  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum, brauche dringend eure Hilfe.
    Ich betreibe IOBroker und pivCCU auf einem RPi 4. Nach einem Versuch node.js upzudaten mit diesen Befehlen:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    reboot
    iobroker fix
    startet pivCCU nicht mehr, auch nach mehreren reboots.
    Wie man sieht, zeigt auch info einen Fehler.
    Es werden permanent neue Logs geschrieben:
    Was ist da schief gelaufen und wie kann ich es jetzt beheben?
    Danke Euch im Voraus und Grüße
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      reboot
      iobroker fix
      @wibear Ich schieb das mal von "Forum" nach "allgemein"
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @homoran Danke, sorry, war zu schnell
        • W wibear
          reboot
          iobroker fix
          @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
          bitte als Text in code-tags!
          Hast du zu deiner Installation noch was zu sagen?
          • W wibear
            reboot
            iobroker fix
            Keine Ahnung was da nun Phase ist.
            Schau dir
            iob diag
            an. In der Langfassung.
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
              Die IP von pivCCU ist 192.168.178.12.
              Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
              Cannot call init: [http://192.168.178.10:12001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
              CCU 192.168.178.12 unreachable
              setTimeout called, but adapter is shutting down
              Bitte welche Daten zu meinem System fehlen noch?
              PlatformBetriebssystem:linux
              Architektur:arm
              CPUs:4
              Geschwindigkeit:1800 MHz
              Modell:unknown
              RAM:3.7 GB
              System-Betriebszeit:00:04:27
              Node.js:v18.18.0
              time:1723555212199
              timeOffset:-120
              NPM:10.8.2
              Adapter-Anzahl:540
              Datenträgergröße:28.9 GB
              Freier Festplattenspeicher:18.3 GB
              Aktive Instanzen:20
              Pfad:/opt/iobroker/
              Betriebszeit:00:04:02
              aktiv:true
              _nodeCurrent:18.18.0
              _nodeNewest:18.20.4
              _nodeNewestNext:20.16.0
              _npmCurrent:10.8.2
              _npmNewest:9.8.1
              _npmNewestNext:10.8.1
              • W wibear
                Architektur:arm
                CPUs:4
                Modell:unknown
                RAM:3.7 GB
                Node.js:v18.18.0
                time:1723555212199
                timeOffset:-120
                NPM:10.8.2
                Adapter-Anzahl:540
                Aktive Instanzen:20
                Pfad:/opt/iobroker/
                aktiv:true
                _nodeNewest:18.20.4
                _npmCurrent:10.8.2
                _npmNewest:9.8.1
                Node.js:v18.18.0
                Da ist also schon was in die Hose gegangen, wenn du 20 installieren wolltest...
                iob nodejs-update 20
                und anschließend
                iob diag
                  Node.js:v18.18.0
                  und anschließend
                  iob diag
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  iob diag
                  Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker : false
                  Virtualization : none
                  Kernel : armv7l
                  Userland : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                  15:51:21 up 35 min, 1 user, load average: 1.13, 0.75, 2.22
                  CPU threads: 4
                  Copy text starting here:
                                          v.2024-05-22
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-08-13 15:51:21 CEST
                             Universal time: Tue 2024-08-13 13:51:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  wibear
                  HOME=/home/wibear
                  GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        1.1G        2.2G        1.0M        568M        2.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          4.0G        1.1G        2.3G
                  Active iob-Instances:   20
                           3885 M total memory
                           1134 M used memory
                            179 M active memory
                           1411 M inactive memory
                           2182 M free memory
                             64 M buffer memory
                            504 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 15:51:22 up 35 min,  1 user,  load average: 1.13, 0.75, 2.22
                  Tasks: 219 total,   3 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 25.8 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 54.8 id,  6.5 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3885.9 total,   2184.1 free,   1132.9 used,    568.8 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2635.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * pivccu-dkms.service        loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
                  * pivccu-rpi-modules.service loaded failed failed piVCCU RPi Kernel loader
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
                  tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                  [Tue Aug 13 15:15:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Aug 13 15:15:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Aug 13 15:15:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quot   Static hostname: iobroker-pi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.6.44-v7l+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/local/bin/node             v18.18.0
                  /usr/local/bin/npm              10.8.2
                  /usr/local/bin/npx              10.8.2
                  /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please execute
                  iobroker nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        1.2G        2.0G        1.0M        649M        2.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          4.0G        1.2G        2.1G
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   7.0.22
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                7401
                  States:                 6256
                  Size of iob-Database:
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  wibear@iobroker-pi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                  -bash: ========: command not found
                  > Skript v.2024-05-22
                  > *** BASE SYSTEM ***
                  >          Icon name: computer
                  >       Architecture: arm
                  > Docker          : false
                  > Kernel          : armv7l
                  > Userland        : 32 bit
                  > CPU threads: 4
                  > Current issues:
                  > No throttling issues detected.
