  4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    6.6k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Krissie777
    Guten Mogen zusammen,
    zuerst einmal herzlichen Dank für dieses super Forum, Ihr seid echt klasse uns allen zu helfen, das ist für mich nicht selbstverständlich.
    Hintergrund:
    Ich habe jetzt mein Esera Gateway per LAN angeschlossen und es empfängt EBUS Daten (blinkt direkt am Gerät).
    Den EBUS Adapter auf dem RASPI habe ich wie von John auf seiner Seite beschrieben installiert.
    Abschliessend habe ich im iOBroker den EBUS Adapter installiert.
    Im Esera Konfig ist der Port TCP =5002 eingestellt (nicht UDP).
    EBUS ist auf dem Raspi systemseitig ansprechbar, nachdem ich diesen Dienst gestartet habe.
    Nun bekomme ich im Adapter folgenden Fehler:
    exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT 192.178.168.70:5002]
    Ich habe mich schon so weit eingelesen Im Internet und bei euch, komme jedoch nicht mehr weiter.
    Meine Config sieht so aus:
    EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
    Und liegt hier auf dem RASPI hier:
    /etc/ebusd
    Ich habe unter dem /etc/ebusd 3 Ordner:
    kromschroeder (Ordner ist leer)
    vaillant (Ordner ist mit Dateien und csv dateien gefüllt)
    Wolf (Ordner ist mit 4 csv Dateien gefüllt)
    Ich denke hier mehrere abschliessende Herausforderungen zu haben:
    A) Die EBUS config muss korrekt sein und auf die Wolf Dateien verweisen (da wir eine Wolf Heizung haben)? => also am Ende ... configpath=/etc/ebusd/etc/ebusd/wolf oder nur generell auf den ebusd Ordner verweisen, also am Ende ... configpath=/etc/ebusd?
    B) Und die EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/" muss wahrscheinlich noch angepasst werden...
    C) Im Ebus Adapter im IOBroker habe ich als Ziel IP die 192.178.168.70 eingestellt und im EBUS Reiter target HTTP Port zum Lesen von Daten: 5002 und Telnet Port zum Schreiben von Daten den Standard gelassen: 8889.
    Ist das so korrekt?
    D) Abschliessend ist es noch wichtig dass scanconfig wie angegeben oder muss es scanconfigfull?... heissen in der EBUS config auf dem RASPI?
    Vielen Dank für alles und jede Hilfe bei der Lösung.😊
    Kris 😊
    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Krissie777
      Hintergrund:
      /etc/ebusd
      Ist das so korrekt?
      Kris 😊
      @krissie777 ich kennecweder ebus noch den Adapter!
      Aber
      @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
      scheint mir irgendwie nicht mit
      zu passen.
      und .70 ist das Gateway?
      Bitte rein vorsorglich schon mal die Langfassung von iob diag posten
      • K Offline
        Krissie777
        Hallo Hormoran,
        vielen Dank.
        Die Langfassung enthält sehr viele sensible Daten, divese IPs und Ports, die ich nicht allgemein veröffentlichen möchte.
        Für Deine Information: Das Summary zeigt keinen Fehler bis auf den bereits kommunizierte ebusd Rceive Data Error (siehe oben) einen und alles zeigt up to date an.
        Ja 70 ist das Gateway.
        Ich hoffe, das hilft Dir auch weiter.
        Danke für alles und Grüße
        Kris
        • K Krissie777
          Hintergrund:
          /etc/ebusd
          Ist das so korrekt?
          Kris 😊
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Du bringst da was durcheinander. Der ioBroker Adapter verbindet sich ausschließlich zum ebusd, nicht aber zum Esera-Gateway!
          ioBroker-Adapter <---> ebusd <---> esera Gateway
          D.h. du trägst hier wahrscheinlich localhost oder 127.0.0.1 ein (wenn ebusd mit auf dem Raspi läuft):
          Und hier müssen die Ports rein, die ebusd bereitstellt:
          Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            Krissie777
            @marc-berg
            Hallo Marc,
            herzlichen Dank fü den Lösungsansatz. Das habe ich jetzt gemacht und er gibt mir wieder den gleichen Ebus Receive data Fehler aus.
            Noch eine Frage: In der EBUS config die ich im im Terminal angelegt habe, bleibt es mit der IP und dem Port auf das Esera? Oder muss ich auch hier in de Ebus config auf den RASPI (127.0.0.1:8080) verweisen?
            LG
            KRis
            • K Krissie777
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              LG
              KRis
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              bitte immer alles zeigen, um andere Fehler erkennen zu können.
