  4. Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @janga sagte in Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller:
    Immer wenn ich Adapter hinzufüge, oder update (hier beispielhaft Update vom Telegramm Adapter), zerlegt es meine IOBroker Installation und am Ende muss ich den js-controller neu installieren
    Da sehe ich erst einmal keinen kausalen Zusammenhang.
    Was ich sehe
    Virtualization: kvm
    und
    Intel(R) Xeon(R)
    dazu klingelt irgendwas in meinem Hinterkopf!
    Ob ich da jetzt vor jeden Befehl ein sudo hänge oder direkt root bin macht dann auch keinen riesigen Unterschied mehr
    doch!
    zum Thema Rechteverbiegung und ominöse Fehler durch root-Nutzung gibt es bereits drölfhundert Threads.
    JanGa
    @homoran KVM (Proxmox) auf einem Server mit Xeon CPU ist eigentlich nichts exotisches. Den kausalen Zusammenhang sehe bzw. verstehe ich ja auch nicht, aber trotzdem ist es jetzt schon mehrfach genau so abgelaufen. Im Admin eine Aktion ausgelöst wie Update oder Installation und danach war der Controller weg.
    • J JanGa
      und genau dazu habe ich noch irgendwas im Hinterkopf.
      Da gab es ein Problem in einer Konstellation
        Was ich sehe
        Virtualization: kvm
        und
        Intel(R) Xeon(R)
        doch!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller:
        aber zumindest siehe
        @crunchip sagte in Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller:
        host.automation adapter "kostal-piko-ba" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        sollte zwar nicht zwingend etwas mit dem controller zu tun haben, aber wer weiß was da vllt nocht anderweitig nicht passt.
        ggf vllt auch nochmal ein reinstall von nodejs anstoßen
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          JanGa
          @crunchip Node.js habe ich erst ganz frisch aktualisiert. Das Problem trat schon vor und auch nach dem Update auf.
            So eine Meldung kommt eigentlich, wenn Dateien zu Instanzen kopiert werden und nicht restored.
            ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber mit npm rebuild war wohl nicht immer alles so wie es sein sollte.
            Dependencies wurden nicht angefasst.
            Kann aber sein, dass ich da was durcheinander bringe.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homoran oder eben, wenn der rebuild fehl schlug, dann für den Adapter manuell
              run npm install --production in the adapter directory
                genau,
                aber eben
                Aber das hat nichts mit dem reisserischen Threadtitel zu tun
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  genau,
                  aber eben
                  JanGa
                  @homoran Was heißt reißerisch. Der Controller war weg. Wie nennst du das sonst? :D Setze mich gerade nochmal dran und gucke wie es sich ohne den Kostal Adapter verhält. Brauche den eigentlich eh nicht mehr, weil ich das PV Monitoring mittlerweile mit Victron Venus OS mache.
                  • J JanGa
                    nein,
                    da wird eine oder mehrere Datei(en) zerstört gewesen sein.
                    oder möglicherweise die Rechte durch die root-Nutzung verbogen, dass der Systemuser iobroker da nicht mehr rankam, oder oder oder
                    Eine saubere Deinstallation ist was anderes
                    EDIT: Ich hab übrigens die Fährte zu den Problemen mit Xeon wieder aufgenommen
                    https://forum.iobroker.net/post/430965
                      nein,
                      JanGa
                      @homoran Sorry, habe dein Edit erst jetzt gesehen. Das ist schon krass. Bei mir läuft IOBroker über x Versionen hinweg und auch auf mehreren Versionen von Node und auf mittlerweile dem dritten OS ohne diese Effekte. Eventuell waren da nur bestimmte Modelle betroffen oder so. Über eine allgemeine Instabilität kann ich zumindest nicht klagen.
                      Das ursprüngliche Problem scheint nach Deinstallation vom Kostal Adapter behoben zu sein. Hab seitdem mehrere Update für Adapter durchgeführt und IOBroker läuft problemlos. Keine Ahnung, was da ursprünglich schiefgelaufen ist. Root-Rechte als Ursache kann ich mir immer noch nicht vorstellen, weil ich eigentlich nie über die Shell etwas an IOBroker geänndert habe, sondern immer nur über den Admin. Erst als das Kind im Brunnen lag kam dann die Shell dazu. ;)