                  >                  RTC time: n/a
                  />                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  > System clock synchronized: yes
                  >               NTP service: active
                  >           RTC in local TZ: no
                  > wibear
                  > HOME=/home/wibear
                  > User that is running 'js-controller':
                  > iobroker
                  > HOME=/home/iobroker
                  > GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  > Desktop:
                  > Terminal:       tty
                  > *** MEMORY ***
                  >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                  > Swap:            99M          0B         99M
                  >          3885 M total memory
                  >          1134 M used memory
                  >           179 M active memory
                  >          2182 M free memory
                  >            64 M buffer memory
                  >           504 M swap cache
                  >            99 M total swap
                  >             0 M used swap
                  >            99 M free swap
                  > *** top - Table Of Processes  ***
                  > LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  > ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  > SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  > *** FILESYSTEM ***
                  > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                  > [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                  > Show mounted filesystems:
                  > TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                  > /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                  > |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1726396k,nr_inodes=34271,mode=755
                  > | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  > | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  > | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  -bash: Skript: command not found
                  -bash: node_modules: command not found
                  -bash: Static: command not found
                  -bash: Icon: command not found
                  -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                  -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                  -bash: -/dev/mqueue: No such file or directory
                  wibear@iobroker-pi:~ $ |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                  -bash: syntax error near unexpected token `|'
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  wibear@iobroker-pi:~ $ |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=795828k,nr_inodes=819200,mode=755
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                  wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=397912k,nr_inodes=99478,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  wibear@iobroker-pi:~ $ |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  wibear@iobroker-pi:~ $ `-/var/lib/lxcfs             lxcfs          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  > Files in neuralgic directories:
                  > /var:
                  > du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                  > 4.6G    /var/
                  > 3.3G    /var/log
                  > 2.9G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
                  > 729M    /var/lib
                  > Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  > /opt/iobroker/backups:
                  > 82M     /opt/iobroker/backups/
                  > /opt/iobroker/iobroker-data:
                  > 747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  > 594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  > 441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  > 409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  > 408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  > The five largest files in iobroker-data are:
                  > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                  > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  > USB-Devices by-id:
                  > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  > No Devices found 'by-id'
                  > *** NodeJS-Installation ***
                  0        : device-reminder > /usr/local/bin/npx              10.8.2
                  > nodejs:
                  >   Installed: 20.16.0-1nodesource1
                  >   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                  >   Version table:
                  >  *** 20.16.0-1nodesource1 600
                  >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                  >         100 /var/lib/dpkg/status
                  >      20.15.1-1nodesource1 600
                  >      20.15.0-1nodesource1 600
                  >      20.14.0-1nodesource1 600
                  >      20.13.1-1nodesource1 600
                  >      20.13.0-1nodesource1 600
                  >      20.12.2-1nodesource1 600
                  >      20.12.1-1nodesource1 600
                  >      20.12.0-1nodesource1 600
                  >      20.11.1-1nodesource1 600
                  >      20.11.0-1nodesource1 600
                  >      20.10.0-1nodesource1 600
                  >      20.9.0-1nodesource1 600
                  >      20.8.1-1nodesource1 600
                  >      20.8.0-1nodesource1 600
                  >      20.7.0-1nodesource1 600
                  >      20.6.1-1nodesource1 600
                  >      20.6.0-1nodesource1 600
                  >      20.5.1-1nodesource1 600
                  >      20.5.0-1nodesource1 600
                  >      20.4.0-1nodesource1 600
                  >      20.3.1-1nodesource1 600
                  >      20.3.0-1nodesource1 600
                  >      20.2.0-1nodesource1 600
                  >      20.1.0-1nodesource1 600
                  >      20.0.0-1nodesource1 600
                  >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  > Temp directories causing npm8 problem: 0
                  > No problems detected
                  > Errors in npm tree:
                  > *** ioBroker-Installation ***
                  > ioBroker Status
                  > iobroker is running on this host.