              Darum habe ich die schematische "Zeichnung" gemacht. ebusd baut die Verbindung zum Gateway auf, deshalb ist dort die .70 wohl richtig.
              Edit: was sagt das ebusd Log?
              • K Krissie777
                Hallo Hormoran,
                vielen Dank.
                Kris
                auf genau die kommt es an.
                sind sie eigentlich nicht, da sie nur in deinem Netz, wie in vielen anderen Heimnetzen sind.
                Da ist doch hoffentlich nichts für den Zugriff vom Internet freigegeben!
                  Krissie777
                  @marc-berg
                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                  version: ebusd 23.3.23.3
                  update check: OK, broadcast.csv: different version available
                  device: 192.178.168.70:5002, TCP
                  signal: acquired
                  symbol rate: 140
                  max symbol rate: 200
                  min arbitration micros: 3
                  max arbitration micros: 59
                  min symbol latency: 20
                  max symbol latency: 43
                  scan: finished
                  reconnects: 0
                  masters: 2
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 30: master #3
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd, scanning
                  address c7: slave, scanning
                  • K Krissie777
                    @marc-berg
                    signal: acquired
                    symbol rate: 140
                    scan: finished
                    reconnects: 0
                    masters: 2
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @krissie777
                    Dann steht die Verbindung ebusd --> Gateway schon mal sauber. Aber
                    @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                    die aktuelle Fehlermeldung vom Adapter fehlt noch.
                    EDIT: und
                    ebusctl find
                    auch mal ausführen.
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @krissie777
                      EDIT: und
                      ebusctl find
                      auch mal ausführen.
                      Krissie777
                      @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                      ebusctl find
                      @raspberrypi:~ $ ebusctl find
                      broadcast datetime = no data stored
                      broadcast error = no data stored
                      broadcast ident = no data stored
                      broadcast signoflife = no data stored
                      memory eeprom = no data stored
                      memory ram = no data stored
                        @krissie777
                        EDIT: und
                        ebusctl find
                        auch mal ausführen.
                        Krissie777
                        @marc-berg
                        Hallo Marc,
                        anbei die aktuelle Fehlermeldung:
                        exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
                        Vielen Dank und LG
                        • K Krissie777
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          Vielen Dank und LG
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Du hast doch aber bei dir
                          --httpport=8889
                          eingestellt...
                            --httpport=8889
                            eingestellt...
                            Krissie777
                            @marc-berg
                            Hallo Marc,
                            dankeschön.
                            Ich hatte die ebus config auch schon auf den Port 8080 umgestellt, gleiches Ergebnis:
                            Grüße Kris
                            • K Krissie777
                              @marc-berg
                              Hallo Marc,
                              dankeschön.
                              Grüße Kris
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @marc-berg
                              Hallo Marc,
                              dankeschön.
                              Grüße Kris
                              Vielleicht ist der Port schon belegt. (Übrigens einer der Punkte, die man mit iob diag gesehen hätte.)
                                @marc-berg
                                Hallo Marc,
                                dankeschön.
                                Grüße Kris
                                Krissie777
                                iob diag
                                ======== Start marking the full check here =========
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 13:18:48 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                ~ Under-voltage detected
                                ~ Arm frequency capped
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                ~ Arm frequency capping has occurred
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Fri 2024-08-23 13:18:49 CEST
                                           Universal time: Fri 2024-08-23 11:18:49 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        1.6G        658M         61M        1.5G        2.6G
                                Swap:           99M        7.0M         92M
                                Total:         3.9G        1.7G        751M
                                Active iob-Instances:   15
                                         3837 M total memory
                                         1647 M used memory
                                          621 M active memory
                                         2412 M inactive memory
                                          658 M free memory
                                          118 M buffer memory
                                         1413 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            7 M used swap
                                           92 M free swap
                                top - 13:18:49 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
                                Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.2 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3837.7 total,    658.6 free,   1647.2 used,   1531.9 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,     92.7 free,      7.3 used.   2561.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
                                * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
                                2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.9G   66M  1.9G   4% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Thu Aug 22 09:35:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_b        cm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem        .mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsc        k.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Thu Aug 22 09:35:19 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Thu Aug 22 09:35:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Thu Aug 22 09:35:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                                | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                                |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                                | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                                |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,di        rect
                                |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid        =1000
                                `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=as        cii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                1.5G    /var/cache/apt
                                1.5G    /var/cache
                                1.4G    /var/cache/apt/archives
                                823M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.3G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                825M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                /usr/bin/node           v18.20.4
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.20.3-1nodesource1 600
                                     18.20.2-1nodesource1 600
                                     18.20.1-1nodesource1 600
                                     18.20.0-1nodesource1 600
                                     18.19.1-1nodesource1 600
                                     18.19.0-1nodesource1 600
                                     18.18.2-1nodesource1 600
                                     18.18.1-1nodesource1 600
                                     18.18.0-1nodesource1 600
                                     18.17.1-1nodesource1 600
                                     18.17.0-1nodesource1 600
                                     18.16.1-1nodesource1 600
