  4. Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @janga sagte in Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller:
    bhängigkeiten vom Kostal Adapter
    hast du auf github nachgesehen, ob dieser fehler beim adapter ein issue ist ? oder evtl ml ein issue erstellt
    JanGa
    @liv-in-sky Hatte ich geguckt, gibt kein Issue, aber ich glaube mit dem Adapter passiert eh nicht mehr viel.
    @crunchip Werde ich machen.
    • J JanGa
      Immer wenn ich Adapter hinzufüge, oder update (hier beispielhaft Update vom Telegramm Adapter), zerlegt es meine IOBroker Installation und am Ende muss ich den js-controller neu installieren, weil dieser fehlt. Im Log finde ich sowas:
      2024-08-21 20:52:24.145  - ^[[31merror^[[39m: kostal-piko-ba.0 (1595) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs'
          at createEsmNotFoundErr (node:internal/modules/cjs/loader:1182:15)
          at finalizeEsmResolution (node:internal/modules/cjs/loader:1170:15)
          at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:14)
          at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          at KostalPikoBA.ReadPiko (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba/main.js:377:23)
          at KostalPikoBA.Scheduler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba/main.js:300:14)
      2024-08-21 20:52:24.145  - ^[[31merror^[[39m: kostal-piko-ba.0 (1595) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs'
      2024-08-21 20:52:24.160  - ^[[32minfo^[[39m: shelly.0 (1570) [authEnabled] 192.168.69.15 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521C45DF27 / SHSW-25#10521C45DF27#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-08-21 20:52:24.181  - ^[[32minfo^[[39m: kostal-piko-ba.0 (1595) Adapter Kostal-Piko-BA cleaned up everything...
      2024-08-21 20:52:24.181  - ^[[32minfo^[[39m: kostal-piko-ba.0 (1595) terminating
      2024-08-21 20:52:24.182  - ^[[33mwarn^[[39m: kostal-piko-ba.0 (1595) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-08-21 20:52:24.282  - ^[[32minfo^[[39m: shelly.0 (1570) [authEnabled] 192.168.69.32 (shellyplug-s / shellyplug-s-0CB80C / SHPLG-S#0CB80C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs'
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at createEsmNotFoundErr (node:internal/modules/cjs/loader:1182:15)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at finalizeEsmResolution (node:internal/modules/cjs/loader:1170:15)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:14)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-08-21 20:52:24.341  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at KostalPikoBA.ReadPiko (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba/main.js:377:23)
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:     at KostalPikoBA.Scheduler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba/main.js:300:14) {
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/axios/package.json'
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Caught by controller[0]: }
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[31merror^[[39m: host.automation instance system.adapter.kostal-piko-ba.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation Adapter system.adapter.kostal-piko-ba.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation system.adapter.kostal-piko-ba.0 will be rebuilt
      2024-08-21 20:52:24.342  - ^[[33mwarn^[[39m: host.automation adapter "kostal-piko-ba" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      2024-08-21 20:52:24.345  - ^[[31merror^[[39m: host.automation uncaught exception: Could not determine controller directory
      2024-08-21 20:52:24.345  - ^[[31merror^[[39m: host.automation Error: Could not determine controller directory
          at Module.getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
          at installAdapters (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2900:42)
          at processMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2373:46)
          at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3470:37
          at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:1042:31)
          at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
      2024-08-21 20:52:24.346  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2024-08-21 20:52:24.346  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2024-08-21 20:52:24.346  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
      2024-08-21 20:52:24.346  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
      2024-08-21 20:52:24.347  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
      2024-08-21 20:52:24.347  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
      2024-08-21 20:52:24.347  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
      2024-08-21 20:52:24.347  - ^[[32minfo^[[39m: host.automation stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      Danach werden auch alle anderen Instanzen, Skripte usw. beendet und dann endet das log und startet erst wieder nach Neuinstallation des JS-Controllers. Das ist mir jetzt schon mehrmals im letzten Jahr passiert und jedes Update wird zum Abenteuer. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, wie ich das richten kann?
      Ein paar Daten zur Installation:
      node v20.16.0
      npm  10.8.1
      js-controller 6.0.11
      Ubuntu 20.04.6 LTS
      Da immer das Modul axios zu fehlen scheint, hatte ich das schonmal mit npm -i axios installiert und danach sah es eigentlich ok aus. Aber heute ist das gleiche jetzt erneut aufgetreten. Ich habe auch schonmal den ganzen node_modules Ordner gelöscht und mit npm -i alles neu installiert. Das lief fehlerfrei durch.
