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12744      408/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53558           0.0.0.0:*                           108        12746      408/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16713      693/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12745      408/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::33559                :::*                                108        12747      408/avahi-daemon: r
        2024-08-23 13:17:37.693  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
        2024-08-23 13:17:44.699  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:17:51.725  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:17:58.714  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:05.579  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:12.630  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:18.357  - error: ebus.0 (30094) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
        2024-08-23 13:18:19.506  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
        2024-08-23 13:18:26.482  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:33.583  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:40.670  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:47.541  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:18:54.556  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:01.620  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:08.697  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:15.827  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:22.946  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:29.974  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:37.037  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:45.967  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
        2024-08-23 13:19:51.206  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:19:58.233  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:20:05.171  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:20:12.268  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        2024-08-23 13:20:19.374  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          dankeschön.
          Grüße Kris
          Krissie777
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          nochmal vielen Dank, was mich stutzig macht dass beim ebus kein Port im Protokoll angezeigt wird...
          LG
          Kris
          • K Krissie777
            iob diag
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M        7.0M         92M
                     3837 M total memory
                     1647 M used memory
                      621 M active memory
                      658 M free memory
                      118 M buffer memory
                     1413 M swap cache
                       99 M total swap
                        7 M used swap
                       92 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.6G    /var/
            1.5G    /var/cache/apt
            1.5G    /var/cache
            823M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9367
            States:         8906
            Pending Updates: 0
            das OS ist tot und wird nicht mehr gepflegt!!
            hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber das Netzteil ist zu schwach oder/und da hängt zuviel am USB.
            auch ein Wechsel auf node 20 wäre demnächst fällig.
            ebus ist nicht dabei 🤔
            edit: der Adapter lauscht ja anscheinend nicht auf einem eigenen Port, das macht der daemon.
            > tcp
            • K Krissie777
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              LG
              Kris
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Doch, der ebusd hält zwei Ports offen 8888 (Telnet) und 8889 (HTTP), alles wie erwartet. Hast du den ioBroker-Adapter entsprechend konfiguriert? Das konnte ich so noch nicht sehen.
                Krissie777
                @marc-berg
                Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
                LG
                Christian
                  Krissie777
                  @marc-berg
                  Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
                  exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
                  Das ist jetzt neu...
                  LG
                  Kris
                  • K Krissie777
                    @marc-berg
                    LG
                    Kris
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @krissie777
                    Bitte nochmal die aktuelle ioBroker Adapter Konfiguration zeigen.
                    • K Krissie777
                      @marc-berg
                      LG
                      Christian
                      ja das habe ich
                      bitte immer alles zeigen!
                        @krissie777
                        Krissie777
                        • K Krissie777
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @krissie777
                          Das ist genau falsch rum:
                          Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @krissie777
                            @Krissie777
                            und genau deswegen immer alles zeigen.
                              @krissie777
                              Krissie777
                              @marc-berg
                              ok habe ich vertauscht, wieder der Fehler:
                              exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                              Kris
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                und iob diag gibt jetzt immer noch
                                aus?
                                  aus?
                                  Krissie777
                                  iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                   15:37:31 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2024-08-23 15:37:31 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-08-23 13:37:31 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           3.8G        1.0G        1.4G        9.0M        1.5G        2.8G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         3.9G        1.0G        1.5G
                                           3837 M total memory
                                           1010 M used memory
                                            331 M active memory
                                           2050 M inactive memory
                                           1351 M free memory
                                             87 M buffer memory
                                           1387 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 15:37:32 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                                  Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 18.3 us, 20.4 sy,  0.0 ni, 58.1 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3837.7 total,   1351.6 free,   1010.7 used,   1475.5 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2827.9 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
                                  [Fri Aug 23 14:14:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hd        mi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno        re-serial-consoles
                                  [Fri Aug 23 14:14:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Fri Aug 23 14:14:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Fri Aug 23 14:14:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi        xed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  1.5G    /var/cache/apt
                                  1.5G    /var/cache
                                  789M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9367
                                  States:         8906
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20676      721/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20846      703/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19480      707/ebusd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19481      707/ebusd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21030      783/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      970/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19420      970/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21031      783/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21373      989/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24742      1140/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        19334      703/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20686      721/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18719      718/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23966      1155/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21203      695/grafana-server
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        21042      746/xrdp
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21028      783/smbd
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21029      783/smbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15346      692/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           108        15105      437/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          19917      694/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.47:137      0.0.0.0:*                           0          19916      694/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19904      694/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          19919      694/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.47:138      0.0.0.0:*                           0          19918      694/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19905      694/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15103      437/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15357      692/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::52931                :::*                                108        15106      437/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15104      437/avahi-daemon: r
                                  2024-08-23 15:36:15.729  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:36:22.548  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:36:29.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:36:36.396  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:36:43.393  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:36:50.112  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:36:57.033  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:03.747  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:11.014  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:18.072  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:24.543  - error: ebus.0 (8494) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                                  2024-08-23 15:37:25.231  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:32.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:39.536  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:46.531  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:37:53.634  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:00.732  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:07.896  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:15.017  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:22.246  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:30.347  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:36.389  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:43.653  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:51.001  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 15:38:58.341  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                  Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Krissie777
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3837 M total memory
                                             1010 M used memory
                                              331 M active memory
                                             1351 M free memory
                                               87 M buffer memory
                                             1387 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.5G    /var/cache/apt
                                    1.5G    /var/cache
                                    789M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9367
                                    States:         8906
                                    Pending Updates: 0
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Du machst mich fertig. In die ebusd muss 8889 rein als httpport, nicht 8089.
                                    EDIT: es sind doch nur zwei Zahlen, ZWEI! 😥
                                    • K Krissie777
                                      iob diag
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               3837 M total memory
                                               1010 M used memory
                                                331 M active memory
                                               1351 M free memory
                                                 87 M buffer memory
                                               1387 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      1.5G    /var/cache/apt
                                      1.5G    /var/cache
                                      789M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        9367
                                      States:         8906
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp
                                      da steht aber wieder was anderes!
                                      zeig die Konfiguration!
                                        Krissie777
                                        @marc-berg
                                        Hallo Marc, im Adapter ist es so eingestellt, wie ich gesagt hatte:
                                        Wo die 8080 herkommt weiß ich nicht...
                                        LG
                                        Kris
                                        • K Krissie777
                                          @marc-berg
                                          LG
                                          Kris
                                          nicht 8080, sondern 8089.
                                          die kommt vom ebusd nehme ich an
