  4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    6.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Krissie777
    @marc-berg
    Hallo Marc,
    dankeschön.
    Ich hatte die ebus config auch schon auf den Port 8080 umgestellt, gleiches Ergebnis:
    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
    Grüße Kris
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
    @marc-berg
    Hallo Marc,
    dankeschön.
    Grüße Kris
    Vielleicht ist der Port schon belegt. (Übrigens einer der Punkte, die man mit iob diag gesehen hätte.)
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      dankeschön.
      Grüße Kris
      Krissie777
      @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
      iob diag
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       13:18:48 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-08-23 13:18:49 CEST
                 Universal time: Fri 2024-08-23 11:18:49 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.6G        658M         61M        1.5G        2.6G
      Swap:           99M        7.0M         92M
      Total:         3.9G        1.7G        751M
      Active iob-Instances:   15
               3837 M total memory
               1647 M used memory
                621 M active memory
               2412 M inactive memory
                658 M free memory
                118 M buffer memory
               1413 M swap cache
                 99 M total swap
                  7 M used swap
                 92 M free swap
      top - 13:18:49 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
      Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.2 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3837.7 total,    658.6 free,   1647.2 used,   1531.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,     92.7 free,      7.3 used.   2561.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
      * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
      2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G   66M  1.9G   4% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Thu Aug 22 09:35:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_b        cm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem        .mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsc        k.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Thu Aug 22 09:35:19 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu Aug 22 09:35:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Thu Aug 22 09:35:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
      /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
      |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
      | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
      |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
      | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
      | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
      | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
      |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,di        rect
      |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
      | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
      | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid        =1000
      `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=as        cii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.6G    /var/
      1.5G    /var/cache/apt
      1.5G    /var/cache
      1.4G    /var/cache/apt/archives
      823M    /var/lib
      Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      825M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.3-1nodesource1 600
           18.20.2-1nodesource1 600
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.9
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
      Objects and States
      Objects:        9367
      States:         8906
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19485      719/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967459     26805/ebusd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17333      698/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19744      787/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93210      11781/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92549      11781/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19745      787/smbd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       339575     2777/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       93711      11958/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22028      698/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19487      719/sshd
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18222      718/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       95441      11971/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        20748      696/grafana-server
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        20540      757/xrdp
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19742      787/smbd
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19743      787/smbd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16697      693/dhcpcd
      udp        0      0 192.178.168.255:137     0.0.0.0:*                           0          19612      695/nmbd
      udp        0      0 192.178.168.47:137      0.0.0.0:*                           0          19611      695/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19599      695/nmbd
      udp        0      0 192.178.168.255:138     0.0.0.0:*                           0          19614      695/nmbd
      udp        0      0 192.178.168.47:138      0.0.0.0:*                           0          19613      695/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19600      695/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12744      408/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53558           0.0.0.0:*                           108        12746      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16713      693/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12745      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33559                :::*                                108        12747      408/avahi-daemon: r
      2024-08-23 13:17:37.693  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
      2024-08-23 13:17:44.699  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:17:51.725  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:17:58.714  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:05.579  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:12.630  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:18.357  - error: ebus.0 (30094) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
      2024-08-23 13:18:19.506  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
      2024-08-23 13:18:26.482  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:33.583  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:40.670  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:47.541  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:18:54.556  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:01.620  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:08.697  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:15.827  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:22.946  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:29.974  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:37.037  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:45.967  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
      2024-08-23 13:19:51.206  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:19:58.233  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:20:05.171  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:20:12.268  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
      2024-08-23 13:20:19.374  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        dankeschön.
        Grüße Kris
        Krissie777
        @marc-berg
        Hallo Marc,
        nochmal vielen Dank, was mich stutzig macht dass beim ebus kein Port im Protokoll angezeigt wird...
        LG
        Kris
        • K Krissie777
          iob diag
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M        7.0M         92M
                   3837 M total memory
                   1647 M used memory
                    621 M active memory
                    658 M free memory
                    118 M buffer memory
                   1413 M swap cache
                     99 M total swap
                      7 M used swap
                     92 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.6G    /var/
          1.5G    /var/cache/apt
          1.5G    /var/cache
          823M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9367
          States:         8906
          Pending Updates: 0
          das OS ist tot und wird nicht mehr gepflegt!!
          hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber das Netzteil ist zu schwach oder/und da hängt zuviel am USB.
          auch ein Wechsel auf node 20 wäre demnächst fällig.
          ebus ist nicht dabei 🤔
          edit: der Adapter lauscht ja anscheinend nicht auf einem eigenen Port, das macht der daemon.