      Da sehe ich erst einmal keinen kausalen Zusammenhang.
      Was ich sehe
      Virtualization: kvm
      und
      Intel(R) Xeon(R)
      dazu klingelt irgendwas in meinem Hinterkopf!
      Ob ich da jetzt vor jeden Befehl ein sudo hänge oder direkt root bin macht dann auch keinen riesigen Unterschied mehr
      doch!
      zum Thema Rechteverbiegung und ominöse Fehler durch root-Nutzung gibt es bereits drölfhundert Threads.
      J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Was ich sehe
        Virtualization: kvm
        und
        Intel(R) Xeon(R)
        doch!
        JanGa
        @homoran KVM (Proxmox) auf einem Server mit Xeon CPU ist eigentlich nichts exotisches. Den kausalen Zusammenhang sehe bzw. verstehe ich ja auch nicht, aber trotzdem ist es jetzt schon mehrfach genau so abgelaufen. Im Admin eine Aktion ausgelöst wie Update oder Installation und danach war der Controller weg.
        • J JanGa
          und genau dazu habe ich noch irgendwas im Hinterkopf.
          Da gab es ein Problem in einer Konstellation
            Was ich sehe
            Virtualization: kvm
            und
            Intel(R) Xeon(R)
            doch!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran sagte in Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller:
            aber zumindest siehe
            @crunchip sagte in Update von Adapter führt zu Deinstallation von js-controller:
            sollte zwar nicht zwingend etwas mit dem controller zu tun haben, aber wer weiß was da vllt nocht anderweitig nicht passt.
            ggf vllt auch nochmal ein reinstall von nodejs anstoßen
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              JanGa
              @crunchip Node.js habe ich erst ganz frisch aktualisiert. Das Problem trat schon vor und auch nach dem Update auf.
                So eine Meldung kommt eigentlich, wenn Dateien zu Instanzen kopiert werden und nicht restored.
                ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber mit npm rebuild war wohl nicht immer alles so wie es sein sollte.
                Dependencies wurden nicht angefasst.
                Kann aber sein, dass ich da was durcheinander bringe.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran oder eben, wenn der rebuild fehl schlug, dann für den Adapter manuell
                  run npm install --production in the adapter directory
                    genau,
                    aber eben
                    Aber das hat nichts mit dem reisserischen Threadtitel zu tun
                      genau,
                      aber eben
                      JanGa
                      @homoran Was heißt reißerisch. Der Controller war weg. Wie nennst du das sonst? :D Setze mich gerade nochmal dran und gucke wie es sich ohne den Kostal Adapter verhält. Brauche den eigentlich eh nicht mehr, weil ich das PV Monitoring mittlerweile mit Victron Venus OS mache.
                      • J JanGa
                        nein,
                        da wird eine oder mehrere Datei(en) zerstört gewesen sein.
                        oder möglicherweise die Rechte durch die root-Nutzung verbogen, dass der Systemuser iobroker da nicht mehr rankam, oder oder oder
                        Eine saubere Deinstallation ist was anderes
                        EDIT: Ich hab übrigens die Fährte zu den Problemen mit Xeon wieder aufgenommen
                        https://forum.iobroker.net/post/430965
                          nein,
                          JanGa
                          @homoran Sorry, habe dein Edit erst jetzt gesehen. Das ist schon krass. Bei mir läuft IOBroker über x Versionen hinweg und auch auf mehreren Versionen von Node und auf mittlerweile dem dritten OS ohne diese Effekte. Eventuell waren da nur bestimmte Modelle betroffen oder so. Über eine allgemeine Instabilität kann ich zumindest nicht klagen.
                          Das ursprüngliche Problem scheint nach Deinstallation vom Kostal Adapter behoben zu sein. Hab seitdem mehrere Update für Adapter durchgeführt und IOBroker läuft problemlos. Keine Ahnung, was da ursprünglich schiefgelaufen ist. Root-Rechte als Ursache kann ich mir immer noch nicht vorstellen, weil ich eigentlich nie über die Shell etwas an IOBroker geänndert habe, sondern immer nur über den Admin. Erst als das Kind im Brunnen lag kam dann die Shell dazu. ;)