                  > Objects type: jsonl
                  > States  type: jsonl
                  > Core adapters versions
                  > js-controller:  5.0.19
                  > admin:          7.0.22
                  > javascript:     8.7.6
                  > nodejs modules from github:     1
                  > +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
                  > Adapter State
                  > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
                  >   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                  >   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                  >   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
                  >   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
                  > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                  >   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                  >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                  >   system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
                  > + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                  >   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
                  > + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
                  > + instance is alive
                  > Enabled adapters with bindings
                  > ioBroker-Repositories
                  > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  > Installed ioBroker-Instances
                  > Used repository: stable
                  > Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  > Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  > Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                  > Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  > Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  > Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
                  > Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
                  > Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  > Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
                  > Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  > Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  > Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  > Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  > Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  > Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  > Objects and States
                  > Please stand by - This may take a while
                  > Objects:        7401
                  > States:         6256
                  > *** OS-Repositories and Updates ***
                  > Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  > Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  > Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  > Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  > Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  > Reading package lists...
                  > Pending Updates: 0
                  > *** Listening Ports ***
                  > Active Internet connections (only servers)
                  > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                  > tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6286       745/influxd
                  > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8815       1209/io.shelly.0
                  > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       884/iobroker.js-con
                  > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5758       884/iobroker.js-con
                  > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4770       787/sshd: /usr/sbin
                  > tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997       1170/io.mqtt.0
                  > tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4793       814/dnsmasq
                  > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4863       745/influxd
                  > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9583       1272/io.simple-api.
                  > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8850       1314/io.web.0
                  > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5806       951/io.admin.0
                  > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5756       883/grafana
                  48
                  > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4772       787/sshd: /usr/sbin
                  > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5445       372/avahi-daemon: r
                  > udp        0      0 0.0.0.0:55700           0.0.0.0:*                           108        5447       372/avahi-daemon: r
                  > udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          4792       814/dnsmasq
                  > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          4789       814/dnsmasq
                  > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4602       596/dhclient
                  > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5446       372/avahi-daemon: r
                  > udp6       0      0 :::48974                :::*                                108        5448       372/avahi-daemon: r
                  > *** Log File - Last 25 Lines ***
                  > 2024-08-13 15:51:30.782  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:325a5da9b9959b38a1d02500f5dff733"]
                  > 2024-08-13 15:51:30.849  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                  > 2024-08-13 15:51:30.850  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:77e7296879feb3366411ef62aab861bd"]
                  > 2024-08-13 15:51:33.949  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                  > 2024-08-13 15:51:33.957  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                  > 2024-08-13 15:51:49.143  - info: hm-rpc.0 (6422) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                  > 2024-08-13 15:51:49.160  - error: hm-rpc.0 (6422) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                  > 2024-08-13 15:51:49.232  - info: hm-rpc.0 (6422) terminating
                  > 2024-08-13 15:51:49.234  - info: hm-rpc.0 (6422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  > 2024-08-13 15:51:49.835  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  > 2024-08-13 15:51:49.836  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  > 2024-08-13 15:51:52.253  - error: hm-rega.0 (2659) CCU 192.168.178.12 unreachable
                  > 2024-08-13 15:52:03.933  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                  > 2024-08-13 15:52:03.935  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                  > 2024-08-13 15:52:03.960  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc -> 192.168.178.12:2001/ init ["http://192.168.178.10:12001",""]
                  > 2024-08-13 15:52:03.964  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc -> 192.168.178.12:2010/ init ["http://192.168.178.10:12010",""]
                  > 2024-08-13 15:52:04.969  - info: hm-rpc.1 (6586) terminating
                  > 2024-08-13 15:52:04.971  - info: hm-rpc.1 (6586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  > 2024-08-13 15:52:04.978  - info: hm-rpc.2 (6575) terminating
                  > 2024-08-13 15:52:04.980  - info: hm-rpc.2 (6575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  > 2024-08-13 15:52:05.572  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  > 2024-08-13 15:52:05.573  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  > 2024-08-13 15:52:05.618  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  > 2024-08-13 15:52:05.619  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                  > 2024-08-13 15:52:19.916  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7348
                  -bash: -/var/lib/lxcfs: No such file or directory
                  -bash: Files: command not found