          > tcp
          • K Krissie777
            @marc-berg
            Hallo Marc,
            LG
            Kris
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Doch, der ebusd hält zwei Ports offen 8888 (Telnet) und 8889 (HTTP), alles wie erwartet. Hast du den ioBroker-Adapter entsprechend konfiguriert? Das konnte ich so noch nicht sehen.
              Krissie777
              @marc-berg
              Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
              LG
              Christian
                Krissie777
                @marc-berg
                Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
                exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
                Das ist jetzt neu...
                LG
                Kris
                • K Krissie777
                  @marc-berg
                  LG
                  Kris
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @krissie777
                  Bitte nochmal die aktuelle ioBroker Adapter Konfiguration zeigen.
                  • K Krissie777
                    @marc-berg
                    LG
                    Christian
                    ja das habe ich
                    bitte immer alles zeigen!
                      @krissie777
                      Krissie777
                      • K Krissie777
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @krissie777
                        Das ist genau falsch rum:
                        @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                        Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @krissie777
                          @Krissie777
                          und genau deswegen immer alles zeigen.
                            @krissie777
                            Krissie777
                            @marc-berg
                            ok habe ich vertauscht, wieder der Fehler:
                            exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                            Kris
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              und iob diag gibt jetzt immer noch
                              aus?
                                aus?
                                Krissie777
                                iob diag
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                 15:37:31 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2024-08-23 15:37:31 CEST
                                           Universal time: Fri 2024-08-23 13:37:31 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        1.0G        1.4G        9.0M        1.5G        2.8G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        1.0G        1.5G
                                         3837 M total memory
                                         1010 M used memory
                                          331 M active memory
                                         2050 M inactive memory
                                         1351 M free memory
                                           87 M buffer memory
                                         1387 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 15:37:32 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                                Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 18.3 us, 20.4 sy,  0.0 ni, 58.1 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3837.7 total,   1351.6 free,   1010.7 used,   1475.5 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2827.9 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
                                [Fri Aug 23 14:14:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hd        mi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno        re-serial-consoles
                                [Fri Aug 23 14:14:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Aug 23 14:14:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Fri Aug 23 14:14:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                | | `-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi        xed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                1.5G    /var/cache/apt
                                1.5G    /var/cache
                                789M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9367
                                States:         8906
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20676      721/sshd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20846      703/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19480      707/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19481      707/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21030      783/smbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      970/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19420      970/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21031      783/smbd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21373      989/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24742      1140/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        19334      703/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20686      721/sshd
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18719      718/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23966      1155/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21203      695/grafana-server
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        21042      746/xrdp
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21028      783/smbd
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21029      783/smbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15346      692/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           108        15105      437/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          19917      694/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.47:137      0.0.0.0:*                           0          19916      694/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19904      694/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          19919      694/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.47:138      0.0.0.0:*                           0          19918      694/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19905      694/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15103      437/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15357      692/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::52931                :::*                                108        15106      437/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15104      437/avahi-daemon: r
                                2024-08-23 15:36:15.729  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:36:22.548  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:36:29.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:36:36.396  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:36:43.393  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:36:50.112  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:36:57.033  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:03.747  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:11.014  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:18.072  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:24.543  - error: ebus.0 (8494) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                                2024-08-23 15:37:25.231  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:32.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:39.536  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:46.531  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:37:53.634  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:00.732  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:07.896  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:15.017  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:22.246  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:30.347  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:36.389  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:43.653  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:51.001  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 15:38:58.341  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                                Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Krissie777
                                  iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3837 M total memory
                                           1010 M used memory
                                            331 M active memory
                                           1351 M free memory
                                             87 M buffer memory
                                           1387 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  1.5G    /var/cache/apt
                                  1.5G    /var/cache
                                  789M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9367
                                  States:         8906
                                  Pending Updates: 0
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Du machst mich fertig. In die ebusd muss 8889 rein als httpport, nicht 8089.
                                  EDIT: es sind doch nur zwei Zahlen, ZWEI! 😥
                                  • K Krissie777
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3837 M total memory
                                             1010 M used memory
                                              331 M active memory
                                             1351 M free memory
                                               87 M buffer memory
                                             1387 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.5G    /var/cache/apt
                                    1.5G    /var/cache
                                    789M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9367
                                    States:         8906
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp
                                    da steht aber wieder was anderes!
                                    zeig die Konfiguration!
                                      Krissie777
                                      @marc-berg
                                      Hallo Marc, im Adapter ist es so eingestellt, wie ich gesagt hatte:
                                      Wo die 8080 herkommt weiß ich nicht...
                                      LG
                                      Kris
                                      • K Krissie777
                                        @marc-berg
                                        LG
                                        Kris
                                        nicht 8080, sondern 8089.
                                        die kommt vom ebusd nehme ich an
                                          Krissie777
                                          @marc-berg
                                          das ist doch in der Zeile bei influx, oder?
                                          LG
                                          Kris