                                     18.16.0-1nodesource1 600
                                     18.15.0-1nodesource1 600
                                     18.14.2-1nodesource1 600
                                     18.14.1-1nodesource1 600
                                     18.14.0-1nodesource1 600
                                     18.13.0-1nodesource1 600
                                     18.12.0-1nodesource1 600
                                     18.11.0-1nodesource1 600
                                     18.10.0-1nodesource1 600
                                     18.9.1-1nodesource1 600
                                     18.9.0-1nodesource1 600
                                     18.8.0-1nodesource1 600
                                     18.7.0-1nodesource1 600
                                     18.6.0-1nodesource1 600
                                     18.5.0-1nodesource1 600
                                     18.4.0-1nodesource1 600
                                     18.3.0-1nodesource1 600
                                     18.2.0-1nodesource1 600
                                     18.1.0-1nodesource1 600
                                     18.0.0-1nodesource1 600
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.9
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        9367
                                States:         8906
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19485      719/sshd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967459     26805/ebusd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17333      698/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19744      787/smbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93210      11781/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92549      11781/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19745      787/smbd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       339575     2777/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       93711      11958/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22028      698/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19487      719/sshd
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18222      718/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       95441      11971/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        20748      696/grafana-server
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        20540      757/xrdp
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19742      787/smbd
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19743      787/smbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16697      693/dhcpcd
                                udp        0      0 192.178.168.255:137     0.0.0.0:*                           0          19612      695/nmbd
                                udp        0      0 192.178.168.47:137      0.0.0.0:*                           0          19611      695/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19599      695/nmbd
                                udp        0      0 192.178.168.255:138     0.0.0.0:*                           0          19614      695/nmbd
                                udp        0      0 192.178.168.47:138      0.0.0.0:*                           0          19613      695/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19600      695/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12744      408/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:53558           0.0.0.0:*                           108        12746      408/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16713      693/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12745      408/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::33559                :::*                                108        12747      408/avahi-daemon: r
                                2024-08-23 13:17:37.693  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
                                2024-08-23 13:17:44.699  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:17:51.725  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:17:58.714  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:05.579  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:12.630  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:18.357  - error: ebus.0 (30094) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
                                2024-08-23 13:18:19.506  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
                                2024-08-23 13:18:26.482  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:33.583  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:40.670  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:47.541  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:18:54.556  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:01.620  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:08.697  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:15.827  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:22.946  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:29.974  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:37.037  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:45.967  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
                                2024-08-23 13:19:51.206  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:19:58.233  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:20:05.171  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:20:12.268  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                2024-08-23 13:20:19.374  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  @marc-berg
                                  Hallo Marc,
                                  dankeschön.
                                  Grüße Kris
                                  Krissie777
                                  @marc-berg
                                  Hallo Marc,
                                  nochmal vielen Dank, was mich stutzig macht dass beim ebus kein Port im Protokoll angezeigt wird...
                                  LG
                                  Kris
                                  • K Krissie777
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M        7.0M         92M
                                             3837 M total memory
                                             1647 M used memory
                                              621 M active memory
                                              658 M free memory
                                              118 M buffer memory
                                             1413 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                7 M used swap
                                               92 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.5G    /var/cache/apt
                                    1.5G    /var/cache
                                    823M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9367
                                    States:         8906
                                    Pending Updates: 0
                                    das OS ist tot und wird nicht mehr gepflegt!!
                                    hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber das Netzteil ist zu schwach oder/und da hängt zuviel am USB.
                                    auch ein Wechsel auf node 20 wäre demnächst fällig.
                                    ebus ist nicht dabei 🤔
                                    edit: der Adapter lauscht ja anscheinend nicht auf einem eigenen Port, das macht der daemon.
                                    > tcp
                                    • K Krissie777
                                      @marc-berg
                                      Hallo Marc,
                                      LG
                                      Kris
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Doch, der ebusd hält zwei Ports offen 8888 (Telnet) und 8889 (HTTP), alles wie erwartet. Hast du den ioBroker-Adapter entsprechend konfiguriert? Das konnte ich so noch nicht sehen.
                                        Krissie777
                                        @marc-berg
                                        Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
                                        LG
                                        Christian
                                          Krissie777
                                          @marc-berg
                                          Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
                                          exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
                                          Das ist jetzt neu...
                                          LG
                                          Kris