                  -bash: /var:: No such file or directory
                  -bash: du:: command not found
                  -bash: 4.6G: command not found
                  -bash: 3.3G: command not found
                  -bash: 2.9G: command not found
                  -bash: 729M: command not found
                  -bash: Archived: command not found
                  -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                  -bash: 82M: command not found
                  -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                  -bash: 747M: command not found
                  -bash: 594M: command not found
                  -bash: 441M: command not found
                  -bash: 409M: command not found
                  -bash: 408M: command not found
                  -bash: The: command not found
                  -bash: 27M: command not found
                  -bash: 24M: command not found
                  -bash: 15M: command not found
                  -bash: 8.7M: command not found
                  -bash: USB-Devices: command not found
                  -bash: USB-Sticks: command not found
                  -bash: No: command not found
                  node:internal/modules/cjs/loader:1148
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/home/wibear/v20.16.0'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v20.16.0
                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/home/wibear/v18.18.0'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                    requireStack: []
                  Node.js v18.18.0
                  npm error code ENOVERSIONS
                  npm error No versions available for 10.8.2
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/wibear/.npm/_logs/2024-08-13T13_53_15_245Z-debug-0.log
                  -bash: nodejs:: command not found
                  -bash: Installed:: command not found
                  -bash: Candidate:: command not found
                  -bash: Version: command not found
                  -bash: 500: command not found
                  -bash: 100: command not found
                  -bash: 20.15.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.15.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.14.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.13.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.13.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.12.2-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.12.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.12.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.11.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.11.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.10.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.9.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.8.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.8.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.7.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.6.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.6.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.5.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.5.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.4.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.3.1-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.3.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.2.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.1.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 20.0.0-1nodesource1: command not found
                  -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                  -bash: Temp: command not found
                  -bash: Errors: command not found
                  -bash: ioBroker: command not found
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  -bash: Objects: command not found
                  -bash: States: command not found
                  -bash: Core: command not found
                  -bash: js-controller:: command not found
                  -bash: admin:: command not found
                  -bash: javascript:: command not found
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/home/wibear/modules'
                    requireStack: []
                  Node.js v20.16.0
                  -bash: command substitution: line 129: syntax error near unexpected token `('
                  -bash: command substitution: line 129: `+-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)'
                  -bash: Unknown: command not found
                  wibear@iobroker-pi:~ $ ============ Mark until here for C&P =============
                  [1] 7854
                  -bash: ============: command not found
                  -bash: P: command not found
                  [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wibear
                    iob diag
                    Docker : false
                    Kernel : armv7l
                    Userland : 32 bit
                    CPU threads: 4
                                            v.2024-05-22
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    wibear
                    HOME=/home/wibear
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3885 M total memory
                             1134 M used memory
                              179 M active memory
                             2182 M free memory
                               64 M buffer memory
                              504 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    Please execute
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                7401
                    States:                 6256
                    > Skript v.2024-05-22
                    > *** BASE SYSTEM ***
                    >          Icon name: computer
                    >       Architecture: arm
                    > Docker          : false
                    > Kernel          : armv7l
                    > Userland        : 32 bit
                    > CPU threads: 4
                    > Current issues:
                    >                  RTC time: n/a
                    >               NTP service: active
                    >           RTC in local TZ: no
                    > wibear
                    > HOME=/home/wibear
                    > iobroker
                    > HOME=/home/iobroker
                    > Desktop:
                    > Terminal:       tty
                    > *** MEMORY ***
                    > Swap:            99M          0B         99M
                    >          3885 M total memory
                    >          1134 M used memory
                    >           179 M active memory
                    >          2182 M free memory
                    >            64 M buffer memory
                    >           504 M swap cache
                    >            99 M total swap
                    >             0 M used swap
                    >            99 M free swap
                    > *** FILESYSTEM ***
                    > /var:
                    > 4.6G    /var/
                    > 3.3G    /var/log
                    > 729M    /var/lib
                    > USB-Devices by-id:
                    > nodejs:
                    >   Version table:
                    > Errors in npm tree:
                    > ioBroker Status
                    > Objects type: jsonl
                    > States  type: jsonl
                    > admin:          7.0.22
                    > javascript:     8.7.6
                    > Adapter State
                    > + instance is alive
                    > Objects and States
                    > Objects:        7401
                    > States:         6256
                    > Pending Updates: 0
                    48
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.16.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.18.0
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v20.16.0
                    [1] 7854
                    @wibear
                    Bitte nochmal, das ist irgendwie durcheinander.
