  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    pivCCU zeigt State: STOPPED
    immer alles zeigen!
    da steht nämlich noch viel mehr wichtiges
    W Offline
    W Offline
    wibear
    #41
    @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    piVCCU version: 3.77.6-90
    OS:             Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:         6.6.45-v7l+ armv7l
    Kernel modules: Not available
    Raw UART dev:   Not available
    Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
    HMRF Hardware:  unknown
    HMIP Hardware:  unknown
    State:          STOPPED
    • W wibear
      State:          STOPPED
      #42
      Funkmodul abgerutscht?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wibear
        Es ist noch eine Frage zu INFO Adapter, der auch Fehler bringt. Ist auch nach dem Update aufgetreten.
        Was kann das sein?
        iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
        host.iobroker-pi
        iobroker npm-install: host.iobroker-pi Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
        host.iobroker-pi
        startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
        #43
        Was kann das sein?
        Den gibt es nicht mehr. Deinstallier den.
          W Offline
          W Offline
          wibear
          #44
          Ich glaube nicht, es ist fest vedrahtet:
            Was kann das sein?
            W Offline
            W Offline
            wibear
            #45
            @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            Deinstallier den.
            Danke, schon geschehen.
            • W wibear
              #46
              @wibear dann versuch es mal mit einem reboot
                W Offline
                W Offline
                wibear
                #47
                Habe schon zum 10. mal gemacht, ohne Erfolg.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wibear
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  #48
                  @wibear auch ganz stromlos für 30 Sekunden?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    #49
                    @ro75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                    Ro75.
                    @wibear
                    aber erst nach dem runterfahren den Stecker ziehen
                    Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ro75.
                      @wibear
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #50
                      sollte nach 1 Mio. Ausführungen eigentlich klar sein. 😬
                      Ro75.
                        Ro75.
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        #51
                        @homoran; @Ro75
                        Immer noch dasselbe:
                        systemctl status pivccu-dkms.service
                        ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor p>
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5mi>
                            Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited,>
                           Main PID: 814 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 713ms
                        Aug 13 18:55:48 iobroker-pi systemd[1]: Starting piVCCU DKMS Modules...
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAI>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (arm>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exite>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result>
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start piVCCU DKMS Modules.
                        lines 1-14/14 (END)
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 18:55:50 CEST; 5min ago
                            Process: 814 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 713ms
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Remove DKMS package ... FAILED
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: Error! There is no instance of pivccu 1.0.84
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi ensure_modules.sh[814]: for kernel 6.6.45-v7l+ (armv7l) located in the DKMS tree.
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Aug 13 18:55:50 iobroker-pi systemd[1]: pivccu-dkms.service: Failed with result 'exit-code'.
                        • W wibear
                          @homoran; @Ro75
                                  CPU: 713ms
                          lines 1-14/14 (END)
                                  CPU: 713ms
                          #52
                          hattest du ein Betriebssystem Update gefahren, das ggf. gestört wurde?
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            #53
                            Ich habe raspi-update ausgeführt, es lief aber ohne Probleme.
                            • W wibear
                              #54
                              Jaja... Damit knallst du dir aber den offiziellen Kernel weg. Und die pivCCU-Kernelmodule laufen so erst mal nur mit dem offiziellen.
                              Finger weg von raspi-update! Das ist NICHT der Weg sein System aktuell zu halten!
                              • W wibear
                                #55
                                oooh!
                                da bin ich jetzt überfragt, ob du dir damit nicht ins Knie geschossen hast.
                                Wahrscheinlich musst du jetzt eine Installation für Bookworm machen.
                                Möglicherweise sind die komplexen Änderungen jetzt bei dir schon in PiOS 11 drin.
                                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  oooh!
                                  #56
                                  Zu genau dem Fall gibt es drüben bei pivCCU aber in der Installationsanleitung was.
                                  Hab ich eben gelesen.
                                    oooh!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    #57
                                    Aber was kann ich jetzt tun?
                                    Ich hab noch ein Image iob und Raspi vor 6 Monaten nach der Installation sowie Backups der letzten Woche.
                                      Kann ich da ein downgrade machen?
                                      Du solltest eher ein Upgrade der pivCCU-Pakete machen, wenn es denn welche gibt.
                                      Hier gibt es aber ein paar Hinweise, was man da machen kann:
                                      https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html
                                      #58
                                      @wibear
                                      sieh mal da nach was dazu dort steht
                                        @wibear
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        #59
                                        Nach diesen Hinweisen habe ich ausgeführt, aber alles war bei mir aktuell.
                                        Was ist, wenn ich ein funktionierendes Image nach der Installation und dann die aktuellen Backups einspiele?
                                        • W wibear
                                          #60
                                          @wibear
                                          Das unter
                                          Migrating from custom kernel to original Raspbian kernel with custom modules and device tree overlay
                                          hast du gemacht?
                                          Das installiert nämlich den zu deinen pivccu-Kernelmodulen passenden Kernel wieder.
                                          Reboot danach unbedingt erforderlich!
