  4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    6.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Krissie777
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @krissie777
    Das ist genau falsch rum:
    @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
    Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @krissie777
      @Krissie777
      und genau deswegen immer alles zeigen.
        @krissie777
        Krissie777
        @marc-berg
        ok habe ich vertauscht, wieder der Fehler:
        exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
        Kris
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
          und iob diag gibt jetzt immer noch
          > tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
          aus?
            aus?
            Krissie777
            @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
            iob diag
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             15:37:31 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-08-23 15:37:31 CEST
                       Universal time: Fri 2024-08-23 13:37:31 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.0G        1.4G        9.0M        1.5G        2.8G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.0G        1.5G
            Active iob-Instances:   15
                     3837 M total memory
                     1010 M used memory
                      331 M active memory
                     2050 M inactive memory
                     1351 M free memory
                       87 M buffer memory
                     1387 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 15:37:32 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
            Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 18.3 us, 20.4 sy,  0.0 ni, 58.1 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3837.7 total,   1351.6 free,   1010.7 used,   1475.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2827.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
            * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
            2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Fri Aug 23 14:14:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hd        mi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno        re-serial-consoles
            [Fri Aug 23 14:14:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Aug 23 14:14:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Fri Aug 23 14:14:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
            |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
            | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
            |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | `-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
            |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi        xed,errors=remount-ro
            /var:
            2.6G    /var/
            1.5G    /var/cache/apt
            1.5G    /var/cache
            1.4G    /var/cache/apt/archives
            789M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.20.3-1nodesource1 600
                 18.20.2-1nodesource1 600
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
            Objects and States
            Objects:        9367
            States:         8906
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20676      721/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20846      703/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19480      707/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19481      707/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21030      783/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      970/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19420      970/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21031      783/smbd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21373      989/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24742      1140/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        19334      703/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20686      721/sshd
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18719      718/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23966      1155/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21203      695/grafana-server
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        21042      746/xrdp
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21028      783/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21029      783/smbd
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15346      692/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           108        15105      437/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          19917      694/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.47:137      0.0.0.0:*                           0          19916      694/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19904      694/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          19919      694/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.47:138      0.0.0.0:*                           0          19918      694/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19905      694/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15103      437/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15357      692/dhcpcd
            udp6       0      0 :::52931                :::*                                108        15106      437/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15104      437/avahi-daemon: r
            2024-08-23 15:36:15.729  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:36:22.548  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:36:29.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:36:36.396  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:36:43.393  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:36:50.112  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:36:57.033  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:03.747  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:11.014  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:18.072  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:24.543  - error: ebus.0 (8494) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
            2024-08-23 15:37:25.231  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:32.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:39.536  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:46.531  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:37:53.634  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:00.732  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:07.896  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:15.017  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:22.246  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:30.347  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:36.389  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:43.653  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:51.001  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            2024-08-23 15:38:58.341  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
            Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Krissie777
              iob diag
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       3837 M total memory
                       1010 M used memory
                        331 M active memory
                       1351 M free memory
                         87 M buffer memory
                       1387 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.6G    /var/
              1.5G    /var/cache/apt
              1.5G    /var/cache
              789M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9367
              States:         8906
              Pending Updates: 0
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Du machst mich fertig. In die ebusd muss 8889 rein als httpport, nicht 8089.
              EDIT: es sind doch nur zwei Zahlen, ZWEI! 😥
              • K Krissie777
                iob diag
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3837 M total memory
                         1010 M used memory
                          331 M active memory
                         1351 M free memory
                           87 M buffer memory
                         1387 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.6G    /var/
                1.5G    /var/cache/apt
                1.5G    /var/cache
                789M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9367
                States:         8906
                Pending Updates: 0
                tcp
                da steht aber wieder was anderes!
                zeig die Konfiguration!
                  Krissie777
                  @marc-berg
                  Hallo Marc, im Adapter ist es so eingestellt, wie ich gesagt hatte:
                  Wo die 8080 herkommt weiß ich nicht...
                  LG
                  Kris
                  • K Krissie777
                    @marc-berg
                    LG
                    Kris
                    nicht 8080, sondern 8089.
                    die kommt vom ebusd nehme ich an
                      Krissie777
                      @marc-berg
                      das ist doch in der Zeile bei influx, oder?
                      LG
                      Kris
                        Krissie777
                        Hallo Hormoran, entschuldige ich meinte 8089, hatte mich verschieben.
                        In dem Screenshot seht Ihr dass ich die Adressen richtig eingestellt habe, oder?
                        LG
                        Kris
                        • K Krissie777
                          @marc-berg
                          LG
                          Kris
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Nein, ganz andere Baustelle.
                          Hier hattest du es gaaanz oben schon richtig:
                          EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                          Hinter "httpport=", 8889. acht-acht-acht-neun
                          • K Krissie777
                            LG
                            Kris
                            im Adapter, und was steht im ebusd?
                              Krissie777
                              @marc-berg
                              Hallo MArc, bin in die Konfig rein, die stimmt doch?
                              EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8889 --httpport=8888 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                              Ich habe hier nichts mehr verändert.
                              LG
                              Kris
                              Entschuldigt bitte, ich hatte eine stärkere Grippe...
                              HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Krissie777
                                @marc-berg
                                LG
                                Kris
                                httpport=8888
                                • K Krissie777
                                  @marc-berg
                                  LG
                                  Kris
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  --httpport=8888
                                  sorry, ich geb' auf. Mach weiter, wenn Die Grippe vorbei ist.
                                    httpport=8888
                                    Krissie777
                                    danke mist, kann leider nicht 100% klar denken...
                                    LG ändere es sofort
                                    • K Krissie777
                                      LG ändere es sofort
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Dann ist es leider etwas unfair, die Denkarbeit auf andere zu verlagern.
                                        Krissie777
                                        @marc-berg
                                        Hallo Marc, das kann ich verstehen und melde mich, wenn es mir wieder besser geht. Ist das io für Dich?
                                        Das letzte was ich noch probiere ist:
                                        EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8889 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                                        LG und bis bald
                                        Vielen Dank bisherr fü alles
                                        • K Krissie777
                                          @marc-berg
                                          LG und bis bald
                                          jetzt hast du beides auf 8889 gestellt.
                                          nennt dich Corona!
                                          gute Besserung.
                                          Das wird auch noch Wochen anhalten