                      @wibear
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Passt es so?
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:            3.9G        1.0G        2.2G        1.0M        704M        2.8G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          4.0G        1.0G        2.3G
                      Active iob-Instances:   6
                                              admin                   7.0.22
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                7430
                      States:                 6249
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      wibear@iobroker-pi:~ $ b nodejs-update 20
                      -bash: b: command not found
                      • W wibear
                        Passt es so?
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   7.0.22
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                7430
                        States:                 6249
                        @wibear
                        Starte die Kiste mal komplett durch und dann gibst du uns die Langfassung.
                          @wibear
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          Nach reboot:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                           16:10:24 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2024-08-13 16:10:25 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-08-13 14:10:25 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          wibear
                          HOME=/home/wibear
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.9G        1.0G        2.3G        1.0M        519M        2.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          4.0G        1.0G        2.4G
                          Active iob-Instances:   10
                                   3885 M total memory
                                   1016 M used memory
                                    156 M active memory
                                   1281 M inactive memory
                                   2349 M free memory
                                     48 M buffer memory
                                    471 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 16:10:25 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                          Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 16.7 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 80.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3885.9 total,   2349.2 free,   1016.4 used,    520.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2742.4 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          [Tue Aug 13 16:08:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Tue Aug 13 16:08:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Aug 13 16:08:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Tue Aug 13 16:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          3.3G    /var/log
                          734M    /var/lib
                          752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.22
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7430
                          States:         6295
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       814/dnsmasq
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6194       785/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12319      1854/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12330      1869/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9377       1407/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8528       1324/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7195       905/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5644       905/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6272       730/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6196       785/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5642       904/grafana
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6362       730/influxd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6952       1464/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7769       1483/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7239       990/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        787        337/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:47656           0.0.0.0:*                           108        789        337/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6227       814/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6224       814/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          897        598/dhclient
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        788        337/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34059                :::*                                108        790        337/avahi-daemon: r
                          2024-08-13 16:10:57.691  - info: hm-rpc.1 (1854) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-08-13 16:10:58.329  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                          2024-08-13 16:10:58.342  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:d56a41b7e622f59142e1fdc67550700c"]
                          2024-08-13 16:10:59.322  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044f4ff4 / shelly1pmminig3#5432044f4ff4#1) (false)
                          2024-08-13 16:10:59.922  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-5432044f4ff4"
                          2024-08-13 16:11:00.713  - info: hm-rpc.2 (1869) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-08-13 16:11:00.868  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: 192.168.178.78 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4dae85f70 / shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1) (false)
                          2024-08-13 16:11:00.928  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2024-08-13 16:11:00.929  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4dae85f70"
                          2024-08-13 16:11:01.071  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                          2024-08-13 16:11:01.077  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:03c58894ec83886e7c67f29e17b46f89"]
                          2024-08-13 16:11:01.519  - error: hm-rpc.2 (1869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                          2024-08-13 16:11:01.525  - error: hm-rpc.1 (1854) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                          2024-08-13 16:11:02.712  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : energy polling every 10 minutes
                          2024-08-13 16:11:02.713  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : polling every 15 secs
                          2024-08-13 16:11:10.056  - info: fb-checkpresence.0 (1726) createFbDeviceObjects finished successfully
                          2024-08-13 16:11:10.058  - info: fb-checkpresence.0 (1726) states successfully subscribed
                          2024-08-13 16:11:10.059  - info: fb-checkpresence.0 (1726) loop successfully started
                          2024-08-13 16:11:20.232  - info: hm-rpc.0 (1791) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                          2024-08-13 16:11:20.238  - error: hm-rpc.0 (1791) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                          2024-08-13 16:11:20.246  - info: hm-rpc.0 (1791) terminating
                          2024-08-13 16:11:20.248  - info: hm-rpc.0 (1791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-08-13 16:11:20.853  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-08-13 16:11:20.854  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2024-08-13 16:11:23.334  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wibear
                            Nach reboot:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            wibear
                            HOME=/home/wibear
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3885 M total memory
                                     1016 M used memory
                                      156 M active memory
                                     2349 M free memory
                                       48 M buffer memory
                                      471 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            3.3G    /var/log
                            734M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7430
                            States:         6295
                            Pending Updates: 0
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @wibear
                            Es ist dir doch oben schon einmal gelungen, klopp bitte die lange Fassung in </> (codetags) hier rein.
                            Das ist sonst grottenschlecht zu lesen.
                            Proxmox und HA ...
                            W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W wibear
                              Nach reboot:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              wibear
                              HOME=/home/wibear
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3885 M total memory
                                       1016 M used memory
                                        156 M active memory
                                       2349 M free memory
                                         48 M buffer memory
                                        471 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.7G    /var/
                              3.3G    /var/log
                              734M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7430
                              States:         6295
                              Pending Updates: 0
                              Da klemmt es. Hat aber nix mit nodejs oder dem ioBroker zu tun, da werden die pivCCU Module nicht geladen.
                              Und wo du einmal dran bist:
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob start
                                @wibear
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @meister-mopper sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                                        v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            3.9G        945M        2.3G        1.0M        604M        2.8G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          4.0G        945M        2.4G
                                Active iob-Instances:   21
                                                        admin                   7.0.22
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                7430
                                States:                 6297
                                9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  @wibear
                                  Die Ausgabe von iob diag hat die schon dabei. Muss nur kopiert und eingefügt werden.
                                  Jetzt sind zwei CodeTags drumherum, das ist auch falsch.
                                    @wibear
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    Ist es besser?
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                     16:21:41 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Tue 2024-08-13 16:21:42 CEST
                                               Universal time: Tue 2024-08-13 14:21:42 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    wibear
                                    HOME=/home/wibear
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.9G        941M        2.3G        1.0M        626M        2.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          4.0G        941M        2.4G
                                             3885 M total memory
                                              942 M used memory
                                              230 M active memory
                                             1233 M inactive memory
                                             2317 M free memory
                                               76 M buffer memory
                                              550 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 16:21:42 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                                    Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 30.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 52.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3885.9 total,   2316.9 free,    942.0 used,    627.0 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2817.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.7G    /var/
                                    3.3G    /var/log
                                    738M    /var/lib
                                    746M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.22
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        7430
                                    States:         6279
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39110      5590/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36706      5591/io.hm-rpc.2
                                    2024-08-13 16:21:48.384  - info: hm-rpc.2 (4770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                    2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-13 16:21:49.100  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                    2024-08-13 16:21:49.884  - info: hm-rpc.0 (5004) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-08-13 16:21:50.185  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:18701
                                    2024-08-13 16:21:50.187  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701","iobroker-pi:hm-rpc.0:586ced57dee52ef270bfb61be9f07a73"]
                                    2024-08-13 16:21:50.457  - error: hm-rpc.0 (5004) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:8701
                                    2024-08-13 16:21:50.461  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                                    2024-08-13 16:22:19.230  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5590
                                    2024-08-13 16:22:19.243  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5591
                                    2024-08-13 16:22:20.462  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                                    2024-08-13 16:22:20.481  - error: hm-rpc.0 (5004) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                                    2024-08-13 16:22:20.542  - info: hm-rpc.0 (5004) terminating
                                    2024-08-13 16:22:20.544  - info: hm-rpc.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-08-13 16:22:21.115  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-08-13 16:22:23.573  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                                    2024-08-13 16:22:21.116  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                    2024-08-13 16:22:25.483  - info: hm-rpc.1 (5590) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-08-13 16:22:25.516  - info: hm-rpc.2 (5591) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-08-13 16:22:25.834  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                                    2024-08-13 16:22:25.835  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:b7e0bbb00b214da627cd2ac33e1e6a94"]
                                    2024-08-13 16:22:25.863  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                                    2024-08-13 16:22:25.865  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:53dc961ed27d3c18a140cba29ed780cc"]
                                    • W wibear
                                      Ist es besser?
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      wibear
                                      HOME=/home/wibear
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3885 M total memory
                                                942 M used memory
                                                230 M active memory
                                               2317 M free memory
                                                 76 M buffer memory
                                                550 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.7G    /var/
                                      3.3G    /var/log
                                      738M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.22
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7430
                                      States:         6279
                                      Pending Updates: 0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Ist es besser?
                                      Wie Du vielleicht selbst siehst - nein ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Ist es besser?
                                        @djmarc75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                        Ist es besser?
                                        jetzt, ja!
                                        im ersten hab ich nicht alle versteckten code-tags finden und fixen können
                                        EDIT: Jetzt aber!
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                          ausgeführt
